Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 фев 2019, 16:54
Beer100 писал(а):
09 фев 2019, 16:38
Подскажите, первый раз печатал черным Pet-G, стол 65, сопло 230. Почему то приложив усилия, можно ногтем отодрать послойно модельку. Кто на какой температуре печатает этим материалом?
И еще: очень легко снял с горячего стола готовую модель. Основа - БФ6 на спирту. Собираюсь печатать деталь на весь стол. Что порекомендуете, что бы не оторвало?
Черный Pet-G, стол 90, сопло 240. Сопло 0,4мм. Слой 0,2 мм (не любит меньше). Переэкструзия 105%. Скорость 50 мм/с.
Нагревательный блок ВУЛКАНО.
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 09 фев 2019, 17:00
У меня высота слоя 0,12. Плохо? как проявляется нелюбовь?
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 фев 2019, 17:05
Beer100 писал(а):
09 фев 2019, 16:38
ПЕТГ от АБС Мейкер. Все цвета. Стол 75, сопло 235, скорость до 80, подача 100% - не порвать. Мне нравится.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 фев 2019, 17:12
Beer100 писал(а):
09 фев 2019, 17:00
Плохо печатает. И сопло обрастает пластиком быстро и забивается.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 09 фев 2019, 17:29
Всем спасибо! Запустился на 5 часов.
Кстати, на 0,12 сопло чистое. Хотя на 0,2 скорость с 5-ти, до 3-х сокращается.
Пробую на 0,12 ради качества печати.
lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 09 фев 2019, 17:37
Любой ПЕТг - слой 0,2 обычно. Сопло 0,4 или 0,5 (на 0,5 печатал и слоем 0,25 - 0,3). Стол 70-75. Сопло чаще 235, на первом слое иногда ставлю 240. Скорости от 40 до 80 без проблем вообще. Клей 3D. Обдув смотря от самой детали.
На днях напечатал деталь сложной формы без заполнения совсем, в три периметра. Не подошла как нужно. Решил ее сломать - во-первых еле поломал, а во-вторых лопнула не по слоям совсем, а вообще поперек слоев, как будто какая-то монолитная.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 фев 2019, 18:07
Beer100 писал(а):
09 фев 2019, 17:29
Надо на кубиках и плашках отстраиваться - штук пять напечатать на разных режимах - по 5 - 15 минут на пробник и выбрать лучшее качество. У меня получается от 3 до 5 пробников надо напечатать, чтоб в свое качество попасть. Печатаю при установке новой катушки всегда. Бывает полностью одинаковые катушки от одного производителя требуют разных установок на печать. Подбираю температуру и переэкструзию (на текущей катушке 105 %, а на предыдущей было 115%)....
Вот такую деталь (моноблок хот-енда - второй вариант) только что печатать закончил - 5,5 часов слоем 0,2мм соплом 0,4 и 30% заполнением в четыре периметра.
Beer100
Непрочитанное сообщение Beer100 » 09 фев 2019, 18:15
Lenivo писал(а):
09 фев 2019, 18:07
Нету времени на медленные танцы ))) Хотя по правильному так и надо, наверное, делать.
Поставил 235 на 75 градусов. Час - полет нормальный.
А ПетГ тоже дихлорэтаном клеиться?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 09 фев 2019, 18:48
Beer100 писал(а):
09 фев 2019, 18:15
Мой нижегородский ПЭТГ клеится и растворяется в дихлорэтане.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 фев 2019, 18:54
Lenivo, а от кого ПЕТГ? Как-то сложно все. У меня десяток цветов от прозрачного до черного - все на одних настройках я бы сказал хорошо печатаются. И на V6 0,4мм, и на Вулкано 1,0. Сейчас хочу попробовать небольшую литофанию Вулканом 0,8 и слоем 0,12 печатать.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 09 фев 2019, 19:07
В копилку: 240/70 0.2 слой. На БФ-2 липнет не оторвать, как остывает - снимается без усилий.
lilden2008
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 09 фев 2019, 19:09
Kaktus писал(а):
09 фев 2019, 18:54
Литофания ПЕТгом скорее всего очень волосатая будет.. Придется долго очищать от волос этих. Ретрактов много будет на финишных слоях.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 09 фев 2019, 19:14
Kaktus писал(а):
09 фев 2019, 18:54
Если ВАС устраивает ВАШЕ качество, то вам не нужны сейчас ни чьи советы. Я сейчас пользую ПЕТГ от БЕСТФИЛАМЕНТА, а до этого были пластики от других производителей, в том числе китайский пластик и пластик от DNS-сети. Дольше всего мучался с настройками с пластиком от DNS-сети, но когда отстроился пластик улетел за пару дней - корпусные детали печатал по 170-280 грамм. Но Больше от DNS как то не хочется покупать пластики для печати.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 09 фев 2019, 19:38
lilden2008 писал(а):
09 фев 2019, 19:09
Да это планета Земля - сфера. Если что и будет, то внутри. Посмотрим.
Lenivo, о МОЕМ качестве разговора не было ;). И да - оно меня устраивает.
В ДНС я как-то АБС брал - если и придется впредь, то только от безисходности.
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 09 фев 2019, 20:57
09 фев 2019, 19:09
Горизонтально литофанию не делал, только вертикально. Никакой волосатости, т.к. отстроил слайсер полностью без ретрактов на всей литофан-модели.
Печатал для пробы SBS, вот тут сопли периодически перли, не понравилось. С ПЛА проблем пока не было, из ПЕТГ только зеленый, надо что-нибудь для пробы замутить.
