Так надо по максимуму совместить кривизну рельса с кривизной стола.
SPrinter-232PRO
И печатать кривые модели. Стол, возможно, по диагоналям "вертолет", раз стекло треугольником сломалось. Снять, проверить ровной линейкой на ребро, чуть подрихтовать в руках, выставить ровно по углам. Если горбатый - развернуть горбом вниз (чтоб была яма), пофиг на дорожки. Сверху положить стекло и прижать по углам, как можно ближе к стойкам. Этим мы обеспечим насколько возможно ровный стол. Да, в середине он не будет плотно прилегать, но это не страшно: чуть дольше будет прогрев, зато ровный. Ну а рельс всеж или попробовать выровнять или хотя бы поджать насколько можно. Сломать вряд ли получится, он скорее всего не весь каленый, а только поверхностно. Как то так я мыслю...
Так они и так будут кривые, и никакой ровный стол не спасет при кривом рельсе.
SPrinter-232PRO
Да там речь о двух листках бумаги, а это 0.15-0.2 мм. Для FDM - на уровне погрешности измерений, а не кривизна. Можно просто забить и печатать спокойно.
Ну и при печати поворачивать модель так, чтобы на оси Х (где кривой рельс) находилась более короткая сторона, а по оси У - более длинная.
SPrinter-232PRO
Оно бы можно, но 0.2 зазор пластик где то уже не прилипнет, а где то размажется в ноль... Лучше бы поменьше кривизну, хотяб к 0.1 свести, тогда хоть более менее прилично можно что то отстроить.
Рельс можно попробовать так ровнять: положить на две жёсткие невысокие опоры (например, для начала, два толстых гвоздя, будет мало - что то потолще взять) и давить посередине рукой массой тела, контролируя кривизну. Так точно не сломается, т.к. сильно не получится гнуть, а может зато получится выровнять.
Господа на опыте, нужен ваш совет.
Имею самосборный принтер на базе MKS 1.4 + А4988 + TFT32
Мэрлин 1.1.9
В общем-то все шло хорошо, потихоньку вникал в качество печати как внезапно принтер стал виснуть при печати через USB. Постоянно, стабильно минут через 10-15 ком перестает отвечать, диоды не мигают. Принтер уходит в ребут, через какое-то время ком-порт оживает. Перед этим пару раз принтер при включении вообще не удавалось установить с ним связь.
Сразу скажу, что при печати с TFT32 через SD карту никаких проблем нет вообще. Насколько знаю, она это делает просто через другой сериал, который в AUX1.
Что пробовал:
2 разных компа, на 10й винде и на 7й. Кучу разных дров.
Прошивать FT232RL.
Поменял FR232RL.
Полностью перекачивал и переконфигурировал Мэрлин и менял версию SDK.
Результат никакой.
Что-то мне думается, что из нескольких аппаратных сериал-портов в меге 2650 умер тот, на который дефолтно запаян юсб. Такое может быть?
Что стоит попробовать?
Догадываюсь, что можно взять AUX1 и сериал-свисток и печатать с компа так, но хотелось бы починить штатный юсб платы.
Мэрлин 1.1.9
Что пробовал:
Прошивать FT232RL.
Поменял FR232RL.
Результат никакой.
А МКС так же как и дуня, при отключённом питании от usb питается? Если да - предлагаю оторвать +5в с usb на плату (в дуне там предохранитель стоит, отпаял и все, в МКС ХЗ как). Глядишь и поможет. То что uart помер - маловероятно, он же за конвертером стоит, т.е. уровни там соответствуют, не с чего ему помирать. Скорее ft-шка глючит. Они бывает "левые" встречается.
- dark184
Для начала попробуйте отключить TFT32 от AUX1. Была подобная проблема с этими платами от MKS. У меня при подключении к GEN_L TFT32 она вообще с компа отказывается печатать. Если не ошибаюсь это аппаратная проблема на плате, тк. что на AUX1 что на преобразовалку USB заведен один и тотже UART, поэтому вполне возможно что TFT и преобразовалка тупо конфликтуют между собой. Исправлять даже не думал, тк. дисплей мне даром не нужен
Учитывая, что я пробовал менять микруху ft - черт его знает. Питание с USB оторвать попробую, спасибо!Alex Post писал(а): ↑25 дек 2018, 22:07А МКС так же как и дуня, при отключённом питании от usb питается? Если да - предлагаю оторвать +5в с usb на плату (в дуне там предохранитель стоит, отпаял и все, в МКС ХЗ как). Глядишь и поможет. То что uart помер - маловероятно, он же за конвертером стоит, т.е. уровни там соответствуют, не с чего ему помирать. Скорее ft-шка глючит. Они бывает "левые" встречается.
Точно нет, уже пробовал без него. Результат тот же...dark184 писал(а): ↑26 дек 2018, 00:12Для начала попробуйте отключить TFT32 от AUX1. Была подобная проблема с этими платами от MKS. У меня при подключении к GEN_L TFT32 она вообще с компа отказывается печатать. Если не ошибаюсь это аппаратная проблема на плате, тк. что на AUX1 что на преобразовалку USB заведен один и тотже UART, поэтому вполне возможно что TFT и преобразовалка тупо конфликтуют между собой. Исправлять даже не думал, тк. дисплей мне даром не нужен
Этот дефект нижних слоёв как исправить, печать начинается нормально не отлипает от стола но концы шестерни в верх приподнимаются, может обдув детали надо вкл. Печатаю аbs
Кайму попробуй печатать, линий десять, больше не надо. Если удержит - хорошо, если нет - можно ещё попробовать рафт под всю модель. Я мелкие шестерни только на рафте и печатаю. Но эта вроде не мелкая, может и каймы хватит.
Обдув обязательно нужен (где-то 50%) и кайма на первом слое для лучшего прилипания.
Ну можно несколько деталей сразу печатать, в разных углах стола.
Стандартные советы вобщем.
