Компактный 3D-SPrinter MINI
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 дек 2018, 13:06
MisleGon писал(а): ↑
27 дек 2018, 23:19
У меня так и получилось - с АБС и ПЕТ-Г никаких проблем не возникло, а вот ПЛА до конца пока не победил.
Я тоже так ПЛА и не победил. Хотя это и был у меня первый пластик. Но наверное хреновый экземпляр пластика от БЕСТФИЛАМЕНТ мне достался. Пол катушки до сих пор где то валяется.
evgenVST
Благодарил (а): 84 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 28 дек 2018, 17:15
28 дек 2018, 13:06
От ГРЭГа ПЛА без проблем печатается ( любого цвета ) сопло 220 стол 65-70 гр .
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 янв 2019, 00:08
Запустил первую печать на СПринтере МИНИ. Пока все собрал из того, что есть. Часть деталей ещё не приехала. Но кубик сегодня напечатал.
Осталось немного мелочей сделать - подсветку, ремни натянуть, панельку прикрутить на стол, экструдер дождаться и поменять, прошивку подстроить. Но УЖЕ печатает и это хорошо.
DUE+RAMPS 1.5+ Олед экран 1,3 дюйма + Электронное реле Тошиба +силиконовый стол на 220 вольт 200 ватт.
Последний раз редактировалось Lenivo 05 янв 2019, 00:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 00:12
05 янв 2019, 00:08
Поздравляю! :idea: :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 янв 2019, 08:47
Чёт я в проводах запутался: а зачем блок питания контактами вперёд поставлен? И куда с него 220в идёт? На силиконовую грелку стола что ли? Не в плане наезда, просто интересен ход конструкторской мысли.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 янв 2019, 09:33
Индикация нагрева стола с силиконовой грелкой 220 вольт сделана на неоновой лампе - показывает реальные 220 вольт поданные на грелку.
Нет нагрева
Есть нагрев
SPrinterMINI 18 5 01 2019.JPG (36.7 КБ) 3669 просмотров
Напечатал достаточно сложную тестовую модель.
Качество познается в сравнении. По цвету - найти не сложно. Кубики от тестовых моделей других принтеров.
Самодельный экструдер на ведущей шестерне от экструдера ТИТАН (вал с насечками от покупной бракованной шестерни - а сама шестерня и весь остальной экструдер самонапечатанный. На принтере экструдер работает первый раз, хотя напечатал давно. Поставил его Так как покупной экструдер ушёл в другие руки. Но это тоже временный вариант(?). Настроился на печать с Третьего кубика. Проблема была с охлаждением - Маленькие вентиляторы 30 мм в охлаждении (поставил печатный набор из комплекта к принтеру) - работают только на 100% мощности охлаждения. Короче надо доводить до ума, но в принципе уже печатает.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 янв 2019, 09:43
05 янв 2019, 08:47
Блок встал так, чтобы была возможность привинтить экран. И то с одним винтом крепления экрана намучился. Если поставить блок по другому - там мало место остается между блоком и проводами от энкодера и не добраться до винтов крепления экрана было бы.
Два толстых провода от БП - один 12 вольт, второй 220 вольт на электронное реле для нагревателя стола. Места в подвале едва хватает и более меньшие размеры не позволили бы разместить стандартное оборудование.
При сборке - из-за маленьких размеров есть определённые неудобства при монтаже деталей - по месту все зажато и вот так сходу многие вещи не скрутить, приходится повозиться, варианты покатать.
Но удовольствия МОРЕ, СПАСИБО АНДРЕЮ за качественный продукт.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 янв 2019, 09:46
05 янв 2019, 09:33
Очень неплохо, на фоне других. Я бы даже сказал отлично
05 янв 2019, 09:33
Всеж грелка 220в, тогда все становится понятно ;)
05 янв 2019, 09:33
А что за она? Не встречал раньше такую.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 09:56
05 янв 2019, 09:43
На здоровье! :) Мне тоже понравилось Миньку собирать. Но за неделю я им наигрался. Сейчас он уже у нового хозяина. И судя по фоткам, viewtopic.php?f=25&t=803&start=150#p34001 очень даже прилично "из коробки" печатает. ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 янв 2019, 10:23
05 янв 2019, 09:43
По месту то оно виднее, но по фото клеммами взад было бы логичнее и проводов меньше. А экран можно и до монтажа блока прикрутить. Кстати, вариант Андрея со сдвинутым вбок дисплеем будет в этом смысле удобнее.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 янв 2019, 10:30
05 янв 2019, 09:46
Сам нарисовал по типу ЛЕГО , Чтоб вставлять друг в друга и из тестовых кубиков стенку строить. Хотел ещё разные буквы заделать, чтоб слова составлять - но тогда тестовые свойства теряются.
Вот вместе с солидовскими файлами - для некоторых пластиков надо подбирать размеры "шипа" иначе либо не лезут . либо слишком свободно болтаются.
Test STL.zip
(643.25 КБ) 129 скачиваний
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 янв 2019, 10:37
05 янв 2019, 09:56
На здоровье! Мне тоже понравилось Миньку собирать. Но за неделю я им наигрался. Сейчас он уже у нового хозяина. И судя по фоткам, viewtopic.php?f=25&t=803&start=150#p34001 очень даже прилично "из коробки" печатает.
Хорошее качество и СФОТОГРАФИРОВАННО качественно. Пытался я в фототему себе прокачать, но дальше продвинутого пользователя не продвинулся - не цепляет, после какого то уровня уже нет интереса копать глубже и вникать в фотокухню, со всеми их "прибабахами" и нюансами.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 05 янв 2019, 10:55
Моторы от Синга Сонга мне вышли с доставкой до квартиры по 360 рублей за штуку при покупке 5 штук. Коробка пять штук двигателей + 5 четырёх жильных проводов по метру с разъёмами на концах.
SPrinterMINI 20 5 01 2019.JPG (43.93 КБ) 3655 просмотров
https://ru.aliexpress.com/item/5pcs-4-l ... 33edvL6aoW
Доехали до ехали до меня , менее чем неделю.
Оформление красивое. Габариты совпадают со стандартными 4401. НО обороты держат до пропуска шагов на 30 % меньше. На стандартных Моторах до 250 мм/сек каретки можно разогнать при работе без сбоев . А на этих только до 180-160 мм/сек - а выше уже идут сбои. У видел, когда механику гонял без Хот-енда. Ну и "пищат" эти моторы, пришлось ускорения джерки подбирать , чтобы писка поменьше было. Шума от них больше, чем от других моторов 4401. У меня лежит пара "черных" моторов - те работают тише и чуть мощнее, но выглядят куда хуже.
Но так как выше 120 мм/сек не печатаю - то мощности ещё с запасом. А по шуму - посмотрю на их работу, может за магнитятся-размагнитятся при работе и шуметь меньше станут. Иногда бывает, что железо сердечников на стандартный режим работы только через пару недель работы выходит - "гистерезис " не гистерезит, как надо по справочнику.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 янв 2019, 10:55
05 янв 2019, 10:37
Меня друг подсадил как то на это дело. Он то профи фотограф-видеограф, ну и меня соблазнил. Купил я себе зеркалку, объективов к ней пару +-хороших, фильтров, штатив, вспышку ну всякой мелочи до кучи :) Поначалу что то снимал, ракурсы искал, время, место... Сын тоже немножко позанимался - модно это было в их кругу одно время. Но вот уже больше года этот фотик лежит недвижимостью, потому что качество смартфонных фоток вплотную подтянулись к качеству "мыльниц" и нет смысла таскать с собой тяжёлую зеркалу, чтоб сделать пару фоток "на память" , а "фотоискусство" - это, как выяснилось, не мое :) Надо, наверное, выставить на продажу да и забить ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 15:40
05 янв 2019, 10:37
В данном случае всё просто - на обычную мыльницу, не особо целясь, тупо делается 10-20 снимков, выбирается 1 лучший снимок и немножко обрабатывается в фотошопе. :)
05 янв 2019, 10:55
Однако, смартфонные фотки сразу видно. Потому что пикселей-то там много, а нормальной оптики и вспышки не может быть по-определению.
