- Mazayac
extraid, вот дольше воду в ступе толочь, чем взять и настроить новый Марлин. У меня всё получилось.
- zloyevgen
А в новом марлине есть смысл какой-нибудь практический, кроме возможности крутилку настраивать раздельно? Пока у меня залита старая прошивка, которую автор рекомендует. Есть ради чего заморачиваться и апгрейдить?
Практического смысла нет, печатать лучше не будет. Но если хочется от души потрахаться с переустановкой Ардуино IDE и копанием в новых прошивках - это то, что "доктор прописал".
- zloyevgen
У меня последняя ардуина иде есть, я на ней свои проекты делаю
Копаться просто так не хочу, поэтому и спрашиваю. Вдруг какие-то полезные фичи есть?
Тут всё строго индивидуально. Кому-то до фонаря, в какую сторону энкодер крутится, а кому-то очень важно. При этом на качество печати новые прошивки и железо никак не влияют.
Да ладно, чего там такого... Если одну прошивку настроил - то и любую другую в течение максимум часа осилишь. Не надо прям так людей пугать.
Смотря что считать полезным... Настройка энкодера - полезно? Умная пауза, когда сопло не стоит упёршись в модель, а ретрактит, поднимается на пару мм и отъезжает куда укажешь - полезно? Смена пластика из меню почти автоматическая? Управление РГБ подсветкой - скорее бесполезно, но прикольно
Вот этого всего в "оригинальной" спринтеровской прошивке нет. И для ПЕЧАТИ одним соплом одним видом пластика 24/7 только меняя катушки оно нафиг не нужно
Основное траханье с перустановкой IDE с полной зачисткой старого. Ну и все старые прошивки на новом IDE не будут компилиться. Так что придётся полностью переходить на новые прошивки. Любителей "модерна и прогресса" это никак не напрягает. А сторонникам формулы "не мешай технике работать" и сидящим на старой винде до последней возможности, этот принудительный переход на "модерн" может не понравиться. Короче - всё от настроения зависит.
Я бы всё это функционалом не назвал.
Может я чет не так делаю, но я просто ставлю другой IDE в другую папку и все работает. Ардуино IDE не настолько сильно в систему лезет, чтоб прямо все зачищать. Да и все прошивки от 1.1.2 до 1.1.9 у меня в одном и том же IDE компилятся (1.6.9) без проблем... Может просто ты уже слишком далеко в прошлом остановился, и пора чуток в реальность подтянуться? Например взять ту же 1.1.8, ненужные плюшки можно и отключить, чтоб не мешались. Оставить только базовый функционал, как в "оригинале". Я бы свою предложил, но у меня Спринтер малость нестандартный, все равно настраивать придется.
Ну а что по твоему функционал? Продвинутая пауза - очень даже функционал. И бэбистеппинг - тоже интересный функционал, позволяет не муфту рукой подкручивать на первом слое, а энкодер крутить. Автоуровень - тоже, пусть спорный, но функционал.
Андрей, очнись, марлин за три года ушел довольно заметно вперёд, а ты там, в 15-м так и завис. Дело твое, пользуйся софтом трехлетней давности, коль он тебе милее. Но это совсем не то же самое, что десятилетний премиум. Это, скорее, десятилетний жигуль. Едет, не разваливается, довозит из точки А в точку В. Но ни гидрача, ни кондёра, ни коробки автомата. Но ничего, ведь и без них нормально едет.
По-моему функционал это максимальная надёжность и простота эксплуатации. Чтобы принтер был надёжен и неприхотлив, как лом, или кувалда. Чтобы пользователь вообще не знал о каких-то танцах с бубном для того, чтобы напечатать нужную деталь. Для этих целей лучше всего подходит древний Марлин на Ардуине с Рампсом и LCD2004.
Всё там есть, кроме синих огонёчков в пИсалках, блютуса и USB-зарядок во всех щелях.
Но раз уж на то пошло, то немного приоткрою ближайшие планы - для любителей "прогресса" уже готовятся варианты с Lerdge из дибонда и под прочие "разноцветные лампочки-тачскрины". Так что можно будет при желании "пуститься во все тяжкие".
С этим г..ном глючным? Пусть сначала они его допилит до ума. Чёт тебя в крайности кидает какие то. Настроить для людей прошивку современную неглючную - это, видите ли, излишества. А вот про3 из г..на и с г..ном вместо мозгов - это можно, хоть и деградация.
А что делать, если многие на наго залипают и считают последним писком моды? И меня уже замучили вопросами, а почему нет базовых моделей с Lerdge из композитного г-на и палок. Нуу, если надо, то - пожалуйста. Но только надо честно говорить, что это не прогресс, а деградация (как в современном автопроме). И название этой серии не PRO-3, а Techno. Потому что PRO тут рядом не стояло.
Да не проблема! Валяется у меня несколько вариантов новых прошивок. А куда отправлять начинающих изучать матчасть, сюда http://marlinfw.org/ ?
Или лучше таки сюда https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera ? Мой опыт показывает, что для большинства начинающих гораздо проще разобраться с этой азбукой на русском языке. Я и с этой азбукой ещё и по почте и в личке на кучу вопросов отвечаю.
Ну а если приспичит "обновиться" до последней версии, то это каждый желающий может сделать потом, с уже работающим принтером.
Вот именно. Чтоб когда нажимаешь "паузу" - голова отъезжала сама от модели, а не плавила в ней кратер. И чтоб в меню был пункт "сменить филамент", при нажатии на который пруток САМ выгружается из боудена, а потом САМ пропихивается в хотэнд, с минимальным участием этого самого пользователя. Все его участие - выдернуть остаток, воткнуть новый, протолкнуть до хотэнда пока не упрется. Ну и нажать три раза энкодер. Можно настроить так, чтоб и проталкивать не надо было, чтоб экструдер сам проматывал. Это ли не "коробка автомат"?
То же самое и бэбистеппинг: вместо того, чтоб лезть муфту на ходу рукой крутить, срывая шаги, делаем даблклик на энкодере и крутим дальше зазор ЭНКОДКРОМ, контролируя ширину размазывания "колбаски". Это ли не "гидрач"?
Базовая "матчасть" - шаги, концевики - осталась практически неизменной. Так что статья на тридэшнике своей актуальности не потеряла и сегодня. Ну а плюшки будут настроены как данность, их перенастраивать при смене принтера практически не надо.
Ну вот мне за несколько лет почти ежедневной печати пауза ни разу не понадобилась. Нафига она вообще нужна?
Замена филамента - дёрнуть за хвост и вставить руками новый до упора, на мой взгляд, гораздо проще и быстрее, чем чего-то там тыкать в менюшке энкодером. Ещё и исправность хотенда в плане лёгкости плавления пластика мануально сразу почувствуешь. То же касается и настройки слоя энкодером - рукой как-то щелчок на 1-2 шага лучше ощущается, чем кручение энкодера. Но дело хозяйское, конечно...
Но в общем я не против - можно новую прошивку выложить и отправить со всеми вопросами туда http://marlinfw.org/ . Но как-то "не по-людски" это.
