Собираю SPrinter 223, astroiLL
astroiLL
Re: Собираю SPrinter 223, astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 27 апр 2016, 11:39
С термобарьером понятно, трубка до сопла. А сами сопла? Там же тоже страх и ужас.
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 апр 2016, 11:58
Не знаю, никогда не заморачивался полировкой сопел. Да и чисткой последнее время тоже - при цене 25 руб. за сопло проще поменять на новое при каких-то проблемах. http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 62603.html
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 28 апр 2016, 23:54
3D-SPrinter писал(а): Не знаю, никогда не заморачивался
Это натура человека + профессия.
Тоже вроде и с удовольтвием читаю подробные и информативные посты, но, порой, такие перегибы, что... :shock:
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 29 апр 2016, 00:55
Вопрос не в цене самого сопла, а в качестве которое он выдает. Надо же хоть для начала его полирнуть, чтобы снять заусенцы.
Или печатать пока весь мусор сам не выйдет? Как-то не правильно это. Новый инструмент надо подготовить к работе и проверить.
Астрономия и Линукс
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 29 апр 2016, 09:37
astroiLL писал(а): Новый инструмент надо подготовить к работе и проверить.
Возможно вы правы в своих порывах, но сопло разглядывать под микроскопом... это жесть. Конечно на мой взгляд. Я уже давно стал нормально относиться к людям разного склада характера.. Даже знакомая, перекладывающая в шкафу носовые платокчи строго уголками и по линии меня не удивляет.
Я за полтора года менял сопло только из-за нужного диаметра и то всего раза три (просто лень крутить), чтобы качество мне не понравилось из-за "зазубрин" в сОпле... даже и в мыслях небыло. Понятно, что от сверла или просто от обработки что-то может быть "не идеально", но не на столько, чтобы можно было этому придавать значение.
Просто моё мнение. Без всяких. :?
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 30 апр 2016, 00:28
Вспомнился Жванецкий. "Но можно и не платить. Если вас не интересует результат." :D
Андрей в своей теме написал про лодочный мотор и масло в редукторе. Чего он в редуктор полез? Поставил бы мотор на лодку и поехал рыбачить. Вот если бы не понравилось что-то в работе мотора, тогда бы и раскрутил редуктор. :D
Меня вот не удивляют люди которые действуют по принципу "Заранее ничего проверять не буду, вот появится проблема - буду решать"
Так что у каждого свое мнение. Без всяких. :?
ЗЫ. Только не подумайте, я достаточно ленив, чтобы не выполировывать сопла до зеркального блеска, а пройтись пару раз дремелем.
ЗЗЫ. И винтики у меня в коробке навалены кучей, а не равномерно шляпками в одну сторону. :geek:
Астрономия и Линукс
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 05 май 2016, 18:42
Прибыли квадратные гайки.
И тут китайцы лоханулись, поставил продавцу 3.
Квадратная гайка М3 7*7мм толщина 3мм
Сравнение с обычной гайкой М3
http://ru.aliexpress.com/item/Specials- ... 01505.html
Размер гайки 7*7 и толщина 3мм. Хотя на сайте указано, что у них должен быть размер 5.5мм и толщина 2мм.
Ни по одному размеру не влазит в паз.
Обычная гайка 5мм и толщина 2мм. Встает туго.
Попробую на столе (чтобы не на фасаде) расточить паз. Если будет не колхозно и не сильно заморочно, то так и сделаю. Я на них так рассчитывал.
А нет, поставлю обычные шестигранные. :cry:
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2016, 18:57
Квадратные гайки необходимы для дибонда. А тут и обычные шестигранные достаточно крепко держат.
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 05 май 2016, 18:58
Мда...
Я ведь тоже у него заказал. Месяц едут, без трека.
Уже все пришло, почти. А гаек с винтами все нет.
Korneev
Непрочитанное сообщение Korneev » 05 май 2016, 19:04
Беда,проверил, я такие же заказал по этой ссылке. Мои пока не пришли. А я их так жду.. Придется не ждать у моря погоды заказать с России откуда нибудь с Москвы,даже быстрее будет. :(
Но ведь эта ссылка на главной странице 3D-SPrinter, в списке деталей,значит кто то заказывал и пришли нормальные..
Или нужно было что то дополнительно в сообщении продавцу написать?.. :?:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 05 май 2016, 20:25
Korneev писал(а): Но ведь эта ссылка на главной странице 3D-SPrinter, в списке деталей,значит кто то заказывал и пришли нормальные..
Это не от меня ссылка. Я рекомендую собирать на обычных шестигранных гайках М3, которые есть в любых строительных магазинах типа ОБИ, Касторама и пр. Так же крепёж М3 есть на строительных рынках и в хозяйственных магазинах. Зачем его из китая-то заказывать? :shock:
Korneev
Re: RE: Re: Собираю SPrinter 223, astroiLL
Непрочитанное сообщение Korneev » 05 май 2016, 20:29
Хочется чтоб по феншую все было , красиво , для себя собираем. За неимением придется на обычных шестигранных собирать со стандартным крепежом проблем нет на каждом углу почти.Ссылка немного с толку сбила при формировании списка деталей для заказа.
Отправлено с моего GT-I9500 через Tapatalk
Skiw63
Непрочитанное сообщение Skiw63 » 05 май 2016, 21:58
Если приедут 7мм гайки, китаец от меня пару схлопочет... За дезу.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 май 2016, 03:11
Это я ссылку на квадратные гайки добавил. Кто же знал, что китаец всех обманет. Я-то думал как лучше :oops: Удалю её тогда.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 06 май 2016, 07:58
Ищите по DIN557 M3.
