kandrey
Непрочитанное сообщение kandrey » 30 окт 2018, 00:58
29 окт 2018, 22:32
стол на двух ШВП
могу конечно ошибаться, но вроде вы были последовательным противником ШВП
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 окт 2018, 02:03
lopuh писал(а):
30 окт 2018, 00:53
По моему мнению, были определенные резервы и в серии PRO.
Так никто и не собирается хоронить PRO и PRO-2. Это очень даже добротный вариант. Просто требует более аккуратной сборки и некоторую долю везения с качеством Z-рельс.
lopuh писал(а):
30 окт 2018, 00:53
Но при аккуратной сборке механики и так нормально работает.
Конечно нормально! И даже на правильно подобранных и собранных валах всё прекрасно работает. Основной целью модернизаций является упрощение сборки и улучшение повторяемости высоких ТТХ принтера. Стол на ШВП - очередной шаг в этом направлении. Чтобы в принципе нельзя было со столом накосячить. :)
kandrey писал(а):
30 окт 2018, 00:58
Я и сейчас противник ШВП, которая работает совместно с валами / рельсами и установлена на валу мотора. Там в соединительной муфте мотор-ШВП по-любому будет несоосность и биение. А тут ШВП установлены в подшипниках. Кроме того, с китайцем велись долгие переговоры по технологии обработки концов и упаковке, чтобы ШВП были прямые. Теперь он готов поставлять их в любых количествах конкретно для СПринтеров. С такими ШВП всё прекрасно крутится без закусываний и биения. :)
Но в этой бочке мёда тоже есть ложка дёгтя - если ШВП, или шкивы хоть немного кривоваты, на печати будет видна волнистость с шагом ШВП 4 мм. Так что ещё вопрос, что лучше по качеству печати - PRO-2, или PRO-3. Хотя, по мелкому воблингу между соседними слоями PRO-3 лучше. А по макро-воблингу (волнистости) лучше PRO-2. Так что я пока не готов PRO-3 в серию запускать. Надо ещё посмотреть-попечатать и провести ресурсные испытания ШВП в таком нестандартном применении. :?
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 30 окт 2018, 08:20
29 окт 2018, 22:32
А между тем идут испытания новой серии PRO-3.
Основное новшество - стол на двух ШВП без валов и рельс с магнитными прижимами.
Эммм... вот так всегда. :lol: Я ж механику под Про2 заказал. :D
29 окт 2018, 22:32
Ну и по мелочам - стабильно работающие на скоростях за сотку 2208, универсальное крепление под катушки и экструдеры с любой стороны, магнитный прижим Х-каретки (опционально) и прочий "тюнинг".
А вот эти плюшки можно будет заказать в КИТе Про2?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 окт 2018, 08:38
MisleGon писал(а):
30 окт 2018, 08:20
Эммм... вот так всегда. Я ж механику под Про2 заказал.
Ох, зря этот технический курьёз выложил, только смутил всех. :oops: Не факт, что оно в серию пойдёт. Скорее, получится что-то среднее между PRO-2 и PRO-3 (рельсы + ШВП на подшипниках). Прикол в том, что эта ШВП встаёт на штатные места в PRO-2. А интерес получается в том, что ШВП не на моторе висит, а мотор под ШВП на подшипниках. ;) Такой вариант тоже надо будет проверить и сравнить качество печати.
MisleGon писал(а):
30 окт 2018, 08:20
Конечно можно! Боковые панели и многое другое унифицированы. И по-любому придётся перетаскивать в PRO-2 назревшие "тюнинги". Потому что PRO-2 это таки базовая, проверенная и хорошо зарекомендовавшая себя модель.
masterc
Непрочитанное сообщение masterc » 30 окт 2018, 15:58
29 окт 2018, 22:32
как настраивали?
29 окт 2018, 22:32
что за прижим ?
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 30 окт 2018, 16:10
masterc писал(а):
30 окт 2018, 15:58
что за прижим ?
viewtopic.php?f=25&t=127&start=570 примерно с середины читать .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 окт 2018, 16:20
masterc писал(а):
30 окт 2018, 15:58
как настраивали?
Да никак особо не настраивал. Просто прикрутил два теплоотвода и подобрал Vref=1.2В. Так оно на 12В достаточно стабильно работает, а на 24В будет ещё лучше.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 30 окт 2018, 18:13
30 окт 2018, 08:38
Не, не зря, мы порадовались, что проект не стоит на месте. :idea:
30 окт 2018, 16:20
На фото две "штучки", слева драйвер 2208, а справа?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 окт 2018, 18:21
MisleGon писал(а):
30 окт 2018, 18:13
, а справа?
Волшебные диоды, уменьшающие шум и улучшающие качество. Обсуждали недавно, viewtopic.php?p=30444#p30444
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 30 окт 2018, 18:23
25 окт 2018, 20:27
Я ж писал про такие штуки. Я себе поставил. По качеству разницы не заметил. Но звук моторов стал гораздо мягче. То есть эффект есть.
Это?
Только ссылку на них не увидел. Все увидел. :D
Получается этот фильтр под любой драйвер можно ставить?
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 30 окт 2018, 18:46
MisleGon писал(а):
30 окт 2018, 18:23
По описанию да под любой . Но я что то разницы не заметил когда поставил под A4988 . Если только чуть чуть когда скорость за 100 выкручиваешь звук помягче стал да и то не факт .
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 окт 2018, 18:49
MisleGon писал(а):
30 окт 2018, 18:23
я покупал тут:
https://ru.aliexpress.com/item/10-3D/32 ... 33edHpcngC
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 30 окт 2018, 18:53
30 окт 2018, 18:49
я покупал тут:
Зачем так дорого ? Вот https://ru.aliexpress.com/item/Silent-S ... 08824b6584
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 30 окт 2018, 18:59
Только заметил а перед скидками то цены поднялись на али , когда брал они обошлись 170 р с доставкой ( 2 штуки ).
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 окт 2018, 19:08
MisleGon писал(а):
30 окт 2018, 18:13
Хорошо, хоть так. :) А то меня уже больше года мучила мысль, попробовать повесить стол на две ШВП. Ну вот попробовал, работает. Но волнистость (макровоблинг) хуже, чем на рельсах и валах. Хотя, микровоблинг меньше. Вот и получается тюнинг ради тюнинга - одно лечим, другое калечим. :? А вот перетащить некоторые новые наработки из PRO-3 в PRO-2 очень даже полезно. :idea: :)
