Кайму печатаю стоит 10 Включил обдув детали .Стол так и не откалибровал центр вогнут,перебрал кровать и места под рельсы Y Вердикт такой половина рельс гнутые по Y обе горбатые , по Х придавливая рельс перед затяжкой почти идеал. Так что печатать несколько деталей сразу не получится пока .Кстати пытался выпрямить пружинят в первоначальное состояние
Под новый год всё же закажу тихие драйвера парочку на X Y , какие с наименьшей переделкой (докупать ШД) подойдут 2100 или 2208 БП на 24в и 12в
В соседней теме " Компактный 3D-SPrinter MINI" на первой странице..... На X-Y тихие драйверы ТМС2208 с подставками и нижними радиаторами.
Что за подставки киньте кто нибудь ссылку или может где на сайте уже всё разжёвано по установке 2208 желательно пошагово для чайника ))
Стоит брать такую штуку на SPrinter 3d TOUCH ??? Может она помочь с кривым столом??
https://ru.aliexpress.com/item/Triangle ... 3c00chKd8g
После включения обдува детали всё прекрасно стало печатать даже несколько изделий сразу ,просто стараюсь ставить ближе к центру .
Спасибо за принтер и помощь .
Если стол реально сильно кривой, что невозможно выровнять механическими способами - то можно попробовать и автоуровень. Вроде в крайних марлинах его до ума довели, можно пользоваться. Нужно только понимать, что это не волшебная палочка, а костыль. Его нужно тоже настроить в прошивке, и он не выровняет стол, а будет елозить винтом Z, пытаясь обеспечить одинаковый зазор между соплом и столом на первом слое, а потом - нивелировать эту кривизну на последующих. Для этого применяются довольно сложные вычисления, и если мозгов у дуни на скорости не хватит - печать может подтупливать.
А так, в целом: у треугольников ценник обычно чутка завышен, но зато г..на они как правило не держат.
Теперь, когда ты все знаешь, сам решай: заказать ещё один стол или все таки "костыль"
- Mazayac
Alex Post, недешёвый клон Btech Dual экструдер у «Треугольников» взял - подшипники внутри на выброс.
Заказал тонкий шаговик у них же - молча отменили заказ спустя неделю (причём никаких уведомлений ни на почту, ни в приложение Алиэкспресс при этом не приходит, и деньги не возвращаются на карту). Только вручную список заказов шерстить и спор открывать на возврат денег.
Резко подостыл я к этому чудо-магазину.
Я потому так и "ретроградствую" в плане простейшего МК8, что найти для него один качественный прижимной подшипник и шестерёнку гораздо проще, чем кучу деталей для более сложного экструдера. Сложный экструдер из дерьмовой комплектухи надёжно работать не будет, а простейший МК8 с хорошим подшипником может работать без проблем годами.
Планирую ставить в печать корпус примерно 10*20*1.5 см ABS стоит закрыть принтер пупырчатой плёнкой и весь надо или только бока . Печать долгая надо уменьшить процент риска
- Lenivo
Хорошие результаты получаются если накрывать принтер прозрачным большим мешком из толстого полиэтилена - мешки на 50 кг. И видно все -если подсветка есть и от сквозняков защищает.
Если в комнате тепло и нет сквозняков (окна закрыты), то плёнка не нужна. Лучше температуру сопла поднять до 245 и "текучесть" (экструзию) до 107-108%, чтобы слои лучше склеивались. Ну и для спокойствия плёнку тоже можно повесить со всех сторон.
Понятно. Я никогда и не горел, но некоторые вещи только у них мог найти.Mazayac писал(а): ↑30 дек 2018, 15:35Резко подостыл я к этому чудо-магазину.
Неоднократно замечал, что деталь в пчевдотермокамере печатается идеально, ни трещинки и углы все на месте. Но вот выключается стол, начинаются характерные щелчки - типа от стола отлипает. Идёшь снимать - чё за @#$&! В модели появились трещины, на подошве тоже кривизна
Я так мыслю, если уж выпендриваться - то делать закрытую камеру с термоконтролем, печатать в режиме "псевдо" при 50-60*, а по окончании печати разогревать объем дополнительными тенами до температуры стеклования (80-90*) и выдерживать в этой жаре модель какое то время, чтоб все локальные напряжения "разошлись", а потом уж плавно и медленно понижать температуру до тех же 50-60* и выключать нагрев, чтоб дальше остывало все самоходом. Тема геморрная что пипец, но, ИМХО, единственно верная для пластмасс с большой усадкой. Все остальное полумеры и лотерея типа треснет или нет. Причем скорее треснет.
Само собой, речь о крупных склонных к трещинам моделях. Мелочь то и без всяких камер получается.
Пожалуй, в данном случае PET-G самая лучшая панацея.
Теоретически - да. Практически - ХЗ.
Вот полностью согласен
