Gron
Благодарил (а): 21 раз
Непрочитанное сообщение Gron » 28 дек 2018, 11:28
Кайму печатаю стоит 10 Включил обдув детали .Стол так и не откалибровал центр вогнут,перебрал кровать и места под рельсы Y Вердикт такой половина рельс гнутые по Y обе горбатые , по Х придавливая рельс перед затяжкой почти идеал. Так что печатать несколько деталей сразу не получится пока .Кстати пытался выпрямить пружинят в первоначальное состояние
Под новый год всё же закажу тихие драйвера парочку на X Y , какие с наименьшей переделкой (докупать ШД) подойдут 2100 или 2208 БП на 24в и 12в
Непрочитанное сообщение Mazayac » 29 дек 2018, 15:58
Gron, 2208.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 29 дек 2018, 18:22
В соседней теме " Компактный 3D-SPrinter MINI" на первой странице..... На X-Y тихие драйверы ТМС2208 с подставками и нижними радиаторами.
Что за подставки киньте кто нибудь ссылку или может где на сайте уже всё разжёвано по установке 2208 желательно пошагово для чайника ))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 дек 2018, 19:24
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 30 дек 2018, 06:04
Стоит брать такую штуку на SPrinter 3d TOUCH ??? Может она помочь с кривым столом??
https://ru.aliexpress.com/item/Triangle ... 3c00chKd8g
После включения обдува детали всё прекрасно стало печатать даже несколько изделий сразу ,просто стараюсь ставить ближе к центру .
Спасибо за принтер и помощь .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 дек 2018, 09:02
Если стол реально сильно кривой, что невозможно выровнять механическими способами - то можно попробовать и автоуровень. Вроде в крайних марлинах его до ума довели, можно пользоваться. Нужно только понимать, что это не волшебная палочка, а костыль. Его нужно тоже настроить в прошивке, и он не выровняет стол, а будет елозить винтом Z, пытаясь обеспечить одинаковый зазор между соплом и столом на первом слое, а потом - нивелировать эту кривизну на последующих. Для этого применяются довольно сложные вычисления, и если мозгов у дуни на скорости не хватит - печать может подтупливать.
А так, в целом: у треугольников ценник обычно чутка завышен, но зато г..на они как правило не держат.
Теперь, когда ты все знаешь, сам решай: заказать ещё один стол или все таки "костыль" :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 30 дек 2018, 15:35
Alex Post, недешёвый клон Btech Dual экструдер у «Треугольников» взял - подшипники внутри на выброс.
Заказал тонкий шаговик у них же - молча отменили заказ спустя неделю (причём никаких уведомлений ни на почту, ни в приложение Алиэкспресс при этом не приходит, и деньги не возвращаются на карту). Только вручную список заказов шерстить и спор открывать на возврат денег.
Резко подостыл я к этому чудо-магазину.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 дек 2018, 15:46
Mazayac писал(а):
30 дек 2018, 15:35
Я потому так и "ретроградствую" в плане простейшего МК8, что найти для него один качественный прижимной подшипник и шестерёнку гораздо проще, чем кучу деталей для более сложного экструдера. Сложный экструдер из дерьмовой комплектухи надёжно работать не будет, а простейший МК8 с хорошим подшипником может работать без проблем годами.
Gron
Непрочитанное сообщение Gron » 30 дек 2018, 18:36
Планирую ставить в печать корпус примерно 10*20*1.5 см ABS стоит закрыть принтер пупырчатой плёнкой и весь надо или только бока . Печать долгая надо уменьшить процент риска
Непрочитанное сообщение Lenivo » 30 дек 2018, 19:18
Gron писал(а):
30 дек 2018, 18:36
Хорошие результаты получаются если накрывать принтер прозрачным большим мешком из толстого полиэтилена - мешки на 50 кг. И видно все -если подсветка есть и от сквозняков защищает.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 дек 2018, 19:20
Gron писал(а):
30 дек 2018, 18:36
Если в комнате тепло и нет сквозняков (окна закрыты), то плёнка не нужна. Лучше температуру сопла поднять до 245 и "текучесть" (экструзию) до 107-108%, чтобы слои лучше склеивались. Ну и для спокойствия плёнку тоже можно повесить со всех сторон. :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 дек 2018, 20:08
Mazayac писал(а):
30 дек 2018, 15:35
Понятно. Я никогда и не горел, но некоторые вещи только у них мог найти.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 30 дек 2018, 20:22
30 дек 2018, 19:18
накрывать принтер
Неоднократно замечал, что деталь в пчевдотермокамере печатается идеально, ни трещинки и углы все на месте. Но вот выключается стол, начинаются характерные щелчки - типа от стола отлипает. Идёшь снимать - чё за @#$&! В модели появились трещины, на подошве тоже кривизна :( Короче, ПСЕВДО камера далеко не панацея...
Я так мыслю, если уж выпендриваться - то делать закрытую камеру с термоконтролем, печатать в режиме "псевдо" при 50-60*, а по окончании печати разогревать объем дополнительными тенами до температуры стеклования (80-90*) и выдерживать в этой жаре модель какое то время, чтоб все локальные напряжения "разошлись", а потом уж плавно и медленно понижать температуру до тех же 50-60* и выключать нагрев, чтоб дальше остывало все самоходом. Тема геморрная что пипец, но, ИМХО, единственно верная для пластмасс с большой усадкой. Все остальное полумеры и лотерея типа треснет или нет. Причем скорее треснет.
Само собой, речь о крупных склонных к трещинам моделях. Мелочь то и без всяких камер получается.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 дек 2018, 20:56
30 дек 2018, 20:22
Пожалуй, в данном случае PET-G самая лучшая панацея.
30 дек 2018, 20:22
Теоретически - да. Практически - ХЗ.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 31 дек 2018, 00:15
30 дек 2018, 20:56
Вот полностью согласен :) ХЗ как оно на практике.
