Собираю СПринтер 233. AKDZG
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 апр 2016, 19:56
AKDZG писал(а): У меня же однозаходный винт и муфта монолитная, а не разрезная. Буду муфту менять.
Это да, надо менять однозначно. Винт нужен 8 мм шаг и муфту-пружинку.
AKDZG писал(а): Ещё возможно прошивка RC5 косячит.
Да и прошивку надо бы старую-проверенную попробовать, я где-то тут выкладывал готовую для 233. Не понравится, можно обратно новую перезалить.
Да и с обдувом надо бы попробовать. ;) Попробовал такую же детальку с обдувом напечатать - не смог сломать руками. Жаль, подшипник LM10 не нашёл, не смог проверить, как вставляется.
dimakein
Непрочитанное сообщение dimakein » 23 апр 2016, 20:02
Что это вообще за деталька такая? :-)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 апр 2016, 20:28
Деталька от дрыгостола типа Мендель - держатель подшипника LM10UU. :)
barmaleykin
Непрочитанное сообщение barmaleykin » 24 апр 2016, 22:16
AKDZG, увидел у вас нагревательный столик из алюминия. Есть у него какие-то преймущества по сравнению с обычным?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 апр 2016, 04:16
barmaleykin писал(а): AKDZG, увидел у вас нагревательный столик из алюминия. Есть у него какие-то преймущества по сравнению с обычным?
Он достаточно ровный. Это его единственное преимущество.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 25 апр 2016, 06:49
Ну почему же? Алюминий прекрасный проводник тепла. :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 апр 2016, 07:00
FastMaker писал(а): Алюминий прекрасный проводник тепла.
Думаете это улучшает энергоэффективность?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 апр 2016, 07:22
Немного поборолся с воблингом. Муфта 8 мм x 10 мм. Шарик от каретки рельса (запасной). Пока воблинга не видно, но винт вверху мотает. Ещё бы гайку на резиновую прокладку посадить.
Поменял прошивку на 1.0.2-1. Температура нормальной печати (зелёного яблока) снизилась до 246 градусов. RC5 в корзину.
Сопли не пропали. Пробовал разные настройки в слайсере.
Не удержался и купил 811 движки на 2,5А. Мне всё таки кажется оригинальные TMC2100 дают многовато тока для двигателей на 1,7А. Vref регулируется, но особого толку от него нет.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 25 апр 2016, 08:03
А что за странная конструкция с изолентой?
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 25 апр 2016, 08:06
Ну я конечно не технолог, но чем лучше теплопроводность, тем быстрее передача тепла стеклу.
Но у Вас вроде и так дорожками сверху лежит. Так что в данном случае люминька даже хуже, отдает тепло вниз. :)
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 апр 2016, 08:17
FastMaker писал(а): Но у Вас вроде и так дорожками сверху лежит.
Кстати нет, дорожками вниз лежит.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 25 апр 2016, 08:23
Точно. Это у Андрея фотка была. :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2016, 08:30
AKDZG писал(а): Сопли не пропали. Пробовал разные настройки в слайсере.
Чтобы не было соплей, думаю, надо в прошивке проверить ускорения и скорости экструдера. У меня примерно так, сопли полностью отсутствуют:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,284} // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 50, 100} // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {4000,4000,200,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // E acceleration in mm/s^2 for retracts
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z acceleration in mm/s^2 for travel (non printing) moves
В Куре скорость ретракта 80 мм/сек, расстояние 6 мм.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 25 апр 2016, 08:52
У меня почти 1 в 1
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,200*16/2,140}  // default steps per unit for Ultimaker
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          {300, 300, 10, 100}    // (mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      {3000,3000,100,10000}    // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for Skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 апр 2016, 09:30
Тогда не понимаю, откуда сопли. Неужто они так умудрились крашеный пластик испортить добавками? :?
