3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
Re: 3D-SPrinter 232 Pro-2 Pluse
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 дек 2018, 08:49
MisleGon писал(а): ↑
17 дек 2018, 08:23
запустил принтер от ПК, залил прошивку, откалибровал стол и выставил PID`ы.
От компа +5В сильно просаженные. От DC-DC напряжение +5В изменится, а это "референс" для терморезисторов. PID-ы надо будет заново калибровать.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 17 дек 2018, 08:59
17 дек 2018, 08:49
Дык на плату же надо +9 В с DC-DC или +5?
Откалибровать заново уже не проблема, процесс известен.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 дек 2018, 09:04
17 дек 2018, 08:59
Надо +9В, но из них получится честных +5В. А с USB от силы 4.5-4.8 доходит.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 17 дек 2018, 09:18
17 дек 2018, 09:04
Вот теперь понятно. Про просадку от USB я догадывался, поэтому волну особо не гоню, жду DC-DC.
И про PID хота - я правильно понимаю, что калибровать нужно на максимально заданной температуре, которая прописана в прошивке:
если BANG_MAX 255, то M303 E0 C8 S255
если BANG_MAX 260, то M303 E0 C8 S260
И не догнал про защиту, ее нужно делать или нет?
Как защитить 3D принтер от пожара и поломок
Находим в Configuration.h строку Thermal Runaway Protection. Здесь можно подробнее прочитать про работу этой функции, а чтобы её включить нужно раскомментировать строки:
для хотэнда
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_PERIOD 40 //in seconds
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // in degree Celsius
для стола
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_PERIOD 20 //in seconds
#define THERMAL_RUNAWAY_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // in degree Celsius
Чтобы защита работала правильно нужно чтобы колебания температуры не выходили за рамки HYSTERESIS или увеличить этот параметр до разумных пределов.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 дек 2018, 09:35
17 дек 2018, 09:18
Не совсем правильно. Нужно калибровать для стандартной температуры печати. В основном это 240 градусов для АБС.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 17 дек 2018, 09:41
Калибровать надо на той температуре, которая у вас получилась оптимальная для вашего пластика. То есть подобрали температуру печати вашим пластиком, а потом на этой температуре откалибровали. И калибровать надо чтобы пластиковый пруток был в Хот-енде.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 17 дек 2018, 09:57
17 дек 2018, 09:35
17 дек 2018, 09:41
Т.е. первично калибрую на S240 вместе с пластиком, если же для пластика, допустим, t 245, то нужно будет перекалибровать?
А если я периодически меняю пластики, используя PLA ABS PET-G, надо каждый раз калибровать?
Непрочитанное сообщение Shaman » 17 дек 2018, 10:52
17 дек 2018, 09:57
Калибровка ПИД - дело добровольное. Я ее вообще никогда не делал и особых минусов не заметил. Максимум температура при первоначальном разогреве хотэнда на 5 градусов вылетает вверх, но потом все устаканивается и нормально работает. В свое время я на пруше пробовал калибровать, никаких изменений не увидел, ни в лучшую, ни в худшую сторону, и забил.
ЗЫ: Гораздо полезнее калибровка датчиков температуры, да вот с этим обычно проблемы - ну как я померяю 240 градусов без спец аппаратуры? Так что приходится температуру устанавливать в местных попугаях.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 17 дек 2018, 13:45
Чтоб понятнее: хотэнд калибруется (вернее, ищутся параметры PID - пропорционального интегрально-дифференциального регулятора) для того, чтобы температура стабильно стояла на одном значении независимо от внешних воздействий. Это в идеале. На практике отличным результатом можно считать колебание температуры в коридоре 3* (-1 +1 от целевой), но качество печати остается вполне пристойным и при колебаниях в коридоре 5* Поэтому перекалибровывать если и надо - то только при кардинальном изменении хотэнда в части теплопотерь (замене нагревателя, термобарьера, утеплении кубика). А вообще то, при правильно подобранных параметрах ПИД, хотэнд должен стабильно держать любую целевую температуру, из используемых при печати (180-260*)
Непрочитанное сообщение antobel » 21 дек 2018, 06:27
Shaman писал(а): ↑
17 дек 2018, 10:52
вполне достаточно китайского термометра с термопарой К-типа, https://ru.aliexpress.com/item/TM-902C- ... 735cb83-30
до 300" тянет, вопрос в том - куда её примотать каптоном чтобы сравнить корректно :D
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 23 дек 2018, 20:34
Почти собрал, осталось допнички напечатать.
Подвал получился таким. Ленту и вентиляторы корпуса подключил на 18 В.
Базальтовый коврик 5 мм и светодиодная лента (24 В). Коврик сложил "скрепкой", чтобы обрезанный край был внизу под столом.
Ну и времянка для 40 мм вентиляторов хотэнда. :D Уже напечатал подходящий.
Стол откалибровал, PID-ы настроил, в прошивке немного сократил размеры печатного поля, экструдер вроде настроил - работает. :idea:
Всем спасибо за помощь!!!
Непрочитанное сообщение Lenivo » 23 дек 2018, 20:40
23 дек 2018, 20:34
Тогда, вперёд успевай до Нового года СВИНЮХ напечатать и знакомым раздарить!!!
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 23 дек 2018, 21:03
А теперь по печати. Выбрал для печати ABS FDPlast, основные настройки взял из обсуждений на форуме:
хотэнд 240, стол 110, скорость 60 мм/с, текучесть 105-108%,
слой 0,2, первый 0,3,
ретракт 3-5 мм на скорости 40-70 мм/с,
кайма в 4 линии, заполнение 40%,
вентиляторы 30 % с 1,6 мм.
Попробовал и разные версии Cura, 15.04.6 и 3.6. Салатовые слайсил в 3.6, белые в 15.04.6. Алгоритмы сборки кода отличаются, мне печать больше понравилась после 3.6. В 3.6 заполнение выбирал гироид.
Печатал на клей The3D, не отрывало даже без каймы.
В общем вот:
Изображение Изображение Изображение Изображение
Первый раз в 3.6 забыл увеличить текучесть, печатал на 80% скорости, иначе пластик начинал пунктирами печататься. И с каймой получилась непонятка. Стенки, дно, крыша 1,2 мм.
Второй раз уже печатал с потоком (текучестью) 107% на 110 % скорости, вентиляторы не включал. Стенки, дно, крыша 0,8 мм.
Но проблема крыши осталась, внутренний слой стенки плохо печатался, внешний нормально:
В 15.04 крыша печаталась без проблем.
Ну и одно расслоение - на салатов обдуве детали при нарезании резьбы отслоилось два слоя на одном "пятаке" (и это случилось на обоих деталях).
Последний раз редактировалось MisleGon 23 дек 2018, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 23 дек 2018, 21:06
23 дек 2018, 20:40
А что, ожидается свинский год? :lol:
Непрочитанное сообщение Lenivo » 24 дек 2018, 11:31
23 дек 2018, 21:06
viewtopic.php?f=5&t=808
