ищу мастера собрать детали или весь принтер
Тридэшники, привет!
Может есть среди вас или подскажете где найти можно человека, который поможет подобрать идеальные комплектующие для принтера? Мастер на сборку есть свой, но готов рассмотреть и предложения под ключ.
Почему рассматриваю именно такой вариант - нет доверия к существующим производителям. Хочу найти максимального качества комплектующие, а потом хорошими руками собрать - на мой взгляд это будет надежнее. И само собой дешевле.
Вот базовые характеристики:
1) Пространственная рама из алюминиевого профиля
2) Закрытый негерметичный корпус
3) Подогреваемая до 50-60 градусов платформа печати
4) Размер рабочего поля близкий к 500х500х500 или 600х600х600
5) Материалы печати: PLA, по возможности FLEX
6) Количество экструдеров: 2
7) Bowden экструдер
8) Скорость печати: 15-150мм\сек
9) Толщина слоя печати: от 0.1 до 0.2мм
заранее спасибо!!
7) Bowden экструдер
заранее спасибо!!
- zloyevgen
Re: ищу мастера собрать детали или весь принтер
Вот интересно, сколько по времени будет печататься деталь 600х600х600 слоем 0.1мм?
И сделать ровную жесткую раму такого размера из профилей - задача не из простых.
Да даже и 0.2. Под такие объемы сопло нужно миллиметровое и слой 0.5-0.7
Да ладно печататься, сколько хотя бы слайсер такую модель будет обсчитывать?
С такими характеристиками лучше пока не начинать проект, а ещё по-изучать матчасть. Когда глубже вникните в тему, характеристики и прочие вводные значительно изменятся.
- zloyevgen
Или 2мм.
Ну, от мощи компа зависит. Но печатать точно дольше3D-SPrinter писал(а): ↑26 дек 2018, 21:08Да ладно печататься, сколько хотя бы слайсер такую модель будет обсчитывать?
UPS надо для длительной печати.
Не должен по идее глючить.
Надо перед тем как такую задачу ставить действительно послайсить образцы деталей, чтобы понять что к чему.
Чисто теоретически, большие размеры XY подходят для печати набора маленьких деталей без перезапуска печати. Но тогда проще несколько небольших принтеров.
Прутком 1.75 не получится, 2.85 надо. А это ещё один гемор.
Вот вот. Гораздо практичнее собрать, например, 300х300х300 принтер, это хотя бы реально. И печатать несколько частей большой модели под склейку. А 333-й Спринтер можно и готовый заказать. Правда, нифига не из профиля и с одним экструдером, но на самом деле два ствола нужны гораздо реже чем кажется, можно и одним вполне обойтись.
Не знаю, как часто они нужны, но реально работающих пока не встречал. Так что нужность их чисто гипотетическая.
Пока не собирал 333-й. И честно говоря, не хотелось бы. Боюсь, что ничего хорошего из этого не выйдет. Хотя, печатать конечно же будет.
- zloyevgen
Пораженческие настроения - зло
Печатает
Это не пораженческие настроения, а просто опыт - сын шибок трудных.
Очень ценный опыт.
- zloyevgen
Пока единственный замеченный недостаток - маловата жесткость стола.
О том и речь, что "лопата" 300х300 слишком большая. Я считаю 200х300 разумным пределом для консольного стола.
А городить НЕ консольный стол не хочу из соображений технической нецелесообразности.
- zloyevgen
Если на пару сантиметров сократить область печати по Z, можно сделать стол по-жестче за счет более высоких ножек.
Не поможет. Но для вида могу там всё потолще сделать, не проблема. Если будет желание пересобрать стол, могу нарезать все необходимые детальки.
Спасибо за активность неожиданную!
Согласен, печататься с таким соплом будет очень долго порой. Но большие детали скорее необходимая редкость, чем постоянство. Большое поле нужно будет раз в месяц. В остальном действительно 300*300 хватает. Может быть и вариант собрать малый, а большие изделия на сторону отдавать.
С другой стороны, толщиной сопла вероятно готов подвинуться, но прутки 1,75 конечно хотелось бы оставить. Подскажите, а бывают опции смены сопла для изменения характеристик скорость-точность печати в уже собранном принтере?
Лучше 200х200, в крайнем случае 200х300. На практике даже 150х150 хватает для 90% задач viewtopic.php?f=25&t=803 .
Опция - торцовый ключик на 7 мм, которым можно отвинтить-завинтить сопло нужного диаметра.
А все прочие параметры печати настраиваются в слайсере при подготовке модели к печати.
