Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 08 фев 2019, 15:29
Здравствуйте, наверное с такой проблемой уже сталкивались, но её решения найти не могу: ось z (принтер sprinter-232) ездит только в одну сторону, если концевик подключен на рампсе в max, а если его переключить в min, то оська ездит в обе стороны, но у концевик не останавливается. Прошивку взял отсюда viewtopic.php?f=25&t=831#p34790
Помогите пожалуйста.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 08 фев 2019, 15:36
Vladimir1980 писал(а): ↑
08 фев 2019, 15:29
У вас наверно тоже самое что и у меня, на предыдущей странице этой темы написано. Стол едет вниз а вверх не едет. Это особенность прошивки, надо что бы сработал нижний концевик, только после этого стол поедет вверх.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2019, 16:17
08 фев 2019, 15:29
А стандартную прошивку пробовали? https://cloud.mail.ru/public/57Jh/ku4xi515j
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 08 фев 2019, 16:57
Опускаем сопло до касания стола и на дисплее (или по команде M114) видим координату больше нуля, теперь вычтем из установленного большого значения полученную координату и получим габарит по Z, который теперь запишем в “#define Z_MAX_POS”. По итогам печати первого слоя можно будет подкорректировать это значение.
:roll: Опускаем сопло? наверно поднимаем стол? или все же опускаем стол до конечника? Наверно нужно опустить стол до конечника записать результат, потом поднять до сопла и найти разность между этими значениями и записать размер? для 233 цифра около 300 должна получится?
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 08 фев 2019, 16:58
Дело было не в прошивке, оказывается у концевика плохой контакт с рампс был :oops:
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 08 фев 2019, 17:32
Lakki писал(а): ↑
08 фев 2019, 16:57
Да, поднимем стол до сопла. Это максимальное значение по Z. Нижнее положение стола это ноль.
nikodemin
Не получается настроить Z ось
Непрочитанное сообщение nikodemin » 08 фев 2019, 18:05
Помогите, товарищи. У меня принтер h-bot по оси z концевик установлен снизу. Настроил две другие оси а на этой почему-то при авто-парковке стол поднимается, хотя установлен #define Z_HOME_DIR -1 (MIN). При увеличении значения по оси Z он тоже поднимается.
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 08 фев 2019, 18:24
Когда перегоняют оси x и y в ноль, при срабатывании концевиков на дисплее пишет Homing fail Printer Halted Please reset. Как это исправить?
Прошивка отсюда viewtopic.php?f=25&t=831
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 08 фев 2019, 18:40
08 фев 2019, 16:58
А как это проявлялось? У меня сейчас тоже какая то фигня из-за концевика. Включаю координаты 0 0 0 по всем осям стол не хочет ехать вниз с верхнего положения, вверх едет. Когда координаты по Z меняются на какое то число то стол можно опустить вниз пока не будет достигнут 0, при достижении 0 ниже не опускается.
Пробывал опускать вниз, что бы поднять наверх. но там замкнут концевик и он не дает двигать стол вверх :roll: В прошивке только 300 на 350. Странно что при движении вниз координата уменьшается, вроде как должна увеличиваться
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 08 фев 2019, 18:56
Lakki, Точно такая же ситуация была. Оказывается вот ещё в чем был косяк: я сам концевик подключил к крайним пинам (красный овал), а надо было к предпоследним (зелёная стрелочка). Ноль у оси z внизу, это верно, ниже стол просто не опустится, т. к. нет отрицательных значений. Если концевик подключен правильно, то всё должно работать.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 08 фев 2019, 19:19
08 фев 2019, 18:56
Так в том то и дело что уже несколько дней втыкаю эти разъемы, вчера вроде все нормально стало, осталось только определится как сделать что бы при включении принтера он понимал до куда подниматься и не бить соплом стекло. А сегодня включил и все ездит как хочет. Может у меня глаз замылился но воткнут концевик так. И он срабатывает, индикация пропадает, а в нормальном состоянии он светится, и даже прерывает действие поднятия стола, хотя должен прерывать спуск. Я же правильно в Zmax воткнул.
А вообще с самой программой ни у кого проблем небыло. К примеру нажимал я Zвверх на середине пути движение остановилось и нет реакции, нажимаю x-y, ничего. даже нагрев пробывал включать, не реагирует. потом закрываю через диспетчер задач, запускаю - появляется реакция на нажатия.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 08 фев 2019, 19:39
Какой то обрыв происходит,
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 08 фев 2019, 19:42
А двигаешь как: через компьютер или прямо через дисплэй на принтере (я вот через дисплэй)? Ещё можно попробовать поменять полярность у двигателя (просто разъём на рампсе на 180 градусов повернуть). Если и так не заработает то надо ждать старожил:|
Я не могу понять, как на форуме отвечать на конкретный фрагмент текста?
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 08 фев 2019, 20:10
08 фев 2019, 19:42
надо выделить слова и нажать сверху кнопку "
Через программу двигаю, через дисплей еще не пробывал. В принцепе движение правильное нажимаю вниз едет вниз. вверх-вверх. только не всегда едет. Обычно нормально едет кода стол находится по середине принтера тогда можно его вниз гнать или вверх т.к. нет ограничений с обоих сторон.
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 08 фев 2019, 20:36
Lakki писал(а): ↑
08 фев 2019, 20:10
Попробуй через дисплэй
