MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 09 дек 2018, 16:03
09 дек 2018, 13:34
Эта прошивка подойдёт. Но надо под свой принтер откалибровать PID-ы и подкорректировать высоту по Z. Т.е. надо всё же изучить эту статью https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera .
В статье в параметре #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT присутствует настройка экструдера, а в прошивке экструдера нет
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284}
Экструдер куда-то отдельно вынесен?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 дек 2018, 16:10
MisleGon писал(а): ↑
09 дек 2018, 16:03
Экструдер это последняя цифра 284 для делителя 32 (DRV8825). Если драйвер А4988, то цифра будет 284 / 2 = 142.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 09 дек 2018, 20:06
Вопрос один интересный есть. Я сделал гофру стола не достаточно длинную, и при парковке по оси Z стол ножкой прижимает чуть гофру. Длину выбирал так, чтобы дотягивался провод термистора стола, видимо надо нарастить провод питания теперь, термистор и сделать, чтобы гофра огибала ножку стола в нижнем положении? Или это не важно и пусть принтер её прессует? :) Или нарастить флажок концевика Z чуток? :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 дек 2018, 20:13
zloyevgen писал(а): ↑
09 дек 2018, 20:06
В том и проблемка размера 333, что нужно провод термистора наращивать, и провод питания стола получается более длинный. Если не хочется это делать, то проще нарастить флажок концевика. Ну убудет там от высоты печати 3-5 мм, но вряд ли когда-то высота 300 понадобится. ;)
Нарастить высоту концевика можно жестинкой от консервной банки, сложив её домиком, и надев на фанерный флажок с клеем.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 09 дек 2018, 21:08
Мне гофра с низу не очень понравилась дак напечатал цепь .
IMG_0996 (480x640).jpg (98.61 КБ) 3644 просмотра
IMG_0995 (480x640).jpg (85.14 КБ) 3644 просмотра
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 09 дек 2018, 22:12
09 дек 2018, 20:13
Еще шлейфы экрана надо новые делать. И БП жЫрный применять :) И провода 2.5мм2 на стол желательно ;)
evgenVST писал(а): ↑
09 дек 2018, 21:08
Сначала штатный вариант с гофрой попробую, цепь это уже тюнинг :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 дек 2018, 22:20
09 дек 2018, 22:12
Еще шлейфы экрана надо новые делать. И БП жЫрный применять И провода 2.5мм2 на стол желательно
Да уж, специфический размерчик, с ним всё нетривиально. Кстати, так же, как и с МИНИ. А вот с 222 и 232 проще всего. :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 дек 2018, 10:55
09 дек 2018, 13:25
То бишь пока нет ДС-ДС я могу подключить к USB зарядку 5В 1А и спокойно настроить весь принтер, в том числе и драйвера?
Можно, да. Но все ж от компьютера лучше, с компьютера можно управлять принтером, а это во время настройки принтера бесценно.
09 дек 2018, 13:25
И ткните пальцем, что нужно для подключения 2208 на X Y.
По факту не нужно ничего. У меня принтер до некоторого времени на 4988 работал. Потом, не так давно, я заказал 2 штуки 2208, просто вынул старые драйвера, воткнул новые и перевернул шлейфы к шаговикам. После этого все заработало как и раньше, только тихо.
09 дек 2018, 13:34
1
Радиатор на микросхеме снизу не дает ничего. Особенно при учете того факта, что ребра радиатора направлены поперек потока воздуха и просто затыкают его, а с боков
радиатор напрочь закрыт разъемом. У меня нет подобных проставок и нет радиаторов снизу. И на текущий момент ни одного пропуска или еще там чего не было. Напряжение питания где то 14 вольт.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 10 дек 2018, 11:04
Shaman писал(а): ↑
10 дек 2018, 10:55
Спасибо!
Shaman писал(а): ↑
10 дек 2018, 10:55
Т.е. настройка напряжения на драйверах не обязательна?
Shaman писал(а): ↑
10 дек 2018, 10:55
Радиатор на микросхеме снизу не дает ничего. Особенно при учете того факта, что ребра радиатора направлены поперек потока воздуха и просто затыкают его, а с боков радиатор напрочь закрыт разъемом. У меня нет подобных проставок и нет радиаторов снизу. И на текущий момент ни одного пропуска или еще там чего не было. Напряжение питания где то 14 вольт.
Я радиатор поставил ребрами вдоль. Без проставок радиатор снизу не войдет, упрется в джамперы.
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 дек 2018, 12:16
10 дек 2018, 11:04
О, так у вас драйвера микросхемой сверху? Тогда точно имеет смысл заморочиться. Сквозь корпус микросхемы теплоотдача слабая.
Я то про изобретение Андрея. У него радиатор снизу затыкает воздушный поток и практического смысла не имеет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 дек 2018, 13:08
Shaman писал(а): ↑
10 дек 2018, 12:16
Да почти без резницы, поперёк он, или вдоль установлен - там под радиатором ещё сантиметр места. Свои функции он нормально выполняет. Потому что одна из основных функций радиатора - быть своеобразным буфером для слива пикового тепловыделения в свою теплоёмкость. Т.е. он принимает тепловой импульс в свою массу, а потом остынет потихоньку, потому что находится не в вакууме.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 11 дек 2018, 11:33
Читаю про настройку тока для ШД 17HS4401 и что-то не могу врубиться, как посчитать Vref для DRV 2208.
Для драйверов 4498 и 8825 понятно, Vref можно взять или посчитать по формуле из статьи https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/praviln ... dvigatelej Но в статье для всех драйверов разная формула расчета.
А вот для 2208 не могу понять где брать данные и как считать. Параметры драйвера судя по этому лоту https://ru.aliexpress.com/item/3D-TMC21 ... 33edmn5Ghk
RS = 0.110; RMS = 1.2 A; Пиковый = 2,5 А; ну и Current Limit = 1,7
И еще про термистр на хотэнде - его нужно загнать в малую дырдочку с термопастой или же просто закрепить на квадрате (каптоновым скотчем?)?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 11 дек 2018, 11:46
11 дек 2018, 11:33
Как посчитать не скажу просто выставьте напряжение 1.2 вольта и будет вам счастье :D
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 11 дек 2018, 11:52
11 дек 2018, 11:46
Благодарю! И можно на "Ты" :D
Получается такая картинка:
4498 для резисторов R050 = 0,68 В
4498 для резисторов R100 = 1,36 В
8825 = 0,85 В
2208 = 1,2 В
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 11 дек 2018, 11:56
11 дек 2018, 11:52
Благодарю!
Не за что вот здесь обсуждалось viewtopic.php?p=30677#p30677
