Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 янв 2019, 16:07
27 янв 2019, 14:17
Но, согласись, это аварийный режим.
Согласен, нужно ловить золотую середину
DownHouse
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение DownHouse » 27 янв 2019, 16:53
evgenVST писал(а):
27 янв 2019, 15:33
DownHouse писал(а):
27 янв 2019, 15:20
Находятся во Владимире.
А ссылочку можно?
Ой чет я тупанул. Вот https://h-t-p.ru/desktops
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 28 янв 2019, 09:15
Вопрос по соплам - вчера во время печати забило сопло, выдавливалось от силы половина толщины (думал пробка). Поставил на паузу, прочистил сопло сверлом - нормально давится мм 5 потом опять затык. И так несколько раз пытался почистить, и каждый раз - 5 мм нормально следом затык, в итоге пришлось заменить сопло.
Собственно вопрос - возможно ли не снимая сопло извлечь из него весь пластик? Или только прожиг снятого сопла?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 28 янв 2019, 10:31
MisleGon писал(а):
28 янв 2019, 09:15
Ну сперва попробуй пластик поменять. - Вытащи пруток, прогрей сопло, потом прочисти сверлом (это 5 минут по времени). Потом поставь пластик другого цвета - и продави в ручную до стабилизации цвета - пластик должен давиться строго в низ, без закручивания. Если не помогло надо ставить сменное сопло - сопло это расходник, который может и год отходить, а может и через неделю менять придётся.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 янв 2019, 10:32
MisleGon писал(а):
28 янв 2019, 09:15
Не надо прожигать, лучше выкинуть. Сопла сейчас копейки стОят, можно купить за 100 рублей десяток https://ru.aliexpress.com/store/product ... 65646tKOSS , и на год хватит. :)
А забивается сопло кусочком тефлона от боудена, либо посторонними частицами из филамента. Вычистить их из сопла очень трудно.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 28 янв 2019, 10:54
28 янв 2019, 10:31
Все делал именно так - в итоге заменил.
28 янв 2019, 10:32
Я их сразу десяток взял у дерева, не считая комплектных с хотэндами. Надо еще наверное заказать с десяток. :D
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 янв 2019, 13:05
28 янв 2019, 10:32
И даже не посторонними, а вполне себе запекшимися до состояния угольков частицами филамента. Если между тефлоном и соплом есть зазор, пластик туда попадает, долго жарится, превращается в угольки, а потом эти угольки откалываются и забивают сопло.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 28 янв 2019, 13:17
28 янв 2019, 13:05
Не, трубка плотно прилегала, на внутреннем торце ни пластика ни нагара не было. Я боуден подрезал одев запасную трубку термобарьера, получается ровно, вроде.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 29 янв 2019, 10:43
Вопрос попутный по соплам: а как часто вообще нужно менять сопло? А то я что то уже прям очень долго туда не лазил и ничего не менял.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 29 янв 2019, 10:44
lilden2008 писал(а):
29 янв 2019, 10:43
Работает - не трогай!!!
:D
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 29 янв 2019, 10:47
MisleGon писал(а):
29 янв 2019, 10:44
Так то да, но сопло же изнашивается. Диаметр скорее всего увеличивается. Тем более я чаще всего печатаю цветными пластиками. Если диаметр стал больше, то уже получаем дефекты при печати.. Как я понимаю.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 29 янв 2019, 10:51
29 янв 2019, 10:47
А на сколько он стал больше? До 0,5? 0,6? Подозреваю, что выгорать соплу самостоятельно на 0,1 мм надо будет долго. Скорее оно забьется, нежели прогорит.
Можно провести аналогию с газовыми плитами - там сопла десятилетиями работают, но там нет механического воздействия (пластик, мелкие частицы и т.п.).
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 29 янв 2019, 11:12
MisleGon писал(а):
29 янв 2019, 10:51
Да кто его знает, насколько больше)) Нечем так точно измерить)
Кстати появилась у меня мысль сделать сменные хотэнды на базе штатного крепления к каретке. Заказал еще один хот в сборе и заказал несколько штук разборных фитингов для тефлоновой трубки. Как все приедет - хочу попробовать. Чтобы можно было использовать сопла разных диаметров, не нарушая при этом сборку хотэнда.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 29 янв 2019, 11:51
29 янв 2019, 11:12
По моему, эта мысль посещает всех*)))) Тоже думал над этим, но останавливает "повторяемость" размеров собранного хота, т.к. один раз менял хоты (у меня их два) и пришлось калибровать стол.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 29 янв 2019, 12:03
MisleGon писал(а):
29 янв 2019, 11:51
Так у нас теперь на новой прошивке есть бэбистэп же) Им решится без проблем думаю эта проблема. А там видно будет.
