PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 11 фев 2019, 18:19
11 фев 2019, 00:42
На третьем фото на носу не трещина? А так - зачетно получилось. Я чёт пустотелые очкую печатать, хоть 10% но ставлю. Оно ни на массу ни на время печати сильно не влияет, зато есть уверенность, что макушка закроется. Было у меня пару случаев, что в макушке дырочка оставалась, именно в скульптурах.
Я до этого момента тоже не печатал без заполнения. Именно эту модель можно печатать без заполнения. Трещин до сих пор нет. Толщина стенки 1.8 мм (в теории, по факту потолще).
PM3D
Непрочитанное сообщение PM3D » 11 фев 2019, 18:29
Shaman писал(а): ↑
11 фев 2019, 11:03
PM3D писал(а): ↑
10 фев 2019, 23:26
При текучести 100% на такой скорости напечатанный слой в 3 нити между собой не склеивался.
А в настройках принтера почему поток не прибавили?
Пробовал. У меня под каждый пластик сохранены профили печати с учётом сопла, толщины слоя и цвета. Этим пластиком печатал впервые.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 фев 2019, 08:37
Shaman писал(а): ↑
11 фев 2019, 16:47
попробовал PET-G и впечатлился
Shaman писал(а): ↑
11 фев 2019, 16:47
Походу я другие пластики больше брать и не буду.
Я тоже так сначала подумал. Однако потом пришел к выводу, что одним ПЕТ-Г все дыры не закроешь. И решил АБС тоже держать в патронташе. Но пластик впечаталяющий, да. ;)
MisleGon
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение MisleGon » 12 фев 2019, 09:02
А я вот попробовав литофанию из ПЕТГ и присмотревшись внимательно к готовым моделям склоняюсь оставить для этих целей ПЛА. Из ПЛА они "теплые" получаются, "ламповые" :lol: . Хотя еще поэкспериментирую.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 12 фев 2019, 09:53
MisleGon писал(а): ↑
12 фев 2019, 09:02
А я вот попробовав литофанию из ПЕТГ и присмотревшись внимательно к готовым моделям склоняюсь оставить для этих целей ПЛА. Из ПЛА они "теплые" получаются, "ламповые" . Хотя еще поэкспериментирую.
Я кстати видел конусный абажур для бра с картинкой - Вроде как в АРТКАМЕ можно плоскую рельефную модель закрутить в цилиндр или в конус. Если освоить такую технологию - то сильно упростится процесс печати. Вроде бы даже на видеоурок натыкался как такое сотворить.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 12 фев 2019, 10:26
12 фев 2019, 09:53
С цилиндрами и шарами (шар не пробовал) проблем нет - http://3dp.rocks/lithophane/ отлично справляется. Конусные модели пока не были востребованы.
Осваивать еще одну программу? Я для литофании использую три программы - Фотошоп (из-за алгоритма сжатия изображения), http://3dp.rocks/lithophane/ генерация модели (лучше работает в Chrome), Fusion360 для моделирования "стакана" из цилиндра и дна для него. Хотя наверное надо попробовать, если АРТКАМ генерирует модель литофании по картинке.
Вот кстати, нашел онлайн генератор конусов для литофании https://3dthis.com/lithodemo.htm
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 фев 2019, 11:05
11 фев 2019, 14:54
Так что для ночников покупаю белый ПЕТГ, только дождусь появления у FDPlast.
12 фев 2019, 09:02
Эти выводы сделаны, еще не опробовав белый ПЕТГ? :D Как я понимаю, самый ходовой для литофаний? Впрочем, Белый ПЕТГ действительно "холоднее" белого ПЛА. Но думаю цветовая температура лампы гораздо большее влияние должна оказывать. Во всяком случае, мой шарик вполне "теплый" получился.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 12 фев 2019, 11:20
12 фев 2019, 11:05
Пока да, на основании сравнения зеленых пластин (ПЕТГ) и белых цилиндров (ПЛА). :D
Как к фонарям претензий нет - просвечивают одинаково хорошо, а лампами можно температуру менять (я нашел и ЮСБ двух температур, и 3-4ВТ GX53). А вот тактильно ПЛА приятней. Это чисто мое субъективное мнение. Но у ПЕТГ есть еще один большой плюс перед ПЛА - более тугоплавкий, что для фонарей может оказаться весомым доводом.
Супруга исходники приготовит и на ночь поставлю пластины печатать из зеленого ПЛА. Можно будет в лоб сравнить.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 фев 2019, 15:06
12 фев 2019, 09:02
Натуральный АБС ваще теплый и ламповый ;)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 фев 2019, 15:35
12 фев 2019, 15:06
Вот за это он мне и нравится. :) Самый приятный цвет, ИМХО. Пробовал печатать комплектуху для КИТов из белого PETG - хуже выглядит.
MisleGon
Непрочитанное сообщение MisleGon » 12 фев 2019, 16:22
12 фев 2019, 15:06
С ним придется камеру городить. Пока воздержусь от экспериментов с АБС. :)
Beer100
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение Beer100 » 12 фев 2019, 18:14
12 фев 2019, 11:05
А белый АБС еще белее?
Мне тоже надо для освещения, что бы желтизна не добавлялась.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 12 фев 2019, 19:15
Beer100 писал(а): ↑
12 фев 2019, 18:14
Белый АБС не пользовал. Полагаю, такой-же как ПЛА. Думаю, литофания сколько-либо приличного размера из АБС - довольно рисковое мероприятие. Много часов печатать, чтобы под конец его порвало...
Непрочитанное сообщение Kaktus » 14 фев 2019, 09:21
Lenivo, в продолжение темы печати ПЕТГ. Вероятность влияния нагрева мотора экструдера на сопли мне кажется маловероятной, имхо. Давайте сначала определимся, что вы понимаете под "соплями" - паутину или козюли на модели? По моим скромным наблюдениям, от паутины на ПЕТГ может помочь только wipe nozzle, у меня значение 3мм. С козами у меня ситуация такая: на нагревателе v6 с цельнометаллическим термобарьером, сопле 0,4 при длине ретракта 3мм(с запасом, по тестам на 10 см прогонах хорошо уже на 1,6), скорости ретракта 50 мм/с козы отсутствуют полностью; на Вулкано с цельнометаллическим термобарьером при использовании сопла 0,8 мне так и не удалось избавиться от "коз" на прогонах более 10 см. Интересны результаты тестовых распечаток: самый приемлемый результат оказался при длине ретракта 1,6 - 2,5мм, при большей длине соплей резко становилось больше. Скорость от 10 до 80 пробовал - на результат не повлияло - т.е. обрыв в моем случае при любом раскладе происходит...
Выводы для себя такие сделал: либо мне попалось сопло вулкановское с неправильной геометрией внутри, либо Вулкан с ПЕТГ не особо дружит (при печати АБС на Вулкане 1,0 таких проблем не заметил).
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 фев 2019, 09:49
12 фев 2019, 15:35
Это потому что корпус фанерный, т.е. желтоватый слегка. Вот с ним желтоватый натуральный пластик хорошо по цвету и сочетается. А белый ПЕТГ наоборот, в синеву отдает. Если б корпус был, например, из белого дибонда или акрила (типа ультика нового) - натуральный выглядел бы неуместно, типа бракованный грязно белый. Так же как и в моем черном, хорошо смотрятся яркие контрастные цвета - белый, оранжевый, желтый, красный. А если нужно сделать незаметным - черный. А натуральный АБС в черном корпусе смотрится как будто деталь "недоделана" - типа не покрашена, какое то такое ощущение. Цветовые сочетания - целая наука.
