Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2018, 02:23
zloyevgen писал(а):
21 дек 2018, 00:34
получилось супер-прочно, как в оригинальном ките
Ну вот и отлично! :idea: А тут все АБС почём зря ругают. ;)
zloyevgen
Благодарил (а): 35 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 21 дек 2018, 02:26
21 дек 2018, 02:23
Правильные настройки рулят! :idea: А кто-то SBS и PETG ругает, при том, что другие хвалят ;) Видимо личный опыт - самое главное.
И вот еще в копилку плюсов спринтера - собрал, настройки правильные вбил и СРАЗУ предсказуемый результат без хреновой тонны экспериментов и подгонки ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 дек 2018, 02:39
zloyevgen писал(а):
21 дек 2018, 02:26
Это да! У меня они все после сборки на стандартной прошивке с одной и той же SD-шки сразу печатают без всяких настроек. И даже PID-ы после калибровки получаются очень близкие. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2018, 14:24
zloyevgen писал(а):
21 дек 2018, 02:26
Говорил, говорю, и буду говорить: не бывает плохих видов пластиков, бывает неправильное их применение. И в плане печати, и в плане использования напечатанных изделий.
Это не исключает случаев, когда конкретный пластик откровенный брак.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 дек 2018, 14:27
21 дек 2018, 02:23
Ну вот не надо передергивать, а то новички читают и пугаются. АБС хоть и не идеальный пластик, но 100% альтернативы ему на сегодня нет. Все "заменители" имеют какие то нюансы.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 23 дек 2018, 00:21
Попробовал поставить драйвера TMC2208 v2.0, которые микросхемой вверх. Установил правильной стороной 100%. В итоге при включении БП ушел в защиту, сгорела как минимум ардуина, а как максимум еще и два А4988, которы были на Z и экструдере. Вот те нахрен раз :twisted: :twisted: :twisted:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2018, 03:56
zloyevgen писал(а):
23 дек 2018, 00:21
Ну надо же - два мелких драйверочка, а такой эффект! :shock: А точно правильной стороной вставили? :?
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 23 дек 2018, 04:11
23 дек 2018, 03:56
Точно!
Тут еще вот какое дело. Эти драйвера, которые микросхемой вверх, у них распиновка мотора не как у A4988. Я оставил моторы, подключенные по старой схеме :( Оставил потому, что тут на форуме прочитал что-то кто-то такие драйвера включал по старой схеме моторов. Сейчас прозвонил, распиновка на плате нарисована правильная, мотор я точно подключал неверно. Я предполагал изначально, что неправильное подключение мотора ни на что повлиять не сможет, просто работать не будет.
Из очевидного сгорела мега2560 на ардуине, прогорела в ней дыра :) Попадалово на 750р минимум.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 23 дек 2018, 04:32
zloyevgen писал(а):
23 дек 2018, 04:11
А чего там в подключении моторов переделывать? Я белые ТМС2208 просто втыкаю вместо А4988, и всё работает. :?
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 23 дек 2018, 04:46
23 дек 2018, 04:32
Черные с микросхемой вверх не такие.
Вот по фото можно сравнить распиновку мотора.
В A4988 разъем идет обмотка1_два_пина-обмотка2_два_пина, а в черном TMC2208 - обмотка2_первый_пин-обмотка1_два_пина-обмотка2_воторой_пин :)
Другими словами, в 4988 контакты обмоток рядом, а в 2208 черном - одна обмотка в середине, другая по краям.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2018, 08:10
zloyevgen, у меня шаговики разные: половина с контактами обмоток последовательно, половина - одна обмотка «внутри» другой.
Так вот:
Подключение «неправильного» движка к чёрной плате 2208 совершенно точно не выводит ничего из строя, просто движок вместо вращения жужжит на месте.
Судя по описываемым симптомам - просто стабилизатор 3,3В пробило.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 23 дек 2018, 10:37
Подтверждаю, перепутанные обмотки движка не могут приводить к таким спецэффектам, а то у меня гора из дохлых дунек лежала бы. ;) Да и вообще со стороны движка любые манипуляции максимум могут привести к выходу из строя драйвера, но не ардуины. Судя по симптомам - где то напряжение питания пришло напрямую в пины дуньке, вот и образовалась в ней дыра. :(
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2018, 11:51
Alex Post, втыкание нового драйвера могло пустить всё в разнос если, например, на плате драйвера было КЗ по низковольтному питанию.
Нормальный стабилизатор серии 1117 просто ушёл бы в защиту, а вот китайский левак AMS1117 мог и пробиться накоротко при этом, замкнув свои вход с выходом.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 23 дек 2018, 12:16
Mazayac писал(а):
23 дек 2018, 08:10
Я изначально так и предполагал, поэтому сразу перепаивать не полез.
Mazayac писал(а):
23 дек 2018, 08:10
Во-1 на ардуине 5В стабилизатор, а во-2 у меня ардуина питается от DC-DC, настроенного на 5В мимо встроенного стабилизатора. И тот стабилизатор живой и 5В сейчас даёт.
23 дек 2018, 10:37
Логичное предположение, но я не могу понять, как такое могло произойти.
КЗ пинов у драйверов 2208 нету.
Mazayac писал(а):
23 дек 2018, 11:51
Как вариант, только сейчас КЗ нету. КЗ тоже сгорело, как вариант.
Mazayac писал(а):
23 дек 2018, 11:51
У меня не используется 1117. При этом DC-DC, настроенный на 5В, живой. Может он при уходе в защиту давал расколбас?
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 23 дек 2018, 14:08
Сегодня попробую сделать стенд для тестирования драйверов из адруины нано, пара оторых лежит в ящике, их если что не так жалко ;) Погоняю A4988, чтобы понять выжили они али нет. Потом и 2208 попробую на стенде погонять, хочу разобраться, что за фигня.
