zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 31 дек 2018, 17:16
Андрей, а можно модельку крутилки, экструдера? Попробую их, они не стаканообразные, в отличие от заглушки SD и Z. Мне кажется, что ступенька тут при переходе от дна к стенкам получается.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 31 дек 2018, 18:02
31 дек 2018, 16:23
у меня всё как-то само без проблем печатается
Напечатал более равномерную модель, проблемы нет. Проблема есть только на деталях типа "стакан" на уровне перехода дна в тонкую стенку.
olegio
Непрочитанное сообщение olegio » 01 янв 2019, 16:12
zloyevgen писал(а):
31 дек 2018, 18:02
завышена подача пластика.
Sprinter Pro 233 ,due, volcano, tmc2100, coreXY, директ на Toranado, BL-Touch
SergeyS
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение SergeyS » 01 янв 2019, 16:30
Здравствуйте, уважаемые коллеги, в процессе печати возникла проблема, а точнее перестал работать нагрев стола. Визуально ничего не изменилось, прозвонил провода обрыва вроде нет, термистор тоже целый. Спасибо.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 01 янв 2019, 16:39
SergeyS писал(а):
01 янв 2019, 16:30
Ключ умер, скорее всего. Электроника-то какая?
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 01 янв 2019, 16:58
olegio писал(а):
01 янв 2019, 16:12
Экструдер откалиброван (99.5мм реальных при 100мм заданных), в куре ставил 100% вместо 105% - ничего не изменилось.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 01 янв 2019, 17:20
SergeyS писал(а):
01 янв 2019, 16:30
Стоит проверить разъемы РАМПСа. Если провода питания были подключены (зажаты) в стандартные зеленые колодки на РАМПСе, то запросто могли подгореть и перестать контачить. У меня так произошло, после установки на подогрев стола отдельного БП на 24В.
Провода питания нужно ТОЛЬКО припаивать снизу РАМПСа.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 01 янв 2019, 17:26
lilden2008 писал(а):
01 янв 2019, 17:20
Автор рекомендует припаивать к контактам разъема, откусив лишний пластик. Для стола 260Вт (200х300) я бы так и сделал, для своего 400Вт стола припаял к плате и провода питания взял 2.5мм2, но для 260Вт это не совсем оправданное усложнение.
SergeyS
Непрочитанное сообщение SergeyS » 01 янв 2019, 17:28
Электроника стандартная, Arduino MEGA2560, RAMPS 1.4, дисплей 2004, к транзистору отвечающим за нагрев стола прикручена алюминиевая пластина. В свое время при сборке пытался перепаять транзистор, но переоценил свои силы в пайке и сжег плату. Так что сейчас поминемому. Хотя в этот раз я печатал PLA и температура стояла 70 ˚ до этого печатал с температурой стола 105˚.
Как можно проверить работоспособность ключа?
SergeyS
Непрочитанное сообщение SergeyS » 01 янв 2019, 17:31
AndrK писал(а):
01 янв 2019, 16:39
SergeyS писал(а):
01 янв 2019, 16:30
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 01 янв 2019, 17:34
zloyevgen писал(а):
01 янв 2019, 17:26
У меня изначально было припаяно 12В к низу платы. Потом поставил второй БП на 24В на стол, все остальное осталось от 12В. Питание 24В поленился припаять сразу - тупо прикрутил к штатному разъему РАМПСа.. В итоге под нагрузкой сначала начало пованивать пластиком.. а потом, через несколько циклов печати стол отказался греться, прям посреди процесса печати.. С внешней стороны, со стороны разъема визуально никаких признаков вообще подгорания не было. Прозвонил мультиметром - нет питания на стол. Сначала подумал сдох транзистор. Но нет, на него тоже нет питания..
В итоге оказалось, что подгорел разъем там, где он состоит из двух частей. Перепаял провода на низ РАМПСа и все сразу же заработало.
Так что я думаю - что самый 100% вариант тут - это сразу же припаивать к низу платы РАМПСа провода питания. Не известно, когда не выдержит контакт и пластик штатного разъема и при какой нагрузке. ИМХО.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 01 янв 2019, 17:45
01 янв 2019, 17:34
Разъем как разъем я и не предлагаю использовать. Вот так припаивать проще
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 01 янв 2019, 17:52
zloyevgen писал(а):
01 янв 2019, 17:45
Да, я понял, как вы предлагаете сделать. И видел этот способ в рекомендациях) Я не призываю паять снизу, но все же мне кажется, что это самый оптимальный вариант для любой нагрузки.
SergeyS
Непрочитанное сообщение SergeyS » 01 янв 2019, 18:00
zloyevgen писал(а):
01 янв 2019, 17:45
Не совсем понял о каких проводах идет речь. У меня провода от нагревательного стола идут в штатный разъем D8 на колодке.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 01 янв 2019, 18:07
SergeyS писал(а):
01 янв 2019, 18:00
То провода, которые идут ОТ РАМПСа к столу.
А провода, идущие от блока питания к РАМПСу, как подсоединены?
И еще, при отправки команды на нагрев стола, на РАМПСе загорается красный светодиод?
Последний раз редактировалось lilden2008 01 янв 2019, 18:09, всего редактировалось 1 раз.
