Качество печати. Куда копать?
Скорее всего где то в Куре автоматическое "лечение" внутренних полостей включено. Пока модель лежала - Кура не считала их полостями. Это, конечно, глюк, но бывает.
Zur
Ребята, вопрос.
Перешол на сопло 0.6 (до этого всегда 0.4 было)
получаю вот такой результат. Явная недоэкструзия на завливке плоскостей. НА первом образце
При этом боковые поверхности - отлично. Поток до 120 увеличивал - не помогает. Начинает мазать бугры, но дыры между полосами завилвки остаются
Слой 0.3
Поставил в куре номинал сопла 0.4, слой 0.3. поток 100. Второй образец - всё отлично !
Что за нахрен то такой?
Слой 0.3
FlyingBear Tornado
- BoBkA
Такая же ситуация, все перепробовал. Помогает только также менять в куре диаметр сопла. Грешу на китайские сопла.
3D-SPrinter 222, ramps+mega.
Zur
BoBkA, самое интересное - уменьшаеш скорость до 20ти - и нормально становится. такое ощущение что не продавливает просто через 0.6 сопло с нужной скоростью. НО при этом шестрененка экструдера не щелкает, как было бы если бы не могла продавить. Температуру ставил 230 для пла, чтоб лучше пёрло - поток увеличивал - хрен . Какоето колдовство - на сопле 0.6 результат по скорости выходит такойже как на сопле 0.4, ткоа детализация похуже
Отверстие то в сопле 0,6 явно больше чем в 04, что на сопла грешить? Это какоето непонятное сложение одновременно многих факторов
FlyingBear Tornado
- wolfs_SG
Вроде Алексей писал, что глюки куры бывают.
Лечатся полным удалением куры, всех ее файлов, что хранятся в профиле пользователя и чисткой реестра. С дальнейшей ее установкой.
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Zur
- Lenivo
А чего тут непонятное по скорости - если периметров стоит, например 3, - то время на печать периметров будет одинаково, если стоит слой 0,2мм - то количество слоев при печати не меняется. Единственно , что меняется это при печати заполнения - если стоит заполнение 20% - по просто количество проходов будет чуть меньше - вот поэтому время печати меняется очень незначительно - уменьшается на процентов 10. Вот если вы увеличите толщину слоя с 0,2 до 0,4 при переходе с сопла 0,4 на 0,6 - тогда да время печати сократится в два раза. Ну или количество периметров сократите с пяти до двух - то же время сильно уменьшится.
По поводу заполнения - у меня на разных соплах приходится ставить увеличение экструзии от 1,25 до 1,40. То есть увеличивать количество выдавливаемого пластика до 40 процентов -чтобы боковые слои спекались, а не отковыривались ногтём. Вот только, что на новое сопло подбирал коэффициент экструзии - увеличивал по 5%, пока боковые стенки плотно не склеились.
Последний раз редактировалось Lenivo 11 янв 2019, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Это не нормально! Больше 7-10% уже должно "сопливить" так, что не захочешь. 105% нормальное значение.
- Lenivo
Сопли убираются ретактом - величиной отката и скоростью отката, а также температурой сопла. Но не у всех пластиков - У ПЕТГ - сопли очень трудно убрать.3D-SPrinter писал(а): ↑11 янв 2019, 15:21Это не нормально! Больше 7-10% уже должно "сопливить" так, что не захочешь. 105% нормальное значение.
Не об этих соплях речь, а об общей экструзии, когда заполнение 100% получается "лохматым" от лишнего пластика.
- Lenivo
Ну да, согласен. Петли на заполнении слегка выступают. Можно сказать -сто "лохматое" заполнение.Но тут надо выбирать -или нормальная прочность и вид без "дыр", с небольшой лохматостью, или "дыры" без лохматости. На мелких соплах "лохматость" приглаживается площадкой вокруг сопла - В СИМПЛИ даже специальный режим "глажки" можно включить. Как в других слайсерах с этим не знаю. Но вот сопла 0,8 мм - там действительно "лохматая" верхняя часть получается. Но ставлю на сопле 0,8 мм - размер в настройках 0,7 - и тоже всё гладится хорошо. Ну это все надо подбирать для каждого сопла и пластика.3D-SPrinter писал(а): ↑11 янв 2019, 15:37Не об этих соплях речь, а об общей экструзии, когда заполнение 100% получается "лохматым" от лишнего пластика
- All95
Попробовал сегодня напечатать " тестовый кубик" ссылка на который несколько сообщений выше.
Пластик sbs.
Без обдува, температура вокруг принтера около 16°С. Чуть ниже середины от начала печати как будто немного шире слой или 2.
"Столбик"
Широкий- волны по поверхности..
Тонкий- совсем непонятно какой формы..
Пластик sbs.
"Столбик"
Жги асфальт, а не резину!
- All95
При печати из абс так же почти в середине полоса будто плотнее.
Боковые поверхности как бы бархатистые.
- All95
При печати разными пластиками- одна проблема..
полосы на поверхности!
и все они идентичны. те.е поверхность одинаково "полосатая" на разных моделях и разным пластиком.
у кого какие мысли?
https://yadi.sk/i/5buxeR55KzkK1Q
у кого какие мысли?
- Lenivo
Тут могут быть две самые распространённые причины:
1. Либо воблинг - при опускании стола есть биение. Убирается механически - печатаются всякие там насадки или просто крепление ведушей гайки ослабляется.
2. При включении нагревателя стола просаживается напряжение на нагревателе хот-енда. Тут надо просто поставить режим ПИД на нагревателе стола и откалибровать нормально стол.
Эти две причины как правило занимают 80% аналогичных проблем, а все остальные встречаются гораздо реже.
