Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 апр 2016, 12:19
zmeyfish писал(а): Если нужен производственный высококлассный станок, ищем ХИВИН с указанием море параметров и с ценником с ннннннцать долляров. Если нужен бытовой 3Д принтер, не забиваем себе голову ерундой, заказываем китай и допиливаем.
Думаю, для принтера допиленный китай будет ничем не хуже хивина. Потому что преднатяг и полировку можно сделать пастой ГОИ, а прочностные характеристики для принтера не сильно важны, потому что там нагрузки мизерные.
Ещё очень важно портал правильно собрать, чтобы Y-каретки ходили свободно без нагрузок на изгиб.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 30 апр 2016, 19:14
Скажите, не видел упоминания в теме.. направляющих 10мм хватает, чтобы удерживать стол без провисания? Корпус, как я понял, из 6мм фанеры. Конструкция стола не тяжела? Потом вес детали (если это не гномик и не сапог) не усугубляет?
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 30 апр 2016, 19:34
Revenger, у меня на нем груз лежит 400 грамм ,норм :D
даже не чувствует,стол летает как пушинка
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 30 апр 2016, 21:02
Ясно, спасибо. Просто прикинул... если корпус из 8мм фанеры, то вес конструкции под стол не 100граммов, а недавно собирал прушу из 10мм калибровки.. ну уж не такая она и несгибаемая )), в пруше меньше нагрузки всё же на стол. Хотя, если фанера 6мм, то наверное достаточно. Иначе уже были бы сообщения о проблемах.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 30 апр 2016, 21:15
Revenger писал(а): направляющих 10мм хватает, чтобы удерживать стол без провисания?
Я дополнительно догружаю стол грузиками для балансировки колёс грамм на 200-300, и всё ОК. :twisted:
Revenger писал(а): Иначе уже были бы сообщения о проблемах.
В общем да, 88-я страница уже, а проблем не замечено. :)
ROMERO
Непрочитанное сообщение ROMERO » 01 май 2016, 12:09
3D-SPrinter писал(а): Я дополнительно догружаю стол грузиками
:shock: :o зачем??
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 01 май 2016, 12:36
Думаю это только было для теста, а не на постоянную?
Астрономия и Линукс
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 01 май 2016, 12:39
ну у кого как ))))
astroiLL
Непрочитанное сообщение astroiLL » 01 май 2016, 12:56
А теперь поподробнее. Есть смысл кровать нагрузить? Или вопрос по-другому есть ли смысл избегать утяжеления?
Я просто думал про теплоизоляцию и решил, что термозамазка для каминов под столом ( под силиконовой грелкой) будет утяжелять кровать.
Но если есть смысл её слегка нагрузить ( не забывая про возможный вес детали), то вес термоизоляции не помешает?
Астрономия и Линукс
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 май 2016, 13:12
:shock: :o зачем??
Чтобы стол лучше продавливал возможные закусывания линейных подшипников на валах. Утяжеление стола на 200-300 гр. идёт только на пользу, но утяжеление должно быть в районе винта и валов.
Avton писал(а): ну у кого как ))))
Тока грузики для колёс надо брать не легковые, а грузовые. :D
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 01 май 2016, 13:53
3D-SPrinter писал(а): Тока грузики для колёс надо брать не легковые, а грузовые.
фреза самое то)))
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 01 май 2016, 17:49
Или (если делается самостоятельная конструкция), предусмотреть сзади каретки стола место для укладки противовеса.
Но это уже конечно просто разговоры... Вряд ли я себе стал изгаляться.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 май 2016, 20:00
Revenger писал(а): предусмотреть сзади каретки стола место для укладки противовеса.
Противовесы я планировал для стола 300х300, там они разгружали бы консольность конструкции. Но после изготовления 233-го чё-то подумалось, что 334-й это уже перебор за гранью разумного.
zmeyfish
Непрочитанное сообщение zmeyfish » 03 май 2016, 10:18
Коллеги, всем привет!
С праздниками! Сегодня продавец без всяких комментариев принял мое предложение по компенсации за 2 рельсы. Таким образом можно сделать выводы, что он заведомо знал о браке этих двух рельс и отправил их на шару. Зная по опыту торговли с Китаем именно так на 100% происходит. Рекомендую всем в комментариях при заказе, писать что вы очень пристально осматриваете рельсы на работоспособность и рекомендуете продавцу во избежании дальнейших проблем и претензий, проверить их перед отправкой на предмет беспрепятственного скольжения и т.д. Поверьте что эта превентивная мера, немного сдержит продавца от скидывания откровенного брака. Не нужно стесняться казаться занудным при покупке у Китайцев, они к этому относятся абсолютно нормально.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 03 май 2016, 12:21
Всех с прошедшими и наступающим!
Ну и кто хоккеист, так с предстоящим ЧМ 2016 :)
Поздравление по решению спора. А у меня, блин... китаец как буд-то рельсы руками выпиливал )) Только сегодня второй ордер отправил (по ошибке я сделал два разных), за день до окончания срока отправки и... трек дал тот же, что и почти неделю назад для первой рельсы. Кудесник :D
Жаль, а почти всё остальное уже на таможне.
По экструдеру вопрос, точнее по его креплению... А полностью печатный узел не лучше/проще сделать, без уголка? Понятно, что алюминий всё же попрочнее, да и масса не большая, но крепление можно было бы сделать сразу на всё, и на хотэнд и на 4 болта каретки... не?
