Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 09 фев 2019, 14:14
Avtonomys писал(а):
09 фев 2019, 13:52
Удалил
Поочитал :D про особенности этой программы не знал поэтому штекер не разворачивал т.к все штатно двигалось согласно нажатиям
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2019, 14:37
Lakki писал(а):
09 фев 2019, 14:14
Потому я и рекомендую жать не стрелочки, а Z-Home. При этом стол должен ехать вниз. На стрелочки внимания не обращаем.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 09 фев 2019, 14:37
Lakki писал(а):
09 фев 2019, 14:14
Поочитал про особенности этой программы не знал поэтому штекер не разворачивал т.к все штатно двигалось согласно нажатиям
я обычно команды пишу, на кнопки не нажимаю...
G90
G28 Z ; home оси Z
G0 Z180 ; холостое перемещение не доезжая до концевика 20 мм (если концевик на 200 мм)
Последний раз редактировалось Avtonomys 09 фев 2019, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2019, 14:40
Avtonomys писал(а):
09 фев 2019, 14:37
я обычно команды пишу..
Угу.. я_обычно_команды_пишу... ;)
nikodemin
Непрочитанное сообщение nikodemin » 09 фев 2019, 15:23
Помогите, решил проблему с концевиком, но теперь появилась новая: двигатель по оси Z вращается в 10 раз быстрее нужного. Т.е. при перемещении на 10мм по дисплею в реальности стол поднимается на 100мм. Все перемычки для драйверов установлены
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 09 фев 2019, 15:31
nikodemin писал(а):
09 фев 2019, 15:23
ну неправильно указаны шаги в прошивки значит....
Configuration.h
Код: Выделить всё
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/8,280}
09 фев 2019, 14:40
:oops: :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2019, 18:42
nikodemin писал(а):
09 фев 2019, 15:23
двигатель по оси Z вращается в 10 раз быстрее нужного. ... Все перемычки для драйверов установлены
Возможен непорядок с перемычками (не контачат). Расчёт шагов в прошивке 200 шагов на оборот мотора умножить на микрошаг (делитель драйвера) 16 и разделить на шаг винта 8 мм .
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 09 фев 2019, 18:54
nikodemin писал(а):
09 фев 2019, 15:23
Как то удивительно у нас проблемы одинаковые возникают. Стол у меня стал правильно ездить и реагировать на концевик так как надо, теперь стол перемещается из крайне нижнего положения до сопла т.е проходит около 300мм ана экране цифра меняется с 300 до 224,8
Строка выглядит так #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {(200*16)/(2.0*20),(200*16)/(2.0*20),200*16/2,142} шпилька была опознана и измерена как имеющая шаг 2мм. Драйвер тоже стандартный.
Хотя у меня сегодня днем еще косяк по двигателю оси X появился, не вращается совсем. менял драйверы местами не помогло. Может уже от всех вытаскиваний и засовываний какой то контакт пропал. Пойду опять мультиметром контакты проверять.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2019, 18:58
Lakki писал(а):
09 фев 2019, 18:54
Чудеса какие-то. Но если теоретические и реальные перемещения не совпадают, цифру надо подбирать методом тыка.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 09 фев 2019, 19:01
09 фев 2019, 18:42
А если код верный, можно просто подобрать число для шага шпильки чтоб совпадало с тем на сколько перемещается стол (хотя точно на сколько он перемещается измерить будет сложно) что бы не искать что там не контачит и почему так считает? Или потом при печати это как то вылезет
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 фев 2019, 19:30
Lakki писал(а):
09 фев 2019, 18:54
Как именно происходило опознание? Нужно посмотреть с торца, сколько заходов. Если четыре - шаг 8мм, если два - 4мм, и только если один заход, то шаг будет 2мм. А между витками у них у всех 2мм, только угол меняется.
Dima100
Непрочитанное сообщение Dima100 » 09 фев 2019, 20:04
Lakki писал(а):
09 фев 2019, 18:54
300-224.8=75.2 что в 4 раза меньше 300. Значит, шаг винта не 2 мм , а 8 мм.
SPrinter-232PRO
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 10 фев 2019, 02:03
09 фев 2019, 19:30
Штангенциркулем измерял, вроде как в энциклопедии 3дэшника так. И когда ссылку скинул на шпильку, самый главный 3дэспринтер (Андрей) сказал что это 2мм шпилька. Да точно с торца 4 захода. исправил код :idea:
Lakki
09 фев 2019, 18:58
Чудеса какие-то
Dima100 писал(а):
09 фев 2019, 20:04
Точно 8мм, спасибо.
Lakki
Непрочитанное сообщение Lakki » 10 фев 2019, 12:31
09 фев 2019, 18:58
Добрый день, а можно ли как то проверить ардуино или ардуино+рампс? По оси X нет ни каких признаков жизни, драйвера менял, двигатели с кабелем менял, именно с выхода оси X нет ни какого сигала.
При нажатии кнопок на перемещение оси X на каких ножках ардуино должен быть какой то сигнал?
