lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 02 янв 2019, 14:31
DownHouse писал(а): ↑
02 янв 2019, 13:35
кура не ретрактит на первом слое
С наступившим)
Так и есть, кура не включает ретракт на первом слое. Так что думаю вряд ли как то получится избавиться от этих полосок.
Попробуйте другой слайсер. Например тот же Симплифай с русским переводом.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 02 янв 2019, 16:17
02 янв 2019, 16:15
Параметр типа Z-lift должен быть, приподнимающий сопло при перемещениях
В куре на такое не натыкался вроде. В симлифае есть подобное.
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 02 янв 2019, 16:29
lilden2008 писал(а): ↑
02 янв 2019, 16:17
Да может и есть что то такое в Куре, только вот смысла в этом не вижу ведь нитка пластика все равно ляжет(опустится) на деталь.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 02 янв 2019, 17:51
02 янв 2019, 16:29
Поэтому и удалил пост - перепутал, когда поверху сопло трет :)
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 05 янв 2019, 18:56
Коллеги, а кто какую максимальную скорость печати пользовал для ABS? Я так понимаю, ограничивать будет не механика, а плавление пластика и проталкивание экструдером. Сколько хотенд 40Вт со стандартным экструдером может подавать максимум? Скоро большие детали печатать надо будет, хочу максимум выжимать из принтера 8-)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 19:34
zloyevgen писал(а): ↑
05 янв 2019, 18:56
Весь этот максимум, как на дороге - чаще всего аварией кончается. И тут тоже - "тише едешь, дальше будешь". В разумных пределах, конечно. По моим наблюдениям где-то 90 является оптимальной скоростью для длительной, надёжной печати.
Однако, не совсем понятно, при чём тут АБС, если речь идёт о больших деталях? Тут логичнее о ПЛА / ПЭТГ думать.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 янв 2019, 19:39
05 янв 2019, 18:56
Как раз механика и будет. У меня при токе Vref=~0.65-0.7 пропуски бывали при скорости перемещения 135. Ну и общее качество печати падает. Скорость на точность позиционирования влияет. Голова же не только линейно движется, но, еще ускоряется тормозит.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 янв 2019, 19:41
3D-SPrinter, вы не в курсе, что с SyntechLab? Похоже загнулась конторка.( Почти ничего в наличии нет. А мне бы PETG разжиться по хорошей цене. Хорошая, это, примерно, как у них)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 19:44
AndrK писал(а): ↑
05 янв 2019, 19:39
Тут опять же, всё как на дороге, и цифры примерно те же. Едешь сотку - всё нормально. Едешь 135 - выбиваешься из потока и имеешь кучу проблем в виде камер и многочисленных обгонов. В то же время, любой опытный водитель знает, что 90 это ооочень хорошая средняя скорость. Вот на ней дальнобои и валят долго, упорно и безопасно. ;)
AndrK писал(а): ↑
05 янв 2019, 19:41
Звонить надо и договариваться. Они пруток давят раз в 2-3 недели. Сразу после "давки" его и надо брать с запасом.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 05 янв 2019, 19:56
05 янв 2019, 19:34
На дороге понятно, а что в принтере на скорости представляет опасность?
05 янв 2019, 19:34
А если дать 150? Что станет хуже и где авария случится?
05 янв 2019, 19:34
Детали большие по ХУ, но не очень большие по Z, хочу попробовать из АБСа для начала, если не прокатит, то ПЕТГу буду искать.
Почитал еще статью про вулкан и сопло 0.8, ускорение по времени в 2 раза. Мелких и тонких мест на моих крупных деталях не предвидится, поэтому 0.8 вполне вариант.
AndrK писал(а): ↑
05 янв 2019, 19:41
У АБСМейкера тоже ничего нету. Проблема с дешевым ПЕТГом.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 05 янв 2019, 20:06
Вот и я столкнулся с длинной деталью. Длинна 22 см, отогнуло только "скобу" на обоих деталях, остальное все прижато к столу. Благо отрыв не повлияет на готовую вещь в сборе, "впишется" в дизайн.
Печать ПЛА, хот 223, стол 80, скорость 70 мм/с, клей The3D.
Никак не могу побороть пустоты после ретракта, стоит 5 мм скорость 70, поток 107%, ну и компенсацию стенок выставил. Если ставлю меньше ретракт, то на детали остаются сопли. Может джерк больше сделать? Сейчас
Код: Выделить всё
 #define DEFAULT_EJERK                 5.0
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 05 янв 2019, 20:14
MisleGon писал(а): ↑
05 янв 2019, 20:06
клей The3D.
Если не дуть на первые несколько слоёв и зазор при печати первого слоя не завышен, то на этом клею АБС держится намертво, а ПЛА должен на 200% держаться по идее.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 05 янв 2019, 20:25
05 янв 2019, 20:14
Для ПЛА на этом клее вообще странно, что оторвало так деталь..
Скорее всего в этом месте зазор больше всего - первый слой не "втерся" в поверхность. Либо да, сразу сильно охлаждение на первом слое.
У меня на этом клее даже АБС так не подрывает.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 05 янв 2019, 20:30
05 янв 2019, 20:14
Дует со второго слоя, первый слой 0,3 мм. Первый раз оторвало, до этого печатал жел.дорогу Дупло 15-16 см длинной, три партии напечатал - ничего не отрывало, правда пластик был ПЛА "Анютины глазки", этот ПЛА "Помидорка черри".
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 05 янв 2019, 20:42
05 янв 2019, 20:06
клей The3D
С этим клеем есть нюанс. Чем его слой толще, тем хуже он держит. Его надо наносить на чистое обезжиренное стекло. Я, перед каждой печатью, сначала протираю стекло обезжиривателем, самым обычным, "Обезжириватель универсальный", купленным в Леруа. Затем на тряпочку 2-3 пшика и протереть стекло.
Что-то я сомневаюсь, что дырки от ретракта. Я и 8мм ставил, при скорости 60, пропусков не было...
