Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 25 дек 2018, 16:47
Так надо по максимуму совместить кривизну рельса с кривизной стола.
SPrinter-232PRO
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 дек 2018, 19:31
Dima100 писал(а): ↑
25 дек 2018, 16:47
И печатать кривые модели. Стол, возможно, по диагоналям "вертолет", раз стекло треугольником сломалось. Снять, проверить ровной линейкой на ребро, чуть подрихтовать в руках, выставить ровно по углам. Если горбатый - развернуть горбом вниз (чтоб была яма), пофиг на дорожки. Сверху положить стекло и прижать по углам, как можно ближе к стойкам. Этим мы обеспечим насколько возможно ровный стол. Да, в середине он не будет плотно прилегать, но это не страшно: чуть дольше будет прогрев, зато ровный. Ну а рельс всеж или попробовать выровнять или хотя бы поджать насколько можно. Сломать вряд ли получится, он скорее всего не весь каленый, а только поверхностно. Как то так я мыслю...
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 25 дек 2018, 20:34
25 дек 2018, 19:31
Так они и так будут кривые, и никакой ровный стол не спасет при кривом рельсе.
SPrinter-232PRO
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 дек 2018, 20:44
25 дек 2018, 19:31
Да там речь о двух листках бумаги, а это 0.15-0.2 мм. Для FDM - на уровне погрешности измерений, а не кривизна. Можно просто забить и печатать спокойно. :)
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 25 дек 2018, 21:41
Ну и при печати поворачивать модель так, чтобы на оси Х (где кривой рельс) находилась более короткая сторона, а по оси У - более длинная.
SPrinter-232PRO
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 дек 2018, 21:51
25 дек 2018, 20:44
Можно просто забить
Оно бы можно, но 0.2 зазор пластик где то уже не прилипнет, а где то размажется в ноль... Лучше бы поменьше кривизну, хотяб к 0.1 свести, тогда хоть более менее прилично можно что то отстроить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 дек 2018, 21:56
Рельс можно попробовать так ровнять: положить на две жёсткие невысокие опоры (например, для начала, два толстых гвоздя, будет мало - что то потолще взять) и давить посередине рукой массой тела, контролируя кривизну. Так точно не сломается, т.к. сильно не получится гнуть, а может зато получится выровнять.
3loy4eL
Непрочитанное сообщение 3loy4eL » 25 дек 2018, 21:56
Господа на опыте, нужен ваш совет.
Имею самосборный принтер на базе MKS 1.4 + А4988 + TFT32
Мэрлин 1.1.9
В общем-то все шло хорошо, потихоньку вникал в качество печати как внезапно принтер стал виснуть при печати через USB. Постоянно, стабильно минут через 10-15 ком перестает отвечать, диоды не мигают. Принтер уходит в ребут, через какое-то время ком-порт оживает. Перед этим пару раз принтер при включении вообще не удавалось установить с ним связь.
Сразу скажу, что при печати с TFT32 через SD карту никаких проблем нет вообще. Насколько знаю, она это делает просто через другой сериал, который в AUX1.
Что пробовал:
2 разных компа, на 10й винде и на 7й. Кучу разных дров.
Прошивать FT232RL.
Поменял FR232RL.
Полностью перекачивал и переконфигурировал Мэрлин и менял версию SDK.
Результат никакой.
Что-то мне думается, что из нескольких аппаратных сериал-портов в меге 2650 умер тот, на который дефолтно запаян юсб. Такое может быть?
Что стоит попробовать?
Догадываюсь, что можно взять AUX1 и сериал-свисток и печатать с компа так, но хотелось бы починить штатный юсб платы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 25 дек 2018, 22:07
3loy4eL писал(а): ↑
25 дек 2018, 21:56
на базе MKS 1.4
А МКС так же как и дуня, при отключённом питании от usb питается? Если да - предлагаю оторвать +5в с usb на плату (в дуне там предохранитель стоит, отпаял и все, в МКС ХЗ как). Глядишь и поможет. То что uart помер - маловероятно, он же за конвертером стоит, т.е. уровни там соответствуют, не с чего ему помирать. Скорее ft-шка глючит. Они бывает "левые" встречается.
Непрочитанное сообщение dark184 » 26 дек 2018, 00:12
3loy4eL писал(а): ↑
25 дек 2018, 21:56
Для начала попробуйте отключить TFT32 от AUX1. Была подобная проблема с этими платами от MKS. У меня при подключении к GEN_L TFT32 она вообще с компа отказывается печатать. Если не ошибаюсь это аппаратная проблема на плате, тк. что на AUX1 что на преобразовалку USB заведен один и тотже UART, поэтому вполне возможно что TFT и преобразовалка тупо конфликтуют между собой. Исправлять даже не думал, тк. дисплей мне даром не нужен :P
3loy4eL
Непрочитанное сообщение 3loy4eL » 27 дек 2018, 10:33
25 дек 2018, 22:07
3loy4eL писал(а): ↑
25 дек 2018, 21:56
на базе MKS 1.4
Учитывая, что я пробовал менять микруху ft - черт его знает. Питание с USB оторвать попробую, спасибо!
dark184 писал(а): ↑
26 дек 2018, 00:12
Точно нет, уже пробовал без него. Результат тот же...
Gron
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Gron » 28 дек 2018, 05:14
Этот дефект нижних слоёв как исправить, печать начинается нормально не отлипает от стола но концы шестерни в верх приподнимаются, может обдув детали надо вкл. Печатаю аbs
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 дек 2018, 08:36
Кайму попробуй печатать, линий десять, больше не надо. Если удержит - хорошо, если нет - можно ещё попробовать рафт под всю модель. Я мелкие шестерни только на рафте и печатаю. Но эта вроде не мелкая, может и каймы хватит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 дек 2018, 08:52
Gron писал(а): ↑
28 дек 2018, 05:14
Обдув обязательно нужен (где-то 50%) и кайма на первом слое для лучшего прилипания.
Непрочитанное сообщение Shaman » 28 дек 2018, 11:03
Ну можно несколько деталей сразу печатать, в разных углах стола.
Стандартные советы вобщем. :)
