могу конечно ошибаться, но вроде вы были последовательным противником ШВП
kandrey
Так никто и не собирается хоронить PRO и PRO-2. Это очень даже добротный вариант. Просто требует более аккуратной сборки и некоторую долю везения с качеством Z-рельс.
Конечно нормально! И даже на правильно подобранных и собранных валах всё прекрасно работает. Основной целью модернизаций является упрощение сборки и улучшение повторяемости высоких ТТХ принтера. Стол на ШВП - очередной шаг в этом направлении. Чтобы в принципе нельзя было со столом накосячить.
Я и сейчас противник ШВП, которая работает совместно с валами / рельсами и установлена на валу мотора. Там в соединительной муфте мотор-ШВП по-любому будет несоосность и биение. А тут ШВП установлены в подшипниках. Кроме того, с китайцем велись долгие переговоры по технологии обработки концов и упаковке, чтобы ШВП были прямые. Теперь он готов поставлять их в любых количествах конкретно для СПринтеров. С такими ШВП всё прекрасно крутится без закусываний и биения.
Но в этой бочке мёда тоже есть ложка дёгтя - если ШВП, или шкивы хоть немного кривоваты, на печати будет видна волнистость с шагом ШВП 4 мм. Так что ещё вопрос, что лучше по качеству печати - PRO-2, или PRO-3. Хотя, по мелкому воблингу между соседними слоями PRO-3 лучше. А по макро-воблингу (волнистости) лучше PRO-2. Так что я пока не готов PRO-3 в серию запускать. Надо ещё посмотреть-попечатать и провести ресурсные испытания ШВП в таком нестандартном применении.
MisleGon
Эммм... вот так всегда.3D-SPrinter писал(а): ↑29 окт 2018, 22:32А между тем идут испытания новой серии PRO-3.
Основное новшество - стол на двух ШВП без валов и рельс с магнитными прижимами.
А вот эти плюшки можно будет заказать в КИТе Про2?3D-SPrinter писал(а): ↑29 окт 2018, 22:32Ну и по мелочам - стабильно работающие на скоростях за сотку 2208, универсальное крепление под катушки и экструдеры с любой стороны, магнитный прижим Х-каретки (опционально) и прочий "тюнинг".
Ох, зря этот технический курьёз выложил, только смутил всех.
Конечно можно! Боковые панели и многое другое унифицированы. И по-любому придётся перетаскивать в PRO-2 назревшие "тюнинги". Потому что PRO-2 это таки базовая, проверенная и хорошо зарекомендовавшая себя модель.
masterc
- evgenVST
viewtopic.php?f=25&t=127&start=570 примерно с середины читать .
Да никак особо не настраивал. Просто прикрутил два теплоотвода и подобрал Vref=1.2В. Так оно на 12В достаточно стабильно работает, а на 24В будет ещё лучше.
MisleGon
Не, не зря, мы порадовались, что проект не стоит на месте.3D-SPrinter писал(а): ↑30 окт 2018, 08:38Ох, зря этот технический курьёз выложил, только смутил всех.
На фото две "штучки", слева драйвер 2208, а справа?3D-SPrinter писал(а): ↑30 окт 2018, 16:20Да никак особо не настраивал. Просто прикрутил два теплоотвода и подобрал Vref=1.2В. Так оно на 12В достаточно стабильно работает, а на 24В будет ещё лучше.
Волшебные диоды, уменьшающие шум и улучшающие качество. Обсуждали недавно, viewtopic.php?p=30444#p30444
MisleGon
Это?
Только ссылку на них не увидел. Все увидел.
Получается этот фильтр под любой драйвер можно ставить?
- evgenVST
По описанию да под любой . Но я что то разницы не заметил когда поставил под A4988 . Если только чуть чуть когда скорость за 100 выкручиваешь звук помягче стал да и то не факт .
- evgenVST
Зачем так дорого ? Вот https://ru.aliexpress.com/item/Silent-S ... 08824b6584
- evgenVST
Только заметил а перед скидками то цены поднялись на али , когда брал они обошлись 170 р с доставкой ( 2 штуки ).
Хорошо, хоть так.
