Модератор: koluna
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение koluna » 06 дек 2018, 21:29
Avtonomys писал(а):
06 дек 2018, 20:44
у меня тоже возник такой вопрос я ремень натягивал 1 раз при сборки принтера, 1 года назад и второй раз когда китайские говяные подшипники менял.
Первый раз при сборке-настройке. Второй - через некоторое время эксплуатации подтянуть. Ну а дальше - мало ли для чего ослабить придется? Тот же тюнинг, например...
В Спринтере ведь ролики натяжные тоже двигаются? Да, у меня сложнее, но зато надежнее и легче натяг регулировать...
Там две нестандартные детали - шайбы из пластика и кусок трубы (возможно, без него обойдусь).
Непрочитанное сообщение koluna » 06 дек 2018, 21:33
talanov писал(а):
06 дек 2018, 21:01
zloyevgen писал(а):
06 дек 2018, 20:54
Вообще, всё это полумеры
https://www.youtube.com/watch?v=eHngAjlZAjg
Неее... не серьезно...
Непрочитанное сообщение koluna » 06 дек 2018, 21:35
talanov писал(а):
06 дек 2018, 21:11
koluna писал(а):
06 дек 2018, 21:06
печатать только после хорошего прогрева стола
греем - юстируем. и потом штатно грем печатаем читал что так поступать следует
Про юстировку стола - разговор особый. Конечно регулировать с горячим столом и хотом надо. И протянуть сопло на горячую...
Я про самое начало говорил... чтобы метизы и пружины заняли наиболее устойчивое положение...
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 дек 2018, 21:38
koluna писал(а):
06 дек 2018, 21:29
как механизм который состоит из 2 деталей (винт М4 и подшипник) + 2 пластиковые шайбы. может быть менее надежной вашей конструкции? ремень не натягивается как струна, от этого будет ухудшения печати...
Последний раз редактировалось Avtonomys 06 дек 2018, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Shaman » 06 дек 2018, 21:42
talanov писал(а):
06 дек 2018, 21:01
Мать моя женщина! Сколько сил! 2200!!! заклепок! И все это великолепие на HBot, ремне и огромной чахлой консоли...
Lenivo писал(а):
06 дек 2018, 20:23
Тут вопрос такой Автор темы хочет принтер собрать или только трепаться на эту тему................
Да сделает, че ж не сделать то. Из гавна и палок делают, а тут аж ДСП!
Lenivo писал(а):
06 дек 2018, 20:53
Тот кто реально хочет сделать принтер -----берёт и собирает .
http://3dtoday.ru/blogs/mell2010/on-one ... tId=475528
Не пойдет! Это опять фанероид!
ЗЫ: С огромным любопытством буду наблюдать за происходящим! Что то будет! :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2018, 22:07
koluna писал(а):
06 дек 2018, 21:23
Автор темы хочет хороший принтер собрать. Поэтому без разговоров никак, в споре рождается истина
Нуу, знаете ли, если бы я про каждый свой чих писал отдельную тему на надцать страниц - интернет бы лопнул. :D
Потому лучше сначала сделать проект, запустить, испытать и только потом выкладывать на обсуждение.
А пустые бла-бла-бла о своих планах на будущее это в какой-то мере злоупотребление вниманием аудитории.
Непрочитанное сообщение koluna » 06 дек 2018, 22:11
Avtonomys писал(а):
06 дек 2018, 21:38
Гнули винты на Спринтерах. И не только на Спринтерах.
Да и винт М4 не сразу там появился, как я помню? Андрей уточнит.
Пластиковые шайбы идут в КИТе. У меня нет КИТа и нет принтера, чтобы их напечатать. Потом можно будет доработать конструкцию...
Avtonomys писал(а):
06 дек 2018, 21:38
Знаю. Только норм пока никто не озвучивал, кроме как "до звучания басовой струны".
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2018, 22:16
koluna писал(а):
06 дек 2018, 21:29
Не то и не другое. Просто избыточно (т.е. неграмотно) сконструированный узел. И я не очень понимаю, почему все хором должны это объяснять на пальцах? ;)
Да и вся тема фактически посвящена всем ошибкам начинающих принтеростроителей. Года три назад она, возможно, была бы уместна и даже полезна. Но сейчас - совершенно неактуальна. Потому что все эти грабли с ДСП и велосипедами на квадратных колёсах давно пройдены. ;)
koluna писал(а):
06 дек 2018, 22:11
Ну с дури-то можно и не то погнуть. ;) Хотя, с натяжными роликами с самого начала никаких проблем не было (кроме некачественных китайских подшипников). Это узел типа "поставил и забыл". Так что тут теоретизировать и изобретать нечего - всё уже давно придумано и испытано годами эксплуатации. ;)
Непрочитанное сообщение koluna » 06 дек 2018, 22:19
06 дек 2018, 22:07
Каждый сам решает как лучше. Правилами не оговорено. Много тем начиналось без готового проекта. И так лучше - все этапы задокументированы...
Цель-то была - получить помощь в проектировании на первом этапе...
06 дек 2018, 22:07
Ой, простите :)
Пока внимание больше отвлекает подобного рода троллинг... на да что об этом говорить... интернет раздувать...
Пустых бла-бла-бла с моей стороны нет. Есть работа над проектом. Есть промежуточные результаты. Ими я и поделился. Работа продолжается.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 дек 2018, 22:19
koluna писал(а):
06 дек 2018, 22:11
думаю при таком рычаге который у вас получается, при том усилии, что гнет винты на спринтере... у вас просто все будет проскальзовать по алюминию и ничего нигде натягиваться не будет, отгибая угол уголка на котором кстати стоит рельс...
koluna писал(а):
06 дек 2018, 22:11
вы сейчас шутите ведь?) )из шайб обычных сделать...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 дек 2018, 22:26
koluna писал(а):
06 дек 2018, 22:19
koluna писал(а):
06 дек 2018, 22:19
Вам на первом этапе сказали - не связывайтесь с ДСП, не собирайте давно затоптанные грабли, возьмите готовый проект и займитесь сборкой принтера.
Вас такой конструктивный подход не устроил. Ну а дальше обсуждать-то нечего, потому что ТАК уже давно не делают. Отсюда и троллинг.
Непрочитанное сообщение koluna » 06 дек 2018, 22:48
Avtonomys писал(а):
06 дек 2018, 22:19
Посмотрите внимательно на фото. Там натяжной болт через переднюю стенку закручен. Он не даст обратному ходу натяжного подшипника и не даст завернуть уголок.
К тому же уголок с полкой 3 мм. Кусок трубы там тоже не просто так - он распределяет давление...
Спасибо Вам за конструктивный диалог :)
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 дек 2018, 23:08
от такого может и был какой толк в этом узле, от вашего будет только головная боль...
Непрочитанное сообщение koluna » 06 дек 2018, 23:29
Avtonomys писал(а):
06 дек 2018, 23:08
От чего головная боль? Трубу нарезать и шайбы из пластика?
У меня похожая конструкция, только крепится подшипник двумя винтами и нестандартные детали легко изготовить. Все остальное покупается в магазине.
А вот из чего и как изготовить Ваш держатель?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 дек 2018, 23:41
koluna писал(а):
06 дек 2018, 23:29
Avtonomys писал(а):
06 дек 2018, 23:08
распечатать на 3д принтере уже собранном... самое простое :D вы сначала соберите принтер который будет работать, а потом уже его допиливайте всякими ненужными игрушками, так вы научитесь большему...
