дык в браузерах ini-файлы всегда открывались как текстовые и не грузились (сохранялись через "Сохранить страницу как...").
MisleGon
я так понимаю, это из той же оперы, что и внесение изменений на ходу - пока не выполнит эту часть кода, ничего не меняет
думаю, все логично - ему же надо знать, где голова прежде чем двигаться
у меня Малина с отдельным питанием постоянно работает, Октопринт с помощью плагина управляет питанием принтера. При поступлении команды принтеру(печать, нагрев) он включается, после завершения работы выключается через 10 минут.
Зачем? У меня так все прекрасно работает.
У меня первоочередная задача была от флешки избавиться, ну и коли Малинку поставил, грех ее вычислительные мощности не использовать:)
Добавлю от себя минусов:
- нет нормальной паузы с уходом головы в сторону - решаемо правкой g-code (для двухцветной печати например);
- offset Z не сохраняется - пишу полученное значение в слайсере;
ну ему то может и надо, а мне что бы двигать осями при старте это не нужно ))) при первой настройки это сильно вымораживает, а после настройки концернов уже не особо важно.
он должен загрузить в Octoptint, но я понял по чему это, в верхним поле нужно указать путь где находится сам движок..
тогда ini файл загружается...
После выключения продолжает идти питания по USB На ардуину, работает экран...
Вроде нашел как решить, у меня во всяком случаи стало работать нормально
Код: Выделить всё
ls -l /dev/serial/by-path/Код: Выделить всё
[mcu]
serial: /dev/serial/by-path/pci-0000:00:1d.1-usb-0:2:1.0-port0Код: Выделить всё
RESTART-
Это все делал - у меня при нажатии кнопки Confirm матюкался. Причина в Куре 15 тюнингованной -Alex Post, помнишь ссылку давал как-то? Поставил с оффсайта 15.04.6 - все грузится.
И бог с ним. Меня не напрягает. Если не собираюсь работать Малину отключаю.
Там же в плагин менеджере ссылка есть http://docs.octoprint.org/en/master/bun ... /cura.html Только почему-то от "тюнингованной" Куры .ini файлы есть не хочет у меня.
А вот это уже что то. Надо проверить.
А кто нибудь подключал драйвера 2208 по UART? вроде нашел только в этом конфигурационном фале упоминание о них
https://github.com/KevinOConnor/klipper ... etc-f6.cfg
Stein
параметры температуры изменены? а так вроде все понятно кроме настройки экструдера.
Кстати да. Процитирую: Аналогом марлиновых jerk и function_deviation в клиппере идёт параметр square_corner_velocity. По дефолту, если его не установить, он будет равен 5. То есть углы 90 градусов прошивка будет проходить при скорости 5мм/с. Обычный марлиновский дефолтный function_deviation равен 0.03 это соответствует где-то 17 - 23 мм/с square_corner_velocity. Расчёты не мои - это авторы клиппер рассчитали. То есть по дефолту клиппер настроен для гораздо более плавных прохождений поворотов, если хочется добиться скорости печати марлина можно подкрутить square_corner_velocity.
Да. У меня температура стола от 15В при интенсивном охлаждении ПЛА проседала на пяток градусов, это срабатывание защиты вызывало. Экструдер у меня редукторный. Лучше опытным путем свои идеальные значения найти, т.к. диаметр шестерен может гулять.
sskorohodoff
подскажите пожалуйста, почему ругается на синтаксис из Вашего конфига. Вот такshadrincev писал(а): ↑02 янв 2019, 06:39вот что надо вставить в конец конфигурационного файла клиппера (все необходимое вставлять и изменять самим):
File contains parsing errors:
[line 119]: 'octoprint\n'
[line 120]: 'sdcard\n'
[line 121]: 'control\n'
[line 122]: 'temp\n'
[line 123]: 'filament\n'
[line 124]: 'prepare\n'
[line 125]: 'babystep_adj'
Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART"
и где об этом почитать. С учётом того, что сам ни разу не программёр
sskorohodoff, а у вас что-то по умолчанию плохо в дисплее работало? Если я правильно понимаю, все это в новой версии прошивки по дефолту реализованно. У меня все, что относится к дисплею:
# "RepRapDiscount 2004 Smart Controller" type displays
[display]
lcd_type: hd44780
rs_pin: ar16
e_pin: ar17
d4_pin: ar23
d5_pin: ar25
d6_pin: ar27
d7_pin: ar29
encoder_pins: ^ar31, ^ar33
click_pin: ^!ar35
Единственно, бузер по умолчанию не работал. Я выше выкладывал свой конфиг, там в конце много букав по бузеру.
[display]
lcd_type: hd44780
rs_pin: ar16
e_pin: ar17
d4_pin: ar23
d5_pin: ar25
d6_pin: ar27
d7_pin: ar29
click_pin: ^!ar35
он так обычно ругается когда не правильно стоят табуляция или пробелы где то...sskorohodoff писал(а): ↑14 фев 2019, 21:43подскажите пожалуйста, почему ругается на синтаксис из Вашего конфига. Вот такshadrincev писал(а): ↑02 янв 2019, 06:39вот что надо вставить в конец конфигурационного файла клиппера (все необходимое вставлять и изменять самим):
