Zloy 3D-Sprinter 333 PRO-2
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 23 дек 2018, 15:02
У меня 2208 черные платой вверх - печатает, и вроде без проблем (позже отпишусь в своей теме). Правда пришлось подключение двигателей инвертировать.
А вот преобразователь ДС на 5В, который купил на рынке, проседает со страшной силой - экран без подключения к ПК не работает.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 23 дек 2018, 15:06
MisleGon писал(а):
23 дек 2018, 15:02
Да я вот не понимаю, с чего б ему и не работать. А с чего сжигать ардуину - вообще не понятно :twisted:
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 23 дек 2018, 16:14
zloyevgen, может DC-DC так зло пошутил?
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 23 дек 2018, 16:27
MisleGon писал(а):
23 дек 2018, 16:14
На нём 5В сейчас. Может, конечно, его колбасило от срабатывания защиты БП?
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 23 дек 2018, 16:36
Собрал стенд, протестировал A4988. Живые только те, которые лежали на столе, вместо которых поставил TMC2208. Те, что стояли - сгорели вместе с ардуиной.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 23 дек 2018, 16:45
TMC2208 на стенде тоже не работают. Интересно еще, живой ли экран! ;) SD карта живая.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 23 дек 2018, 17:11
zloyevgen, оговорился, привык, что современная электроника преимущественно от 3,3.
Но точно вместо питания 5В пролетело входное.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 23 дек 2018, 17:22
Mazayac писал(а):
23 дек 2018, 17:11
Да, наиболее вероятный вариант. Вопрос только - КАК? Из предположений - КЗ в новых драйверах, многократное мигание защиты БП, расколбас DC-DC.
Я вот еще думаю, может есть смысл питать Ардуину и все остальное не напрямую через DC-DC, а 24В -> DC-DC 9В ->Встроенный преобразователь ардуины на 5В ?
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 24 дек 2018, 21:14
Добыл сегодня ардуину (730р) и два A4988 (по 125р), покупал в магазине Амперкот, цены вполне демократичные :)
Залил фирмварю, наклеил радиаторы на драйверы, настроил Vref.
Итог - всё работает, но экран тоже подсгорел малость :twisted:
Попытка сделать принтер по-тише обошлась в 980р Амперкоту и 785р китайцам за TMC2208, которые наделали столько шороху. Итого 1768р, но принтер так и не стал тише :lol: И еще на экран надо будет 300-600р потратить. Вот повезло, да?!
Еще обратил внимание, что радиатор для A4988 при приклеивании уж больно близко находится от деталей на плате, почти касается их. Надо будет радиаторы пересадить на термоклей и края подточить, чтобы подальше были от деталей.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 24 дек 2018, 22:35
Забрал в Boxberry клей от The3D. http://the3dm.ru/shop/c6/g1087 Цена вопроса 350р клей и 227р доставка, итого 577р, что по цене примерно как большой флакон Лонды, которую еще поискать надо :)
Клей пшикается на тряпочку/ватный диск и протирается стекло. Всё, можно печатать!
Итог печати на такой клей - прилипание 100%, углы и кайма идеально держатся, пока стол не остынет до 60 градусов. Потом деталь начинает щелкать и отходить.
Считаю результат шикарным, никакие лаки не нужны! Запах минимальный, в отличие от лака, ничего не надо распылять, прям супер!
На днях проезжая мимо чиподипа купил флакон Бориса Федоровича Второго :D , его тоже позже испытаю, но, как мне кажется, клей от The3D будет удобнее, ибо слой его тончайший и не заметный, для обновления и смывания не требующий соскребания предыдущих слоёв.
Такие дела :)
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 24 дек 2018, 23:38
zloyevgen писал(а):
24 дек 2018, 22:35
PLA вообще при 35 начинает отходить. :D
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 24 дек 2018, 23:43
MisleGon писал(а):
24 дек 2018, 23:38
Ну, PLA не усаживается как ABS, все логично. Его вообще надо пробовать на чистое стекло :)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2018, 03:11
zloyevgen писал(а):
23 дек 2018, 17:22
Я так и делаю всегда - подаю с DC-DC +9В на стаб ардуины. Потому что ардуиновский стаб - лишняя защита от повышенного напряжения.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 25 дек 2018, 11:27
25 дек 2018, 03:11
Я вот что-то неправильно подумал сначала, что лишнее звено снижает надёжность, и вон оно как вышло. А это звено на самом деле дополнительный предохранитель. Если напряжение от DC-DC скакнёт на небольшое время, то стаб ардуины съест этот импульс и даже может не сгореть. Буду переделывать.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 26 дек 2018, 18:32
Подведу итоги расследования гибели электроники моего Злого принтера.
Основная причина - неисправность одного из черных драйверов TMC2208 от BigTree, которая привела к циклическому срабатыванию защиты БП и предположительно выбросам по питанию +5В с DC-DC.
Фактор, способствовавший сгоранию всего подряд - питание ардуины мимо её стабилизатора напрямую от DC-DC, настроенного на 5В.
Выжил РАМПС(там нечему ломаться), оптический концевик, SD-карта, частично экран, как не странно один TMC2208 черный тоже живым оказался, узнал я об этом проверяя новые свежекупленные TMC2208 от FUSETC v1.2 (по 500р тут) на стенде.
Теперь надо к новым драйверам приклеить радиаторы с двух сторон на тонкий слой Алсил-5(на скотч и нитки не хочу), и можно ставить. Также переделаю питание ардуины через её стабилизатор.
