Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение zloyevgen » 10 дек 2018, 15:51
Shaman писал(а):
10 дек 2018, 15:48
Вполне возможно до нормальных 5ти минут.
Как стекло добуду - сразу испытаю ;)
zloyevgen
Сообщение zloyevgen » 10 дек 2018, 22:19
Собрал и установил экструдер. Пришлось кусать винты подходящими кусачками, чтобы сделать М3х25 и потайной М3х10. Перед кусанием накручиваем на винт гайку, кусаем адски, подпиливаем надфилем, откручиваем гайку, которая правит попорченную резьбу. Можно еще плашку М3 накрутить, если есть.
Подшипник поставил за 8.5р промытый и смазанный трибосмазкой. Моя борьба с перфекционизмом :lol:
zloyevgen
Сообщение zloyevgen » 13 дек 2018, 18:18
Почистил рельсы ХУ от пригоревшего масла в отверстиях, применял сверла 6, 5.5, 3.5мм, ватные палки и WD-40 :) Затем смазал трибосмазкой. Два рельса с лёгким ходом пойдут на У, одна, которая поплотнее - на Х. Также смазал все фланцевые подшипники от 3D-Fans.
Сегодня забрал последнюю посылку с деталями - правильный термобарьер, вентиляторы 24В, нагреватель 24В и запасные сопла 0.4 и 0.8мм.
Теперь надо дособрать, найти стекло, настроить, и можно печатать! ;)
Сообщение Avtonomys » 13 дек 2018, 19:59
zloyevgen писал(а):
13 дек 2018, 18:18
в леруа мерлен режут стекло, если не далеко от дома... 4мм, оконное.
zloyevgen
Сообщение zloyevgen » 13 дек 2018, 20:06
Avtonomys писал(а):
13 дек 2018, 19:59
Если никто на мусорку не выкинет, сгоняю порезать в лерой ;)
zloyevgen
Сообщение zloyevgen » 14 дек 2018, 02:52
Сегодня вечер слесарных работ :)
Напилил винтов М3х5 (8шт) из длинных, просверлил уголки, выпилил полки под каретки в уголке, нарезал резьбы в уголках и коцневиках, примерил рельсу Х и просверлил под нее 5 отверстий 3.5мм.
Также подготовил все оставшиеся пластиковые детали КИТа к сборке.
Еще обнаружил, что не купил шайбы М3, завтра надо пакетик будет взять и стекло заодно купить.
Для дальнейшей сборки еще понадобится 4 винта М3х12 для крепления фланцевых подшипников, их напилю завтра.
Сообщение 3D-SPrinter » 14 дек 2018, 03:25
zloyevgen писал(а):
14 дек 2018, 02:52
Напилил винтов
Так, конечно, "красивше", но можно было просто накусать бокорезами и немножко обработать дремелем.
Я на алишке алмазных дисков хапнул - очень помогают. :) https://ru.aliexpress.com/item/20-50/32 ... 3c00lmAn2c
zloyevgen
Сообщение zloyevgen » 14 дек 2018, 04:14
14 дек 2018, 03:25
Да, дремелем и пилить их проще, но делаю ночером и в комнате, дремель не очень уместен ;)
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение MisleGon » 14 дек 2018, 08:33
zloyevgen писал(а):
14 дек 2018, 02:52
У меня встали М3х16, бутерброд: шайба М3-подшипник-шайба М3-подшипник-шайба М3-шайба М4
Сообщение 3D-SPrinter » 14 дек 2018, 09:12
MisleGon писал(а):
14 дек 2018, 08:33
Да, на фланцевых подшипниках 16-е винты встают.
zloyevgen
Сообщение zloyevgen » 14 дек 2018, 12:56
MisleGon писал(а):
14 дек 2018, 08:33
А зачем шайба между подшипниками? Если их вплотную поставить, ремень вроде должен поместиться.
MisleGon
Сообщение MisleGon » 14 дек 2018, 13:11
zloyevgen писал(а):
14 дек 2018, 12:56
Где-то мне попалось на глаза и зацепилось в памяти, что для беспроблемной установки ремня между фланцевыми ставиться шайба.
Нашел:
31 янв 2017, 08:16
Но можно и фланцевые сверху и снизу поставить (они чаще всего среднего качества и работают меньше обычных нефланцевых). Между всеми подшипниками прокладываются шайбы М3.
Сообщение Alex Post » 14 дек 2018, 13:14
Шайба нужна, без нее внутренние обоймы пережимаются и защемляют шарики.
Сообщение Mazayac » 14 дек 2018, 13:15
zloyevgen, шайба - чтобы полностью исключить осевую нагрузку на шарики. Зажиматься должны только внутренние обоймы.
zloyevgen
Сообщение zloyevgen » 14 дек 2018, 13:26
MisleGon, Alex Post, Mazayac, точно, спасибо :) Чтобы без шайб стыковать и не зажимало, точность подшипников должна быть космическая.
