Я до этого момента тоже не печатал без заполнения. Именно эту модель можно печатать без заполнения. Трещин до сих пор нет. Толщина стенки 1.8 мм (в теории, по факту потолще).Alex Post писал(а): ↑11 фев 2019, 00:42На третьем фото на носу не трещина? А так - зачетно получилось. Я чёт пустотелые очкую печатать, хоть 10% но ставлю. Оно ни на массу ни на время печати сильно не влияет, зато есть уверенность, что макушка закроется. Было у меня пару случаев, что в макушке дырочка оставалась, именно в скульптурах.
- PM3D
- PM3D
Пробовал. У меня под каждый пластик сохранены профили печати с учётом сопла, толщины слоя и цвета. Этим пластиком печатал впервые.
Shaman писал(а): ↑11 фев 2019, 16:47попробовал PET-G и впечатлился
Я тоже так сначала подумал. Однако потом пришел к выводу, что одним ПЕТ-Г все дыры не закроешь. И решил АБС тоже держать в патронташе. Но пластик впечаталяющий, да.Shaman писал(а): ↑11 фев 2019, 16:47Походу я другие пластики больше брать и не буду.
MisleGon
А я вот попробовав литофанию из ПЕТГ и присмотревшись внимательно к готовым моделям склоняюсь оставить для этих целей ПЛА. Из ПЛА они "теплые" получаются, "ламповые"
. Хотя еще поэкспериментирую.
- Lenivo
Я кстати видел конусный абажур для бра с картинкой - Вроде как в АРТКАМЕ можно плоскую рельефную модель закрутить в цилиндр или в конус. Если освоить такую технологию - то сильно упростится процесс печати. Вроде бы даже на видеоурок натыкался как такое сотворить.
MisleGon
С цилиндрами и шарами (шар не пробовал) проблем нет - http://3dp.rocks/lithophane/ отлично справляется. Конусные модели пока не были востребованы.
Осваивать еще одну программу? Я для литофании использую три программы - Фотошоп (из-за алгоритма сжатия изображения), http://3dp.rocks/lithophane/ генерация модели (лучше работает в Chrome), Fusion360 для моделирования "стакана" из цилиндра и дна для него. Хотя наверное надо попробовать, если АРТКАМ генерирует модель литофании по картинке.
Вот кстати, нашел онлайн генератор конусов для литофании https://3dthis.com/lithodemo.htm
Эти выводы сделаны, еще не опробовав белый ПЕТГ?
MisleGon
Пока да, на основании сравнения зеленых пластин (ПЕТГ) и белых цилиндров (ПЛА).
Как к фонарям претензий нет - просвечивают одинаково хорошо, а лампами можно температуру менять (я нашел и ЮСБ двух температур, и 3-4ВТ GX53). А вот тактильно ПЛА приятней. Это чисто мое субъективное мнение. Но у ПЕТГ есть еще один большой плюс перед ПЛА - более тугоплавкий, что для фонарей может оказаться весомым доводом.
Супруга исходники приготовит и на ночь поставлю пластины печатать из зеленого ПЛА. Можно будет в лоб сравнить.
Натуральный АБС ваще теплый и ламповый
Вот за это он мне и нравится.
MisleGon
Beer100
А белый АБС еще белее?Kaktus писал(а): ↑12 фев 2019, 11:05Белый ПЕТГ действительно "холоднее" белого ПЛА
Мне тоже надо для освещения, что бы желтизна не добавлялась.
Белый АБС не пользовал. Полагаю, такой-же как ПЛА. Думаю, литофания сколько-либо приличного размера из АБС - довольно рисковое мероприятие. Много часов печатать, чтобы под конец его порвало...
Lenivo, в продолжение темы печати ПЕТГ. Вероятность влияния нагрева мотора экструдера на сопли мне кажется маловероятной, имхо. Давайте сначала определимся, что вы понимаете под "соплями" - паутину или козюли на модели? По моим скромным наблюдениям, от паутины на ПЕТГ может помочь только wipe nozzle, у меня значение 3мм. С козами у меня ситуация такая: на нагревателе v6 с цельнометаллическим термобарьером, сопле 0,4 при длине ретракта 3мм(с запасом, по тестам на 10 см прогонах хорошо уже на 1,6), скорости ретракта 50 мм/с козы отсутствуют полностью; на Вулкано с цельнометаллическим термобарьером при использовании сопла 0,8 мне так и не удалось избавиться от "коз" на прогонах более 10 см. Интересны результаты тестовых распечаток: самый приемлемый результат оказался при длине ретракта 1,6 - 2,5мм, при большей длине соплей резко становилось больше. Скорость от 10 до 80 пробовал - на результат не повлияло - т.е. обрыв в моем случае при любом раскладе происходит...
Выводы для себя такие сделал: либо мне попалось сопло вулкановское с неправильной геометрией внутри, либо Вулкан с ПЕТГ не особо дружит (при печати АБС на Вулкане 1,0 таких проблем не заметил).
Это потому что корпус фанерный, т.е. желтоватый слегка. Вот с ним желтоватый натуральный пластик хорошо по цвету и сочетается. А белый ПЕТГ наоборот, в синеву отдает. Если б корпус был, например, из белого дибонда или акрила (типа ультика нового) - натуральный выглядел бы неуместно, типа бракованный грязно белый. Так же как и в моем черном, хорошо смотрятся яркие контрастные цвета - белый, оранжевый, желтый, красный. А если нужно сделать незаметным - черный. А натуральный АБС в черном корпусе смотрится как будто деталь "недоделана" - типа не покрашена, какое то такое ощущение. Цветовые сочетания - целая наука.3D-SPrinter писал(а): ↑12 фев 2019, 15:35Самый приятный цвет, ИМХО. Пробовал печатать комплектуху для КИТов из белого PETG - хуже выглядит.
