По секрету: с обычным обезжиренным стеклом точно так же. Обезжириваешь, греешь стол до 70* и все липнет без всяких прочих приспособ. Но если постоянно печатать тем же АБС-ом, придется держать сменное стекло. Поэтому печатаю всеми видами пластика по БФ-2, и все на него липнет: и АБС, и СБС, и ПЛА, и ПЕТ.
- evgenVST
Но не у всех получается даже с клеем напечатать ПЛА что бы углы не отставали у меня же проблем нет с отлипанием единственный минус очень уж дорого стекло получается . А для меня плюс то что кроме пластика ни каких больше химикатов нет ( типа бф , лак для волос и т.п. ) так как печатаю в основном для аквариума .
- antobel
Печатал хипсом фдпласта провалявшимся 2 года на неотапливаемом складе, цвета тёмн. зелёный и жёлтый...
Каляка-маляка и печать с подложкой - и ничего не отстаёт хоть и печатал в т.ч. длинномер 295мм по Х.
Прикол в том что у этого хипса после остывания до комнатной хрен подложку срежешь насмерть спекается
Рискнул по случаю акции купить PRO-FLEX от Filamentarno. Скорость 40 (больше не добавлял), сопло 0,4; слой 0,2. Это просто Новый год какой-то!
С соплями пока не боролся.
Судя по описанию, это тот же SBS, только более гибкий. Если в тракте затыков нет, то полезет в боуден. Главное не торопить его
Да, мягкий. Лезет нормально. На скорости 60 пробовал - порядок.
Гибкий вполне - резинка-резинкой
А так пока положительные впечатления
Насчет скорости 60 погорячился - печатает, но недолго. 40 - стабильно. С соплями как я понимаю не справиться - ни обычный ретракт, ни ретракт с преднатягом прутка не помогают. Довел ретракт до 4мм (больше срывает) эффекта никакого...
Попробуй не воевать с ретрактом, а сделать перемещение, скажем, 150, коль все равно больше 40 не печатает. Должно немного помочь. Похоже, как раз резиновая эта "добавка" такая тянучая...
У меня и так перемещение 150. В прошивке скорость 300, ускорение 3000. В Кисе настроил, чтобы голова внутри модели перемещалась, подтирала сопло перед перемещением. Все равно очень сопливый. Относительно сложные модели все в соплях. Хорошо (с одной стороны), что он хорошо обрабатывается ксилолом и сольвентом - косяки подтереть можно.
- evgenVST
А где можно PETG по разумной цене взять ? А то здесь вроде цена норм но в наличии нет https://www.syntechlab.ru/ .
- evgenVST
Ну звонить мне накладно попробую написать .3D-SPrinter писал(а): ↑15 янв 2019, 19:25Туда звонить надо. Сайт может не соответствовать действительности.
MisleGon
А может кто просветить по вопросу вентиляторов в куре? В куре 3.6 ставлю скорость вентиляторов 30% с высоты 0,8 мм при слое 0,15-0,18 мм (с пятого слоя при первом 0,25), но вентиляторы включаются на третьем-четвертом слое, в g-code нашел такое:
Получается, что начиная со второго слоя кура начинает наращивать скорость вентиляторов.
И как можно победить стяжку модели на высоте примерно 5-10 мм?
Код: Выделить всё
;LAYER:1
M140 S80
M106 S19.1
;LAYER:2
M106 S38.3
;LAYER:3
M106 S57.4
;LAYER:4
M106 S76.5
...И как можно победить стяжку модели на высоте примерно 5-10 мм?
