zloyevgen
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение zloyevgen » 29 янв 2019, 16:43
29 янв 2019, 16:02
Хочется печатать Вулканом с соплом 1,2 на скорости 100?
Вулкан не обеспечит такую производительность. Максимум 30мм/сек для такого сопла.
Мне кажется, что универсальный набор - стандартный хот с 0.4мм и вулкан с 0.8мм. Можно на разных принтерах, чтобы не переставлять :lol:
Непрочитанное сообщение antobel » 29 янв 2019, 17:23
zloyevgen писал(а): ↑
29 янв 2019, 16:43
фот-фот! Мечтаю о 333 с 0,8 и минькой с 0,3 вместо своего 232 с 0,4 :lol:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2019, 17:28
29 янв 2019, 16:43
С 0.8 и стандартный хотенд справляется на разумных скоростях до сотки (проверено). А кто там какие скорости для Вулкана пишет.., сами понимаете. ;)
29 янв 2019, 16:43
Вот это самый лучший вариант. :idea: Потому что пробовал я все эти перестановки и не словил никакого кайфа. Самый безболезненный вариант был вот этот viewtopic.php?f=25&t=127#p3860 с двумя экструдерами и двумя катушками пластика. Ослабляешь винтик на термобарьере, поднимаешь / опускаешь на пару мм голову. А экструдер и голову можно переключать тумблером, либо слайсить под разные хотенды.
Непрочитанное сообщение Shaman » 29 янв 2019, 18:11
29 янв 2019, 17:28
Что интересно, один из недавних покупателей вашего кита не так давно запустил его в эксплуатацию. Все Ок, даже жена у него взялась за принтер. Но самое главное - сегодня прихожу на работу, а он в руках какой то провод крутит, в змеиной коже, кучей проводов внутри. Гляжу - ну точно! Это шлейф до головы, с разъемами на конце в маленькой печатной коробочке, в которой находится несколько разъемов. Я ему по этому поводу ничего не говорил, хотя нечто подобное сделал и сам и оно давно уже работает в таком виде на банальных BLS (как временное решение, ога, как же :lol: ).
Это вам все просто - принтер собрать и продать. А меня тошнит при мысли, что если вдруг выйдет из строя нагреватель, то мне придется весь хвост до RAMPS'а потрошить. Это похоже на бред сумасшедшего - разбирать двигатель, если прогорела бочка выхлопухи.
Уж как сделать этот блок разъемов, красиво или в виде шахид дизайна, это уже другой вопрос. Но то, что это нужно, как по мне, это даже не вопрос.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 29 янв 2019, 18:36
Shaman писал(а): ↑
29 янв 2019, 18:11
Вот у меня так было. Только вышел из строя не нагреватель, а термистор... Это было ужасно.. Пришлось разбирать один тоннель, вытаскивать провода от термистора и нагревателя.. короче долго и очень неудобно.
После этого сразу же поставил платку с разъемами на голову. Теперь заменить что либо на голове - дело пары минут.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 29 янв 2019, 18:44
29 янв 2019, 17:28
По сути Химера. Свербит у меня попробовать такое :D
galact
Непрочитанное сообщение galact » 29 янв 2019, 19:25
Добрый вечер.
Вопрос по пластику.Есть 2 бобины ABS от бестфиламент. Черный - поставил первым, потренировался. Подобрал режимы старта и печати ( Кстати, почему-то к столу начинает нормально липнуть только если поставить первый слой в 0.18. Это нормально?) Но тут случайно упала и рассыпалась катушка. Решил напечатать разборную.
Поменял пластик на серый абс - и сюрприз! При тех же режимах - к столу не липнет, пока не подожмешь слой до состояния полупрозрачной пленки. Напечатанная деталь ( при заполнении 30%) спокойно расщепляется при сгибе по слоям заполнения. Внешние слои при сгибе ломаются. Да и как выяснил - сам пруток при сгибе ломается.
Вопрос: это что, пришло полное г... ? В помойку?
Это не наше, это электриков!
galact
Непрочитанное сообщение galact » 29 янв 2019, 19:26
Дополню. Для черного ставил температуру сопла в 250гр.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2019, 20:39
Shaman писал(а): ↑
29 янв 2019, 18:11
lilden2008 писал(а): ↑
29 янв 2019, 18:36
К чему такие сложности??? :shock:
Всё меняется за 5 минут без всяких разборок тоннелей. Старый провод откусывается чуть выше головы, к нему паяется новый термистор / нагреватель, место пайки изолируется термоусадкой и заправляется внутрь разрезной гофры. Гофра притягивается стяжками на место. Это проще, чем ответную часть разъёма перепаивать. :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2019, 20:46
galact писал(а): ↑
29 янв 2019, 19:25
В общем да... Но сначала можно попробовать температуру до 245 поднять. А для беспроблемного прилипания - лак для волос Лонда ПРО.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 29 янв 2019, 20:47
29 янв 2019, 20:39
Всё меняется за 5 минут без всяких разборок тоннелей. Старый провод откусывается чуть выше головы, к нему паяется новый термистор / нагреватель, место пайки изолируется термоусадкой и заправляется внутрь разрезной гофры. Гофра притягивается стяжками на место. Это быстрее, чем ответную часть разъёма перепаивать. :D
Тут ваша правда) Но в тот момент я что-то за такой вариант даже не подумал)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2019, 20:53
29 янв 2019, 20:47
И я не подумал, что кто-то ради замены термистора / нагревателя будет весь провод менять до Рампса.
Это для меня так же странно, как поменять в авто провод от фары до блока LCM. :?
Пожалуй, размещу ссылку на этот диалог в мануале рядом со сборкой жгута проводов.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 29 янв 2019, 20:54
29 янв 2019, 20:53
Я не против)))) :D :D :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 29 янв 2019, 20:59
29 янв 2019, 20:54
Я не против))))
Закинул ссылку в SPr-TIS (или WDS? :? ). :)
Непрочитанное сообщение antobel » 29 янв 2019, 21:29
galact писал(а): ↑
29 янв 2019, 19:25
Встречал такие пластики... Если душит жабка - такие юзать только на 100% заполнение на детали не испытывающие сильные нагрузки - всякий декор, не несущие поверхности корпусов аппаратуры и т.д.
