Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов
Siraam
Непрочитанное сообщение Siraam » 20 янв 2019, 23:36
MisleGon писал(а):
20 янв 2019, 21:12
Походу, для ПЛА, надо сопла ветродуев по другому делать
С PLA я вообще без обдува детали печатаю, только для сильно маленбких деталюшек включаю, и т 60%
Непрочитанное сообщение AKDZG » 21 янв 2019, 04:05
MisleGon писал(а):
20 янв 2019, 18:24
Откалибровал по новой ПИДы, изменились не более 1 единицы каждый. Заодно изменил "#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4" на 14 - при включении вентиляторов Т упала с 220 до 208, но в защиту принтер не встал.
Бывает вентиляторы при включении просаживают напряжение.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 21 янв 2019, 08:29
Siraam писал(а):
20 янв 2019, 23:36
Я пытаюсь побороть утяжку на тонкостенных моделях, пока снижение Т стола и 100% вентелей снизили эту утяжку.
Эта печаталась без обдува, стол 80 градусов (сейчас для ПЛА 70):
AKDZG писал(а):
21 янв 2019, 04:05
Дык на старой прошивке в защиту не уходил, и температура вроде так не просаживалась (хотя не отслеживал этого специально, и вроде защита там отключена). БП 24В 500 китайских Ватт.
На ночь ставил печать, вентили со второго слоя 40% - просадка всего на 2 градуса.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2019, 13:41
MisleGon писал(а):
21 янв 2019, 08:29
Можно и в новой отключить. И, кстати, если стол маломощный - для стола советую отключить однозначно, т.к. бывает обдув модели тоже "сдувает" со стола десяток градусов и срабатывает защита.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 21 янв 2019, 14:51
21 янв 2019, 13:41
Со столом все в порядке, ни на градус не снижается при включении вентилей, по крайней мере на экране Т не изменяется. Стол этот (подключен 24В) + стекло 4мм https://ru.aliexpress.com/store/product ... 92035.html
zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 21 янв 2019, 14:57
По поводу вентиляторов и нагрева. Я попробовал тут печатать с обдувом 100% на своём 333. Так вот, и со стола и с хотэнда по 8-10 градусов сдувает легко. Стол возвращается к 110гр только на высоте около 2см. Вывод простой - надо подбирать скорость вентиляторов так, чтобы мощности стола и хота хватало для поддержания нужной температуры.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2019, 15:58
21 янв 2019, 13:41
Может, отключать и не надо (это же типа система безопасности). Можно поправить значения гистерезисов до 10 градусов. Это тут, если не ошибаюсь?
* If you get false positives for "Thermal Runaway", increase
* THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS and/or THERMAL_PROTECTION_PERIOD
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_HOTENDS)
#define THERMAL_PROTECTION_PERIOD 40 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_HYSTERESIS 4 // Degrees Celsius
* Whenever an M104, M109, or M303 increases the target temperature, the
* firmware will wait for the WATCH_TEMP_PERIOD to expire. If the temperature
* hasn't increased by WATCH_TEMP_INCREASE degrees, the machine is halted and
* requires a hard reset. This test restarts with any M104/M109/M303, but only
* if the current temperature is far enough below the target for a reliable
* test.
* If you get false positives for "Heating failed", increase WATCH_TEMP_PERIOD
* and/or decrease WATCH_TEMP_INCREASE. WATCH_TEMP_INCREASE should not be set
* below 2.
#define WATCH_TEMP_PERIOD 20 // Seconds
#define WATCH_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius
#endif
* Thermal Protection parameters for the bed are just as above for hotends.
#if ENABLED(THERMAL_PROTECTION_BED)
#define THERMAL_PROTECTION_BED_PERIOD 20 // Seconds
#define THERMAL_PROTECTION_BED_HYSTERESIS 2 // Degrees Celsius
* As described above, except for the bed (M140/M190/M303).
#define WATCH_BED_TEMP_PERIOD 60 // Seconds
#define WATCH_BED_TEMP_INCREASE 2 // Degrees Celsius
#endif
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 21 янв 2019, 16:03
21 янв 2019, 15:58
Александр раскритиковал данный подход:
20 янв 2019, 19:57
12* это на самом то деле многовато. Можно и клин пластика словить. Я бы всеж двигался в сторону утепления кубика, чем загрубления термоконтроля. Но дело хозяйское.
Я в итоге силиконку поставил + гистерезис 8 выставил. На столе тоже гистерезис увеличил.
Последний раз редактировалось MisleGon 21 янв 2019, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
zloyevgen
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 21 янв 2019, 16:07
MisleGon писал(а):
21 янв 2019, 16:03
На сколько силиконка помогает? Без неё не сдувает вообще температуру?
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 21 янв 2019, 16:09
zloyevgen писал(а):
21 янв 2019, 16:07
Сдувает, но процентов на 50-60 меньше:
MisleGon писал(а):
20 янв 2019, 21:12
В общем нашел чехол, подрезал и натянул, откалибровал ПИДы, изменил направление вентелей, изменил гистерезис до 8, итог - падение Т на 5-6 градусов при включении вентелей до 100% со второго слоя, принтер в защиту не уходит. Пока буду так работать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2019, 16:12
21 янв 2019, 15:58
В этом месте не нужно увеличивать, это, насколько я понимаю, ожидаемое приращение температуры в течение
21 янв 2019, 15:58
Там наоборот, единичку можно поставить. И для кровати тоже. А вот гистерезис - да, можно покрутить. И период тоже можно увеличить, чтоб в течение этого времени в гистерезис температура уложилась. Я для маломощного стола 180 секунд помню ставил, потом вообще отключил, потому что все равно бывали отказы.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2019, 16:16
MisleGon писал(а):
21 янв 2019, 16:09
zloyevgen писал(а): ↑
4 минуты назад
Вот интересный опыт, на самом то деле. У меня никогда не сдувало температуру с сопла до отказа "минтемп". Правда, кубик всегда в фум замотан, и каптоном сверху, и ветродуи ПОД кубик дуют, т.е. на стол.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 21 янв 2019, 16:21
21 янв 2019, 16:16
У меня такое ощущение, что стоят абсолютно разные термистры - на столе Т даже не колышется при включении вентиляторов в стол, а в кубике от малейшего дуновения Т пляшет (40% дает скачек в 2 градуса).
На новой прошивке, если нет внешних факторов, Т держит стабильней.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 янв 2019, 16:27
А если не на голове вентелем дуть, а чем-то снаружи? Может действительно, как Алексей намекает, по электрике проблемы (контакт где то подгулял - как вариант)?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 янв 2019, 16:29
21 янв 2019, 16:16
Я прошлый раз забраковал новую прошивку как раз по причине аварийных отключений по температуре. Тогда было лень разбираться, а сейчас надо этот вопрос дожимать. Потому что на своём-то принтере можно поэкспериментировать, а на собранных на заказ принтерах всё должно работать максимально надёжно. И всякий колхоз типа заматывания фум-лентой хотенда там не прокатывает.
