ищу мастера собрать детали или весь принтер
makc
Непрочитанное сообщение makc » 26 дек 2018, 17:47
Тридэшники, привет!
Может есть среди вас или подскажете где найти можно человека, который поможет подобрать идеальные комплектующие для принтера? Мастер на сборку есть свой, но готов рассмотреть и предложения под ключ.
Почему рассматриваю именно такой вариант - нет доверия к существующим производителям. Хочу найти максимального качества комплектующие, а потом хорошими руками собрать - на мой взгляд это будет надежнее. И само собой дешевле.
Вот базовые характеристики:
1) Пространственная рама из алюминиевого профиля
2) Закрытый негерметичный корпус
3) Подогреваемая до 50-60 градусов платформа печати
4) Размер рабочего поля близкий к 500х500х500 или 600х600х600
5) Материалы печати: PLA, по возможности FLEX
6) Количество экструдеров: 2
7) Bowden экструдер
8) Скорость печати: 15-150мм\сек
9) Толщина слоя печати: от 0.1 до 0.2мм
заранее спасибо!!
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Re: ищу мастера собрать детали или весь принтер
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 26 дек 2018, 18:36
Вот интересно, сколько по времени будет печататься деталь 600х600х600 слоем 0.1мм?
И сделать ровную жесткую раму такого размера из профилей - задача не из простых.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 дек 2018, 20:53
zloyevgen писал(а): ↑
26 дек 2018, 18:36
слоем 0.1мм
Да даже и 0.2. Под такие объемы сопло нужно миллиметровое и слой 0.5-0.7
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2018, 21:08
26 дек 2018, 18:36
Да ладно печататься, сколько хотя бы слайсер такую модель будет обсчитывать? ;) А печатать - пока свет не мигнёт, или принтер не глюканёт. В общем, конца и края такой печати не видно.
makc писал(а): ↑
26 дек 2018, 17:47
С такими характеристиками лучше пока не начинать проект, а ещё по-изучать матчасть. Когда глубже вникните в тему, характеристики и прочие вводные значительно изменятся.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 26 дек 2018, 21:21
26 дек 2018, 20:53
Или 2мм.
26 дек 2018, 21:08
Ну, от мощи компа зависит. Но печатать точно дольше ;)
26 дек 2018, 21:08
пока свет не мигнёт
UPS надо для длительной печати.
26 дек 2018, 21:08
Не должен по идее глючить.
Надо перед тем как такую задачу ставить действительно послайсить образцы деталей, чтобы понять что к чему.
Чисто теоретически, большие размеры XY подходят для печати набора маленьких деталей без перезапуска печати. Но тогда проще несколько небольших принтеров.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 дек 2018, 21:29
26 дек 2018, 21:21
Или 2мм
Прутком 1.75 не получится, 2.85 надо. А это ещё один гемор.
26 дек 2018, 21:08
Вот вот. Гораздо практичнее собрать, например, 300х300х300 принтер, это хотя бы реально. И печатать несколько частей большой модели под склейку. А 333-й Спринтер можно и готовый заказать. Правда, нифига не из профиля и с одним экструдером, но на самом деле два ствола нужны гораздо реже чем кажется, можно и одним вполне обойтись.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2018, 22:06
26 дек 2018, 21:29
Не знаю, как часто они нужны, но реально работающих пока не встречал. Так что нужность их чисто гипотетическая. ;)
26 дек 2018, 21:29
Пока не собирал 333-й. И честно говоря, не хотелось бы. Боюсь, что ничего хорошего из этого не выйдет. Хотя, печатать конечно же будет.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 26 дек 2018, 22:13
26 дек 2018, 22:06
Пораженческие настроения - зло ;)
26 дек 2018, 22:06
Печатает ;) Пока правда только мелочь. Крупняк во весь стол скоро тоже будет.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2018, 22:28
26 дек 2018, 22:13
Это не пораженческие настроения, а просто опыт - сын шибок трудных. :)
26 дек 2018, 22:13
Печатает Пока правда только мелочь. Крупняк во весь стол скоро тоже будет.
Очень ценный опыт. :idea:
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 26 дек 2018, 22:31
26 дек 2018, 22:28
Пока единственный замеченный недостаток - маловата жесткость стола.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2018, 22:54
26 дек 2018, 22:31
О том и речь, что "лопата" 300х300 слишком большая. Я считаю 200х300 разумным пределом для консольного стола.
А городить НЕ консольный стол не хочу из соображений технической нецелесообразности.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 26 дек 2018, 23:25
26 дек 2018, 22:54
Если на пару сантиметров сократить область печати по Z, можно сделать стол по-жестче за счет более высоких ножек.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2018, 00:02
26 дек 2018, 23:25
Не поможет. Но для вида могу там всё потолще сделать, не проблема. Если будет желание пересобрать стол, могу нарезать все необходимые детальки.
makc
Непрочитанное сообщение makc » 27 дек 2018, 10:09
Спасибо за активность неожиданную!
Согласен, печататься с таким соплом будет очень долго порой. Но большие детали скорее необходимая редкость, чем постоянство. Большое поле нужно будет раз в месяц. В остальном действительно 300*300 хватает. Может быть и вариант собрать малый, а большие изделия на сторону отдавать.
С другой стороны, толщиной сопла вероятно готов подвинуться, но прутки 1,75 конечно хотелось бы оставить. Подскажите, а бывают опции смены сопла для изменения характеристик скорость-точность печати в уже собранном принтере?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2018, 10:34
makc писал(а): ↑
27 дек 2018, 10:09
Лучше 200х200, в крайнем случае 200х300. На практике даже 150х150 хватает для 90% задач viewtopic.php?f=25&t=803 .
makc писал(а): ↑
27 дек 2018, 10:09
Опция - торцовый ключик на 7 мм, которым можно отвинтить-завинтить сопло нужного диаметра. :)
А все прочие параметры печати настраиваются в слайсере при подготовке модели к печати.
