lesnik
Непрочитанное сообщение lesnik » 12 фев 2019, 19:39
Я новичек и копаться в прошивке пока остерегаюсь но со временем освоюсь Занимался комп железом но пришло время и прогр Всю зиму осваивал blender и solid
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 12 фев 2019, 21:00
Здравствуйте, такая вот проблема, при печати получается какая-то хрень с подачей пластика pla. Принтер спринтер 232, драйвера стоят везде tmc2208. Пластик pla, температура 220/60, скорость 100 мм/с (если поставить 60 печатает более-менее, кубик), сопло 0.5. Прошивка отсюда viewtopic.php?f=25&t=831
Последний раз редактировалось Vladimir1980 12 фев 2019, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 фев 2019, 21:51
Отличный кубик. Что не устраивает?
Если скорость, то пластик то какой.
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 12 фев 2019, 21:56
dark184 писал(а):
12 фев 2019, 21:51
pla, я же писал, у меня же всё-таки speed printer :D, так что печатать я хотел на скоростях 100 мм/с и более. Такое ощущение, что пластик просто не успевает выплюнуться из сопла.
Непрочитанное сообщение dark184 » 12 фев 2019, 22:18
Температуру хотэнда попробуйте скинуть на 5-10 градусов. Если не поможет, возможно поднять на теже 5-10.
Если не поможет и это, скорее всего не хватает охлаждения радиатора хотэнда.
lesnik
Непрочитанное сообщение lesnik » 12 фев 2019, 22:40
Могут ли настройки в репитере конфликтовать с настройками прошивки
Непрочитанное сообщение Lenivo » 13 фев 2019, 06:56
lesnik писал(а):
12 фев 2019, 22:40
Могут - когда зона печати выставлена неправильно. Если в репитере настройки не совпадают с настройками принтера то будут сбои при превышении параметров заложенных в принтере. Если не совпадают скорости обмена данными то либо вообще принтер не сконтачится с компом, либо обмен данными будет не стабилен.
kmd2018
Непрочитанное сообщение kmd2018 » 14 фев 2019, 09:42
хочу распечатать на Ultimaker 2 через Cura 3.6.0 детальку, но стол не хочет подъезжать к соплу, помогите советом, не сочтите за труд
Непрочитанное сообщение Alex Post » 14 фев 2019, 09:51
1. Зачем через Куру?
2. Другие детальки печатает?
3. Что означает "не хочет подъезжать к столу"? Может, ноль по Z не отстроен просто?
Непрочитанное сообщение Lenivo » 14 фев 2019, 13:08
kmd2018 писал(а):
14 фев 2019, 09:42
В CURE - start code неправильно прописаны. В них указывается первоначальное позиционирование сопла относительно стола перед печатью.
Если у вас печатало с другим сласером - то просто скопируйте стартовые коды из другого слайсера. Либо нужно самому это все прописывать учитывая особенности именно вашего принтера. Есть достаточно много статей как это делается и где пошагово и детально всё расписано..
kmd2018
Непрочитанное сообщение kmd2018 » 15 фев 2019, 09:56
14 фев 2019, 09:51
Ну, как то подумалось, что Кура прям заточена под Ultimaker она прям и называется Ultimaker Cura 3.6.0
14 фев 2019, 09:51
С флешкарты печатает нормально, тестовую шайбу, только поверхность сетчатая
14 фев 2019, 09:51
Ну, тут чуток ошибся, стол не хочет подыматься и по кнопке Печатать стол стоит на месте, да и экструдер никуда ехать не хочет, так и начинает печатать в том углу где стоит
Да еще и странный нимб над столом в программе
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 15 фев 2019, 18:24
Такая проблема, при печати нагреваемый стол нагревается не до заданных 60 градусов, а аж до 100. Принтер Спринтер 232. Как это исправить? Прошивку брал тут ttps://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=831.
Непрочитанное сообщение Lenivo » 15 фев 2019, 18:41
Vladimir1980 писал(а):
15 фев 2019, 18:24
Попробуйте поставить другую версию прошивки. Либо подключите/отключите ПИД стола. При подключении ПИДа стола -откалибруйте его. Может быть неправильно у вас указан тип термистора стола (то есть у вас не тот термистор , который казан в прошивке - стандартно стоит "1", а у меня все термисторы стоят тип "11" - но надо смотреть в описании в строке тип термистора и правильно его указать. Посмотреть в файле описания упродавца , у которого купили ТИП и его указать)... .
Это если программные глюки.
А Могут быть глюки аппаратные.
1. Недостаточно мощности блока питания.
2. Термистр стола плохо сопряжён по тепловому контакту с нагревательным элементом.
3. Плохие контакты/тонкие провода .
Непрочитанное сообщение Alex Post » 15 фев 2019, 19:59
kmd2018 писал(а):
15 фев 2019, 09:56
Чёт мне чудится, что этот "нимб" как раз и показывает, где именно Кура собралась печатать деталь. В общем, хрень какая то явно с ней (с Курой).
ellf32
Непрочитанное сообщение ellf32 » 16 фев 2019, 14:01
kmd2018 писал(а):
15 фев 2019, 09:56
это не нимб , это рабочая область печати выставленая в куре, откройте настройки самого принтера и проверьте соотвествие реальным и соотвествие жикода установленой прошивке принтера.
