А подогрев кто включать будет?
;M190 S{print_bed_temperature} ;Uncomment to add your own bed temperature line
;M109 S{print_temperature} ;Uncomment to add your own temperature line
нужно РАСкомментировать, убрать спереди ";"
И вообще тут много лишнего и не нужного.
А вот этот кусок:
Вообще может привести к встрече сопла с клипсой. Лучше его заменить на просто G28
Да скопируй мой код, и будет хорошо.
А вот этот кусок:
				uatap
Такая замена оставляет место для вопроса: в какой очередности будут парковаться оси?
Лучше просто поменять местами строки - сначала опустить стол, а потом уже парковать голову.
Очередность задаётся в прошивке такая как надо. У меня ZXY. И к тому же в Спринтере по z нужно ехать в максимум, а не в ноль.
Если уж так трехочково, что оси поедут не так как надо, то нужно указывать G28 Z (без ноля) и G28 X Y
				Gron
Калибрую по А4 бумаге с малым натягом а по середине провал в два листа А4 стол и хотенд нагрет . Что можете посоветовать
				Gron
Третий раз печатаю заглушку уже лучше
  пока грешу на провал в центре, проверял угольником видимых зазоров вроде норма
 пока грешу на провал в центре, проверял угольником видимых зазоров вроде норма- 3D-SPrinter
Вообще, середина должна быть выше. Но не суть... А посоветовать могу - настроить первый слой крутилками стола непосредственно во время печати, ну и дальше печатать спокойно.
				Gron
Переворачивал результат отрицательно .  начало печати из за этого страдает (может уголок в середине выгнут?)и ещё процентов 10-15 пропечатает и отходит в правый угол ждёт команду ,нажмёшь ручку дальше без остановок печатает,как убрать где это прописано ??
Звук конечно от принтера ((
Тестовая печать
Тестовая печать
В слайсере. В Куре бывает случайно плагин включают "пауза на высоте"
				Gron
менял стёкла не помогло видимо проблема в гнутых рельсах, судя по точкам замера рельсы Y , от центра по Y  постепенно выходит на норму , а вот по оси Х от центра на оба края чуть не дотягивает до нормы
Их можно как угодно выгнуть и затянуть винтами.
				Gron
может под края рельс подложить туже бумагу А4 ??
Куда ее подкладывать то? По одной плоскости рельс прижимается и ровняется сам, по второй плоскости можно прикрутить концы, середину ослабить, "стрельнуть" глазом вдоль рельсы, если необходимо - выгнуть середину пальцем и зажать в таком виде. Хотя ИМХО проблема надумана, что то другое тут криво, а не рельсы. Хотя могу ошибаться.
				Gron
Однако-ж рельс по оси Х кривой (угольником проверил зазор в две полоски бумаги)но метал калёный не выпрямляется (пружинит ) сильно давить побаиваюсь поломается сиди жди потом месяц. по поводу придавить пальцем и затянуть похоже рельс пружиня выгибает алюминиевый уголок так как эффекта почти нет.
Стекло на столе тоже ЧУТЬ играет приходится ещё и угольником проверять по диагонали (стекло пятёрка ....КАК??? ) вырезал другое стекло из тройки(какое было под рукой)- при печати лопнуло в виде фигурного треугольника .
Настроил зазоры на маленький прямоугольник в центре примерно 100х80мм печатает ))
Блин, вот повезло так повезло... И стол кривой, и рельса...
