Компактный 3D-SPrinter MINI
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 янв 2019, 08:02
Вот получился кораблик. 100% от размера модели. Принтер SPrinterMINI. Пластик от Грега АБС желтый. Температура печати 250. стол 100 градусов. Обдув 100%. Скорость всё - по 80 мм/сек. Нагревательный блок ВУЛКАН латунный. Сопло 0,6мм слой 0,2 мм. Время печати , со временем прогрева стола и сопла - 1 час 09 минут. Печать на стекло - на лак для волос.
На такое качество печати всего на второй день после запуска принтера - я ещё не выходил. Само напечатанный Экструдер ТИТАН порадовал - работает хорошо. Он полностью на пластиковых самонапечатанных шестернях, в том числе и шестерня, которая на вал двигателя надевается.
Сейчас надо подсветку доделать, а то не видно качество печати - во время печати.
Зона печати получилась Х=150, У=150, Z=135. Но я пока поставил 140*140 мм - чтоб проводами не упираться в стенки. По Z=135 - просто толстый утеплитель под столом - потолочная плитка из каменной ваты для нежилых помещений+ на неё немного каменной ваты распушённой - чтобы при регулировке высоты - можно было продавливать вату.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 07 янв 2019, 08:25
Из выявленных проблем. Сдвиг слоев - был ещё из- за шпуль на валы двигателя. Крепежные винты под внутренний шестигранник были с браком и не держали затяжку. В итоге печать стартовала нормально, а потом шпуля разбалтывалась и у ней образовывался люфт при движении в право влево. Пока поставил обычные винты на 3 мм и проблема ушла.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 07 янв 2019, 11:16
07 янв 2019, 08:25
Очень гадкая причина. Я как то тоже долго вылавливал разнобой слоев на пруше. Чего только не делал, но оказалось что тоже винтики эти прослабились, причем сразу и на Х и на У. И прослабляются они не так чтобы болтались, нет. Вроде рукой подергаешь на удержании - все крепко, вплоть до срыва с удержания. Но на ходу они по чуть проворачиваются, создавая этот самый разнобой в слоях. Очень неприятный нюансик. Сейчас то я научен: "в любой непонятной ситуации подтяни шкивы". :lol:
Непрочитанное сообщение Mazayac » 08 янв 2019, 04:51
Alex Post, вертолётомодельный опыт подсказывает ещё: собираешь любой узел - используй фиксатор резьбы!
Непрочитанное сообщение antobel » 08 янв 2019, 06:42
Неплохо бы на миньке перенести гнездо 220 на правую стенку - если катушка слева то это экономит глубину установки принтера на столе или полке - уж больно сам шнур до изгиба длынный ;) .
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 янв 2019, 07:23
antobel писал(а): ↑
08 янв 2019, 06:42
уж больно сам шнур до изгиба длынный .
Шнур это "защита от дурака", чтобы был приток воздуха к вентилятору охлаждения электроники.
Да и угловые шнуры в любом Ашане продаются.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 янв 2019, 16:27
Доделал подсветку, поставил штатную из комплекта дверку, переделал всё по 12 рельсу. Пару раз ставил туда сюда -9 и 12 рельсу. На 9 рельсе пробовал подшипник под шаманить - менял шарики из круглых линейных подшипников LMU8 - не помогло. В Итоге стало приемлемо печатать и на 9 рельсе, но явно хуже , чем на 12. Переделал уголок(до этого на двух винтах можно было закрепить каретку на подшипнике рельсы - а два других отверстия не совпадали, сейчас крепится на всех четырёх винтах), перепечатал держатель концов ремня на каретке. Штатная сборка можно сказать закончена. Остальное пойдёт как тюнинг - может быть экструдер поменяю, может быть вентиляторы обдува модели (пока поставил из комплекта к принтеру).
Кстати про сетевой провод - у меня стоит самодельный шнур из провода с жилами 2,5 кв.мм. - Реально стоит ставить мощный шнур на питание - видна на качестве печати такая замена сразу......Конечно если шнур идет сразу в нормальную розетку с нормальной проводкой. А если там несколько удлинителей или пилотов до розетки стоит, то смысла нет.
Хороший принтер получился. С хорошей печатью.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 янв 2019, 16:36
08 янв 2019, 16:27
А почему стекло такое мутное? Защитная плёнка не ободрана?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 янв 2019, 16:39
08 янв 2019, 16:36
Да. Белую ободрал. А наружную оставил, пока.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 08 янв 2019, 16:58
Моделька
SPrinterMINI 27 8 01 2019.JPG (77.75 КБ) 4404 просмотра
Вот так напечатал за 2 часа 47 минут. Параметры печати те же, что и на корабле.
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 09 янв 2019, 00:11
08 янв 2019, 16:27
Физика негодует, однако.
1. Медный кабель 0.5мм2 (самый дешевый вариант делается именно таким) длиной 1.8м имеет сопротивление 0.13 Ом. Это сопротивление двух жил.
2. Ток БП 360Вт на полной мощности при 220 В составляет 1.64А
3. Потери напряжения на кабеле с жилами 0.5мм2 с длиной 1.8м будет 0.21В
0.21В падения входного напряжения БП НИ НА ЧТО повлиять не могут вообще.
ASPtr
Непрочитанное сообщение ASPtr » 09 янв 2019, 06:39
zloyevgen писал(а): ↑
09 янв 2019, 00:11
Пахнуло звериным оскалом аудиофилизма :D
Скоро будем экструдер неделю "прогревать" белым шумом :D
PS Без обид, так потрепаться... Всех с Новым Годом!
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 янв 2019, 11:28
Вот попросили напечатать Cellular Lamp, сможет ли напечатать такую модель. Напечатал с первого раза. есть мелкие косячки печати - но это косяки не принтера , а параметров печати СЛАЙСЕРА.
Параметры печати: Пластик АБС жёлтый от Грега, сопло 250 градусов, стол 100 градусов, скорость реальная на диаграмме слайсера - 40 мм/сек (хотя выставлено было всё по 80 мм/сек). Сопло 0,6, слой 0,2.
https://www.thingiverse.com/thing:19104
В принципе, я доволен, полученным результатом.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 10 янв 2019, 11:40
10 янв 2019, 11:28
А какие настройки ретракта стоят?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 10 янв 2019, 11:53
lilden2008 писал(а): ↑
10 янв 2019, 11:40
Пока настройки сделаны на конструктивные детали. Для Ажурных конструкций надо всё немного по другому настраивать. И после того как в закрытой камере температура воздуха стала около 45 градусов - появились сопли , похоже надо было снижать температуру сопла - пластик стал течь из сопла. Короче есть нюансы, которые надо осмыслить..... НО надо ли мне это на данном этапе? У меня пока в планах другие задачи...
