Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 янв 2019, 11:04
Да имхо и сама эта фигня неадекватна по своей сути. Если в хотэнде стопор - или мотор начинает щёлкать, пропуская шаги (мне, кстати, это больше нравится) или, если дури много, шестерня крутит на месте, перепиливая пруток. Ну а так она будет просто перепиливать его сразу с двух сторон, в чем выигрыш то? Ну да, чуть больше усилие будет перед "срывом", но не в два раза. И в любом случае, это не нормальный режим работы, а форс-мажор. Нужно с трактом разбираться, а не шестерёнки менять.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 05 янв 2019, 11:14
05 янв 2019, 11:04
Для твердых пластиков, преимуществ скорее всего не будет. А вот для мягких типа СБС со множеством ретрактов будут. А насчет перепиливания прутка, так зацеп у моего редукторного такой, что он на тесте пропускной способности тракта ПЕТГ выдавил в щель между шестернями и фитингом... Надо будет еще ток уменьшить на драйвере - дури избыточно.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 05 янв 2019, 11:55
05 янв 2019, 03:04
Пока не попробуешь, не узнаешь. Есть желающие рискнуть 1200 руб.? :)
Есть. Заказал готовый в сборе, пока в дороге.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 05 янв 2019, 12:54
05 янв 2019, 09:46
Понятно. Однако, и 600 р. за такую фигню неадекватная цена. А уж 2 раза дороже.
Ну, по сравнению с целым редуктором за 2300 - норм цена :) Понятное дело, что шестеренка и подшипник по 40 руб дешевле, но тут выбора особо нет, монополизмъ :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 янв 2019, 16:15
05 янв 2019, 11:04
Выигрыш такой же, как у полноприводных авто зимой. Проездив одну зиму на "паркетнике", к "пузотёрке" почти никто не возвращается. ;)
05 янв 2019, 11:04
С этим согласен. Проблему надо искать прежде всего в тракте. С другой стороны, сугробы на дорогах и во дворах тоже форс-мажор, но иногда встречаются. В этом случае полный привод даёт массу преимуществ.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 янв 2019, 20:41
05 янв 2019, 16:15
Отнюдь. Геометрическая проходимость (пруток) в нашем случае одинакова. Соответственно если сядут на пузо - то одинаково. Джип просто чуть дальше уедет, на пару метров, пока все четыре колеса закопаются, но все равно неизбежно сядет ;), о чем я и писал:
05 янв 2019, 11:04
Как то так, на самом деле.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 06 янв 2019, 17:05
Сегодня вышел из строя термистор хотэнда.. Переломился или перетерся/перегорел один из проводков.. Заменил, были в наличии.
Заодно решил заменить и нагреватель стандартный (12В 40Вт) на более мощный - тот что 12В 50Вт. Я надеялся, что будет греться быстрее... А по факту получается греется медленее. Вот теперь думаю, ставить обратно старый нагреватель? Или как быть?) Может нужно чего в прошивке подправить под новый нагреватель?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2019, 17:11
lilden2008 писал(а): ↑
06 янв 2019, 17:05
Как минимум PID-ы надо откалибровать.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 06 янв 2019, 17:12
06 янв 2019, 17:11
PID-ы это понятно.. Но визуально то на экране видно, что стал греться медленнее хотэнд..
Я полагаю, что при более мощном нагревателе должно быть наоборот же? Должен даже на неоткалиброванном греться быстрее.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2019, 17:18
06 янв 2019, 17:12
Значит, на самом деле он не на 50 Вт. Надо бы сопротивление старого и нового нагревателя замерить.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 06 янв 2019, 17:18
06 янв 2019, 17:18
Надо было сопротивление старого и нового нагревателя замерить
Сейчас кстати замеряю.. что то явно не так.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 06 янв 2019, 17:25
06 янв 2019, 17:18
Старый 9,6.
Новый 12,2.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2019, 17:30
06 янв 2019, 17:25
Старый 9,6.
Новый 12,2.
Это вообще 24-вольтовые нагреватели. 12-вольтовые это где-то 3-4 Ом. Тут же всё просто 12В / 4 Ом = 3 Ампера, 3А х 12В = 36 Вт.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 06 янв 2019, 17:34
06 янв 2019, 17:30
Прикол в том... что родной был заказан на 12В (в сборе с хотэндом) когда еще собирал только принтер.. И после второй был заказан отдельно, так же на 12В 50Вт..
Как так получается то?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 06 янв 2019, 17:39
06 янв 2019, 17:34
Не повезло. Но такое у китайцев частенько бывает. Я всегда сопротивление замеряю, а не надеюсь на то, что они отличают 12-вольтовые нагреватели от 24-вольтовых. Встречались и "экзотические" варианты на 2 Ом и 18 Ом. При том 18 Ом тоже позиционировался как 12В 40 Вт.
