От компа +5В сильно просаженные. От DC-DC напряжение +5В изменится, а это "референс" для терморезисторов. PID-ы надо будет заново калибровать.
3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
Re: 3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
MisleGon
Дык на плату же надо +9 В с DC-DC или +5?3D-SPrinter писал(а): ↑17 дек 2018, 08:49От компа +5В сильно просаженные. От DC-DC напряжение +5В изменится, а это "референс" для терморезисторов. PID-ы надо будет заново калибровать.
Откалибровать заново уже не проблема, процесс известен.
Надо +9В, но из них получится честных +5В. А с USB от силы 4.5-4.8 доходит.
MisleGon
Вот теперь понятно. Про просадку от USB я догадывался, поэтому волну особо не гоню, жду DC-DC.3D-SPrinter писал(а): ↑17 дек 2018, 09:04Надо +9В, но из них получится честных +5В. А с USB от силы 4.5-4.8 доходит.
И про PID хота - я правильно понимаю, что калибровать нужно на максимально заданной температуре, которая прописана в прошивке:
если BANG_MAX 255, то M303 E0 C8 S255
если BANG_MAX 260, то M303 E0 C8 S260
И не догнал про защиту, ее нужно делать или нет?
Как защитить 3D принтер от пожара и поломок
Находим в Configuration.h строку Thermal Runaway Protection. Здесь можно подробнее прочитать про работу этой функции, а чтобы её включить нужно раскомментировать строки:
для хотэнда
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_PERIOD 40 //in seconds
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // in degree Celsius
для стола
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD 20 //in seconds
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // in degree Celsius
Чтобы защита работала правильно нужно чтобы колебания температуры не выходили за рамки HYSTERESIS или увеличить этот параметр до разумных пределов.
Не совсем правильно. Нужно калибровать для стандартной температуры печати. В основном это 240 градусов для АБС.
- Lenivo
Калибровать надо на той температуре, которая у вас получилась оптимальная для вашего пластика. То есть подобрали температуру печати вашим пластиком, а потом на этой температуре откалибровали. И калибровать надо чтобы пластиковый пруток был в Хот-енде.
MisleGon
3D-SPrinter писал(а): ↑17 дек 2018, 09:35Не совсем правильно. Нужно калибровать для стандартной температуры печати. В основном это 240 градусов для АБС.
Т.е. первично калибрую на S240 вместе с пластиком, если же для пластика, допустим, t 245, то нужно будет перекалибровать?
А если я периодически меняю пластики, используя PLA ABS PET-G, надо каждый раз калибровать?
Калибровка ПИД - дело добровольное. Я ее вообще никогда не делал и особых минусов не заметил. Максимум температура при первоначальном разогреве хотэнда на 5 градусов вылетает вверх, но потом все устаканивается и нормально работает. В свое время я на пруше пробовал калибровать, никаких изменений не увидел, ни в лучшую, ни в худшую сторону, и забил.
ЗЫ: Гораздо полезнее калибровка датчиков температуры, да вот с этим обычно проблемы - ну как я померяю 240 градусов без спец аппаратуры? Так что приходится температуру устанавливать в местных попугаях.
Чтоб понятнее: хотэнд калибруется (вернее, ищутся параметры PID - пропорционального интегрально-дифференциального регулятора) для того, чтобы температура стабильно стояла на одном значении независимо от внешних воздействий. Это в идеале. На практике отличным результатом можно считать колебание температуры в коридоре 3* (-1 +1 от целевой), но качество печати остается вполне пристойным и при колебаниях в коридоре 5* Поэтому перекалибровывать если и надо - то только при кардинальном изменении хотэнда в части теплопотерь (замене нагревателя, термобарьера, утеплении кубика). А вообще то, при правильно подобранных параметрах ПИД, хотэнд должен стабильно держать любую целевую температуру, из используемых при печати (180-260*)
- antobel
вполне достаточно китайского термометра с термопарой К-типа, https://ru.aliexpress.com/item/TM-902C- ... 735cb83-30
до 300" тянет, вопрос в том - куда её примотать каптоном чтобы сравнить корректно
MisleGon
Почти собрал, осталось допнички напечатать.
Подвал получился таким. Ленту и вентиляторы корпуса подключил на 18 В.
Базальтовый коврик 5 мм и светодиодная лента (24 В). Коврик сложил "скрепкой", чтобы обрезанный край был внизу под столом.
Ну и времянка для 40 мм вентиляторов хотэнда.
Уже напечатал подходящий.
Стол откалибровал, PID-ы настроил, в прошивке немного сократил размеры печатного поля, экструдер вроде настроил - работает.
Всем спасибо за помощь!!!
- Lenivo
Тогда, вперёд успевай до Нового года СВИНЮХ напечатать и знакомым раздарить!!!
MisleGon
А теперь по печати. Выбрал для печати ABS FDPlast, основные настройки взял из обсуждений на форуме:
хотэнд 240, стол 110, скорость 60 мм/с, текучесть 105-108%,
слой 0,2, первый 0,3,
ретракт 3-5 мм на скорости 40-70 мм/с,
кайма в 4 линии, заполнение 40%,
вентиляторы 30 % с 1,6 мм.
Попробовал и разные версии Cura, 15.04.6 и 3.6. Салатовые слайсил в 3.6, белые в 15.04.6. Алгоритмы сборки кода отличаются, мне печать больше понравилась после 3.6. В 3.6 заполнение выбирал гироид.
Печатал на клей The3D, не отрывало даже без каймы.
В общем вот:
Первый раз в 3.6 забыл увеличить текучесть, печатал на 80% скорости, иначе пластик начинал пунктирами печататься. И с каймой получилась непонятка. Стенки, дно, крыша 1,2 мм.
Второй раз уже печатал с потоком (текучестью) 107% на 110 % скорости, вентиляторы не включал. Стенки, дно, крыша 0,8 мм.
Но проблема крыши осталась, внутренний слой стенки плохо печатался, внешний нормально: В 15.04 крыша печаталась без проблем.
Ну и одно расслоение - на салатов обдуве детали при нарезании резьбы отслоилось два слоя на одном "пятаке" (и это случилось на обоих деталях).
В общем вот:
Последний раз редактировалось MisleGon 23 дек 2018, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
MisleGon
