				Vladimir1980
Здравствуйте, наверное с такой проблемой уже сталкивались, но её решения найти не могу: ось z (принтер sprinter-232) ездит только в одну сторону, если концевик подключен на рампсе в max, а если его переключить в min, то оська ездит в обе стороны, но у концевик не останавливается. Прошивку взял отсюда viewtopic.php?f=25&t=831#p34790
Помогите пожалуйста.
У вас наверно тоже самое что и у меня, на предыдущей странице этой темы написано. Стол едет вниз а вверх не едет. Это особенность прошивки, надо что бы сработал нижний концевик, только после этого стол поедет вверх.Vladimir1980 писал(а): ↑08 фев 2019, 15:29Здравствуйте, наверное с такой проблемой уже сталкивались, но её решения найти не могу: ось z (принтер sprinter-232) ездит только в одну сторону, если концевик подключен на рампсе в max, а если его переключить в min, то оська ездит в обе стороны, но у концевик не останавливается. Прошивку взял отсюда viewtopic.php?f=25&t=831#p34790
А стандартную прошивку пробовали? https://cloud.mail.ru/public/57Jh/ku4xi515j
Опускаем сопло до касания стола и на дисплее (или по команде M114) видим координату больше нуля, теперь вычтем из установленного большого значения полученную координату и получим габарит по Z, который теперь запишем в “#define Z_MAX_POS”. По итогам печати первого слоя можно будет подкорректировать это значение.
 Опускаем сопло? наверно поднимаем стол? или все же опускаем стол до конечника? Наверно нужно опустить стол до конечника записать результат, потом поднять до сопла и найти разность между этими значениями и записать размер? для 233 цифра около 300 должна получится?
 Опускаем сопло? наверно поднимаем стол? или все же опускаем стол до конечника? Наверно нужно опустить стол до конечника записать результат, потом поднять до сопла и найти разность между этими значениями и записать размер? для 233 цифра около 300 должна получится?-
				Vladimir1980
Дело было не в прошивке, оказывается у концевика плохой контакт с рампс был
Да, поднимем стол до сопла. Это максимальное значение по Z. Нижнее положение стола это ноль.
Не получается настроить Z ось
Помогите, товарищи. У меня принтер h-bot по оси z концевик установлен снизу. Настроил две другие оси а на этой почему-то при авто-парковке стол поднимается, хотя установлен #define Z_HOME_DIR -1 (MIN). При увеличении значения по оси Z он тоже поднимается.
				Vladimir1980
Когда перегоняют оси x и y в ноль, при срабатывании концевиков на дисплее пишет Homing fail Printer Halted Please reset. Как это исправить?
Прошивка отсюда viewtopic.php?f=25&t=831
А как это проявлялось? У меня сейчас тоже какая то фигня из-за концевика. Включаю координаты 0 0 0 по всем осям стол не хочет ехать вниз с верхнего положения, вверх едет. Когда координаты по Z меняются на какое то число то стол можно опустить вниз пока не будет достигнут 0, при достижении 0 ниже не опускается.Vladimir1980 писал(а): ↑08 фев 2019, 16:58Дело было не в прошивке, оказывается у концевика плохой контакт с рампс был
Пробывал опускать вниз, что бы поднять наверх. но там замкнут концевик и он не дает двигать стол вверх
 В прошивке только  300 на 350. Странно что при движении вниз координата уменьшается, вроде как должна увеличиваться
  В прошивке только  300 на 350. Странно что при движении вниз координата уменьшается, вроде как должна увеличиваться-
				Vladimir1980
Lakki, Точно такая же ситуация была. Оказывается вот ещё в чем был косяк: я сам концевик подключил к крайним пинам (красный овал), а надо было к предпоследним (зелёная стрелочка). Ноль у оси z внизу, это верно, ниже стол просто не опустится, т. к. нет отрицательных значений. Если концевик подключен правильно, то всё должно работать.
Так в том то и дело что уже несколько дней втыкаю эти разъемы, вчера вроде все нормально стало, осталось только определится как сделать что бы при включении принтера он понимал до куда подниматься и не бить соплом стекло. А сегодня включил и все ездит как хочет. Может у меня глаз замылился но воткнут концевик так. И он срабатывает, индикация пропадает, а в нормальном состоянии он светится, и даже прерывает действие поднятия стола, хотя должен прерывать спуск. Я же правильно в Zmax воткнул.Vladimir1980 писал(а): ↑08 фев 2019, 18:56Оказывается вот ещё в чем был косяк: я сам концевик подключил к крайним пинам (красный овал), а надо было к предпоследним (зелёная стрелочка)
А вообще с самой программой ни у кого проблем небыло. К примеру нажимал я Zвверх на середине пути движение остановилось и нет реакции, нажимаю x-y, ничего. даже нагрев пробывал включать, не реагирует. потом закрываю через диспетчер задач, запускаю - появляется реакция на нажатия.
				Vladimir1980
А двигаешь как: через компьютер или прямо через дисплэй на принтере (я вот через дисплэй)? Ещё можно попробовать поменять полярность у двигателя (просто разъём на рампсе на 180 градусов повернуть). Если и так не заработает то надо ждать старожил:|
Я не могу понять, как на форуме отвечать на конкретный фрагмент текста?
надо выделить слова и нажать сверху кнопку "Vladimir1980 писал(а): ↑08 фев 2019, 19:42А двигаешь как: через компьютер или прямо через дисплэй на принтере (я вот через дисплэй)? Ещё можно попробовать поменять полярность у двигателя (просто разъём на рампсе на 180 градусов повернуть). Если и так не заработает то надо ждать старожил:|
Через программу двигаю, через дисплей еще не пробывал. В принцепе движение правильное нажимаю вниз едет вниз. вверх-вверх. только не всегда едет. Обычно нормально едет кода стол находится по середине принтера тогда можно его вниз гнать или вверх т.к. нет ограничений с обоих сторон.
				Vladimir1980
