Спасибо, Алексей. Пробовал, но к сожалению эффекта никакого. Может так и должно быть, а я по незнанке придираюсь к ним.
zmeyfish
- Revenger
Тут где-то ранее писали, что не плохой результат даёт промывка и замена смазки.
zmeyfish
Да вот пробую. Вроде чуть лучше после WD-40 и интенсивной раскатки туда сюда. Еще один момент в одной рельсе не минус 1 шарик с каждой стороны, а минус 2 и катается она лучше остальных. Сколько минус шариков является нормой?
Avton
Чуть выше писал, я использовал литиевую смазку, результат супер
Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
Шариков должно не хватать, это нормально
sansanich
У меня минус 2 шарика на всех каретках. Промыл и смазал, результатом доволен.
zmeyfish
Дело точно в каретках. одна работает как по воздуху, а две остальных,задевают,ширкают, короче фуфло.
sansanich
- AKDZG
Также можно развернуть. Тоже помогает.
В общем да, всё это можно и нужно сделать. Но если ничего из перечисленного не помогает, придётся полировать рельсы пастой ГОИ http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php? ... t=45#p2759 .
zmeyfish
Короче мужики понял где беда. Пазы по которым катаются шарики, не хрена не отполированы и имеют широховатости. Шарики цепляются при попытке катать их по сей канавке.
zmeyfish
Рассмотрел. Рельсы разные. Та что работает, отличается от тех что фуфлыжные. У фуфлыжных даже винты с сорванными шляпками. Открыл спор на возврат денег за 2 рельсы. Сделал заказ у другого продавца с экспресс доставкой. Так что коллеги, будте бдительны. и еще не понимаю людей, которые в отзывах пишут фразу " Пришли быстро упакованы хорошо, но пока не проверял". Тоже самое что написать "Мешок получил, чета внутри мяукает, пока не открывал, но покупкой доволен."
А потом удивляемся, почему китайцы цены задирают.
Чтобы не устраивать споры и не ждать нового кота в мешке, есть варварский, но 100%-но действенный способ - нужно насыпать на пазы рельсины буквально мизер пыли из пасты ГОИ (с булавочную головку) и продёрнуть через неё каретку, чтобы абразив попал внутрь каретки. Дальше швыркаем кареткой по рельсе и удивляемся, насколько она начинает ходить легче и без закусов. Потом всё тщательно промываем бензином, смазываем, и получаем идеальные рельсы с нужной степенью натяга.
- Revenger
Ну да.. если уж и требовать что-то, то частичную компенсацию и то.. внимательно изучать описание. Может там и написано, что "так себе" качество ))
А если попросят вернуть товар "бракованный", во сколько обойдётся, узнавали на почте?
п.с. мне кажется, что если уж и выискиваем "подешевле", то уже надо быть морально готовому к "нюансам"
- AKDZG
Есть же HIWIN, вот за них можно требовать компенсацию при недостатках, а за этот ширпотреб даже рука не поднимется
Вообще, хивины отличаются от китайцев тем, что их перед продажей сортируют (подбирают каретки под рельсы) и маркируют по степени натяга. А китайцы на всякий случай делают все рельсы туговатыми, чтобы не было люфтов. С помощью пасты ГОИ можно доработать пару рельс-каретка до любой степени натяга. На Y даже лучше ставить почти болтающиеся каретки, и они никогда не будут закусывать. На X желательно ставить туговатый рельс, чтобы не было люфтов и блямканья / дребезга при работе. Шумность принтера очень зависит от степени натяга рельса X. Так что если уж покупаем в разы дешевле хивинов, то не грех к ним немного руки приложить.
