Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Lenivo » 21 янв 2019, 07:32
04 янв 2019, 22:54
Неудачный апгрейд МК8 на полный привод.
В общем, пришла мне эта хрень https://ru.aliexpress.com/item/Drivegea ... 33edtThg9X .
Замоделил и напечатал новый прижимной рычаг, чтобы можно было всё сделать красиво с минимальными переделками старого экструдера.
Купил я ДУАЛ драйв - для СПринтераМИНИ и он мне пришёл.
Специально сфотографировал - как обжимается пруток. Сечение прутка специально рядом (не так , как нужно, а рядом) для сравнения поставил. В редукторной конструкции нет проблем, которые проявились у ВАС.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 22 янв 2019, 12:30
Выделил обсуждение прошивки в отдельную тему "Настраиваем прошивку для 3D-SPrinter'ов"
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 25 янв 2019, 20:37
Из-за сдувания температуры распечатал новые обдувы "на деталь". Устанавливаются на штатный обдув радиатора (нужно перевернуть, как для вулкано).
Обдув нашел на thingiverse, но добавил цилиндры для нарезания резьбы М3 для крепления вентиляторов и сместил крепление к кронштейну, чтобы обдувы смотрели под кубик и вентиляторы были ниже болтов крепления Y рельс. Симметричный.
E3D_V6_Fanholder_40mm_fans-Side&bolt-2.zip
(70.82 КБ) 396 скачиваний
Antt
Непрочитанное сообщение Antt » 26 янв 2019, 08:51
Посоветуйте, как уменьшить шум охлаждения хотенда и детали, кроме покупки куллеров sunon?
Установленные 12v 30-30 стали напрягать.
Может кто конструировал вариант охлаждения с турбинками, как охлаждении в ноутбуках?
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 26 янв 2019, 09:35
Antt писал(а): ↑
26 янв 2019, 08:51
viewtopic.php?p=35011#p35011
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 янв 2019, 10:07
Antt писал(а): ↑
26 янв 2019, 08:51
Напряжение питания уменьшить. https://ru.aliexpress.com/item/5-PCS-Mi ... 33edPtLCr1
lopuh
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение lopuh » 26 янв 2019, 10:11
MisleGon писал(а): ↑
25 янв 2019, 20:37
Цвет очень красивый :) Авиационную грунтовку напоминает :)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 янв 2019, 12:11
Antt писал(а): ↑
26 янв 2019, 08:51
Собрать охлаждение на 40мм ветряках, даже не шинон - будет гораздо тише. Кроме этого, обдув хотэнда запускать на пониженных 7-10в, обдув детали тоже не раскочегаривать на 100%, и 80% хватает вполне, если не ПЛА.
Это все, чем я сам пользуюсь.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 янв 2019, 12:38
Вообще, уменьшение шума какой-то бесконечный процесс: одно тише делаешь, другое слышно становится :D
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 26 янв 2019, 12:40
lopuh писал(а): ↑
26 янв 2019, 10:11
Цвет очень красивый Авиационную грунтовку напоминает
ABS FDPlast «Пляжная вечеринка» флуоресцентный, но флуоресцентность проверить не чем.
А меня уровень шума принтера вполне устраивает, т.к. есть дома и более шумные устройства и принтер по сравнению с ними просто бесшумный. Хотя самые шумные вентиляторы корпуса на 18 В подключены, БП настроил на 23 В, соответственно и 30-й вентилятор хота больше не получает, а 40-е вентиляторы обдува детали на тех же 23 В и на 100% не напрягают.
Мне больше не нравится запах АБС-а при печати, проветривать во время печати не решаюсь, т.к. принтер под форточкой.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 янв 2019, 13:20
26 янв 2019, 12:40
Нужно попробовать другой пластмасс. У меня есть АБС бронзовый - воняет не продохнуть. А тот же АБС черный от Грега печатается всю ночь при закрытых дверях и поутру лишь лёгкий запашок, который убирается минутным проветриванием.
А вообще можно и вытяжку в форточку соорудить, если комната позволяет.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 26 янв 2019, 13:34
26 янв 2019, 13:20
Да запах не очень сильный, но он есть. У меня самый главный индикатор плохих запахов спит возле принтера при печати АБС по нескольку часов и в ус не дует, фиг с места сдвинешь. :)
26 янв 2019, 13:20
Вот над этим подумаю.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 янв 2019, 13:52
26 янв 2019, 12:38
Во во. Помню, как обалдел от установки 2208 драйверов. Все, казалось - идеал! А сейчас, спустя полгода совсем так не кажется: и моторы всеж слышно, и кулера, и бзыканье ретракта. :) К хорошему быстро привыкаешь ;)
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 янв 2019, 14:35
26 янв 2019, 13:52
Во во.
Поставил вчера 2208 на экструдер - вжикал громко... Теперь экструдер не слышно, но щелкает что-то при резких перемещениях. Хожу прислушиваюсь, нервничаю :lol: Раньше за счастье было, если из другого конца квартиры не слышно было :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 янв 2019, 14:41
Antt писал(а): ↑
26 янв 2019, 08:51
Они нисколько не тише, если крутятся во всю дурь.
Antt писал(а): ↑
26 янв 2019, 08:51
Всё элементарно - самые дешманские 30х30 подключаются через DC-DC-адаптер на 9-10 вольт, и их становится не слышно.
26 янв 2019, 12:40
Их можно последовательно подключить. Или можно только один 60х60 на обдув электроники поставить и подключить к тем же 9-10В (если он 12-вольтовый).
