Вопросы по Octoprint.
Re: Вопросы по Octoprint.
Непрочитанное сообщение dark184 » 09 янв 2019, 17:03
wolfs_SG писал(а):
09 янв 2019, 16:51
Orange PI +2E тянула свободно
Интересует именно OPI zero, желательно с 256 метрами оперативы.
Пожалуй это самый бюджетный одноплатник, дешевле наверное и не найти ничего.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 09 янв 2019, 18:57
Без вариантов!
У меня с разными плагинами (штук наверно 5) ОЗУ кушала чуть меньше 500 метров... это один принтер... Именно по этому я брал версию с 512, а не 256
При работе с двумя - замеров не делал, но 256 - точно не советую брать... да и разница то рублей в 200-300 вроде...
Тургенев И.С.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 10 янв 2019, 10:44
dark184 писал(а):
09 янв 2019, 15:27
Процессор грузится на 100% от малейшего чиха. Даже при печати без вебки, которой у меня нет и не будет пока, на дугах принтер начинает задумываться надолго. Причина такой задумчивости как раз в загрузке процессора 100%. Принтер тупо ждет следущей порции Gcoda. На прямых он отрабатывает отлично, а вот на дугах начинается ж..., каждые полсекунды принтер останавливается и ждет следующей команды от малины, а малина загружена по самое немогу...
Это не так. Повторюсь - камера подключена, _никаких_ тормозов при печати, при том что у меня этот контроллер на дельте.
P.S. похоже я неправильно Вас понял. Я о Orange pi zero. На Raspberry pi zero процессора может и не хватить.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 10 янв 2019, 10:57
schs писал(а):
10 янв 2019, 10:44
Эт точно!
Я выше скрины с апельсинки кидал... там проц 4-х ядерный... а на малине он 1-но ядерный
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение dark184 » 10 янв 2019, 11:44
schs писал(а):
10 янв 2019, 10:44
А я про малину зеро, это совершенно разные платки, причем хваленая малина как оказалось на поверку слабовата даже для такой простенькой задачи.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 10 янв 2019, 17:41
dark184 писал(а):
10 янв 2019, 11:44
Извиняюсь что ввёл в заблуждение. Raspberry zero я даже не стал пробовать под эту задачу, Orange pi zero дешевле, функциональнее, производительнее.
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 02 фев 2019, 14:27
Написал свежую инструкцию об установке Октопринта на малинку, а то предыдущее обновление запоролось и не смог восстановить работоспособность https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/ustanov ... spberry-pi
Ultimaker Original
Mendel90
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 09 фев 2019, 18:27
AKDZG писал(а):
02 фев 2019, 14:27
И для еще большего удобства можно установить samba server...
я так ставил (debian 9): https://linuxconfig.org/how-to-configur ... etch-linux
Спойлер /etc/samba/smb.conf
Код: Выделить всё
[OctoPrint]
   comment = uploads
   path = /home/op/.octoprint/uploads
   browsable = yes
   create mask = 0755
   directory mask = 0755
   writable = yes
AmoFess
Непрочитанное сообщение AmoFess » 13 апр 2019, 11:29
Когда я пытаюсь начать печать, я получаю следующую ошибку. Это началось неделю назад. Я не менял прошивку. Octoprint установлен 2 месяца назад и тоже не обновлялся. Эту ошибку могут вывести уже готовые и ранее напечатанные модели. Печать можно начать, нажав кнопку «печать» еще раз. Иногда это действие нужно повторить несколько раз.
Код: Выделить всё
Changing monitoring state from "Operational" to "Printing"
Send: N123 M117 ETA: -*99
Recv: ok 123
Send: N0 M110 N0*125
Recv: Error:Wrong checksum
Recv:
Recv: Resend:124
Printer requested line 124 but no sufficient history is available, can't resend
Changing monitoring state from "Printing" to "Error: Printer requested line 124 but no sufficient history is available, can't resend"
Changing monitoring state from "Error: Printer requested line 124 but no sufficient history is available, can't resend" to "Offline (Error: Printer requested line 124 but no sufficient history is available, can't resend)"
Connection closed, closing down monitor
Closing down send loop
3D printer HE3D (clone Prusa i3) with Repetier_0.91 firmware. Octoprint version 1.3.10.
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 апр 2019, 19:11
Не могу понять что случилось с Octoprint. Ставлю плагин, все встает нормально, но требуется перезагрузка. Перезагружаю плагина нет. Надо удалить плагин, удаляю, перезагружаю, плагин на месте. Что такое с октой?
Killrill
Непрочитанное сообщение Killrill » 09 дек 2019, 10:23
Есть не большой хак. Печатать не из-под окты а напрямую через klipper т. е. Все как обычно грузим gcode через веб морду окты file-upload. А печатаем через M23 имя файла. Gcode. M24. Ни каких тормозов и задумываний октопринта. И это на первой одно ядерной малине ревизии B та что 512Мб и одно ядро 700Мгц. Или подключить дисплей с энкодером. С него тоже в обход окты на самом клиппере печатает. Загрузка малины в среднем 25% с макс пиками до 35%. Правда есть один момент (быть может только у меня) при старте печати с экрана не стоит сразу выходить в главный экран. А подождать пока не отHomeтся и начнёт хоть юбку печатать. Иначе виснет намертво. (атмега+рампс)
