Я новичек и копаться в прошивке пока остерегаюсь но со временем освоюсь Занимался комп железом но пришло время и прогр Всю зиму осваивал blender и solid
Здравствуйте, такая вот проблема, при печати получается какая-то хрень с подачей пластика pla. Принтер спринтер 232, драйвера стоят везде tmc2208. Пластик pla, температура 220/60, скорость 100 мм/с (если поставить 60 печатает более-менее, кубик), сопло 0.5. Прошивка отсюда viewtopic.php?f=25&t=831
Последний раз редактировалось Vladimir1980 12 фев 2019, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
- dark184
Отличный кубик. Что не устраивает?
Если скорость, то пластик то какой.
pla, я же писал, у меня же всё-таки speed printer
- dark184
Температуру хотэнда попробуйте скинуть на 5-10 градусов. Если не поможет, возможно поднять на теже 5-10.
Если не поможет и это, скорее всего не хватает охлаждения радиатора хотэнда.
Могут ли настройки в репитере конфликтовать с настройками прошивки
- Lenivo
Могут - когда зона печати выставлена неправильно. Если в репитере настройки не совпадают с настройками принтера то будут сбои при превышении параметров заложенных в принтере. Если не совпадают скорости обмена данными то либо вообще принтер не сконтачится с компом, либо обмен данными будет не стабилен.
хочу распечатать на Ultimaker 2 через Cura 3.6.0 детальку, но стол не хочет подъезжать к соплу, помогите советом, не сочтите за труд
1. Зачем через Куру?
2. Другие детальки печатает?
3. Что означает "не хочет подъезжать к столу"? Может, ноль по Z не отстроен просто?
- Lenivo
В CURE - start code неправильно прописаны. В них указывается первоначальное позиционирование сопла относительно стола перед печатью.
Если у вас печатало с другим сласером - то просто скопируйте стартовые коды из другого слайсера. Либо нужно самому это все прописывать учитывая особенности именно вашего принтера. Есть достаточно много статей как это делается и где пошагово и детально всё расписано..
Ну, как то подумалось, что Кура прям заточена под Ultimaker она прям и называется Ultimaker Cura 3.6.0
С флешкарты печатает нормально, тестовую шайбу, только поверхность сетчатая
Ну, тут чуток ошибся, стол не хочет подыматься и по кнопке Печатать стол стоит на месте, да и экструдер никуда ехать не хочет, так и начинает печатать в том углу где стоит
Да еще и странный нимб над столом в программе
Такая проблема, при печати нагреваемый стол нагревается не до заданных 60 градусов, а аж до 100. Принтер Спринтер 232. Как это исправить? Прошивку брал тут ttps://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=831.
- Lenivo
Попробуйте поставить другую версию прошивки. Либо подключите/отключите ПИД стола. При подключении ПИДа стола -откалибруйте его. Может быть неправильно у вас указан тип термистора стола (то есть у вас не тот термистор , который казан в прошивке - стандартно стоит "1", а у меня все термисторы стоят тип "11" - но надо смотреть в описании в строке тип термистора и правильно его указать. Посмотреть в файле описания упродавца , у которого купили ТИП и его указать)... .Vladimir1980 писал(а): ↑15 фев 2019, 18:24Такая проблема, при печати нагреваемый стол нагревается не до заданных 60 градусов, а аж до 100. Принтер Спринтер 232. Как это исправить? Прошивку брал тут ttps://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=831.
Это если программные глюки.
А Могут быть глюки аппаратные.
1. Недостаточно мощности блока питания.
2. Термистр стола плохо сопряжён по тепловому контакту с нагревательным элементом.
3. Плохие контакты/тонкие провода .
Чёт мне чудится, что этот "нимб" как раз и показывает, где именно Кура собралась печатать деталь. В общем, хрень какая то явно с ней (с Курой).
это не нимб , это рабочая область печати выставленая в куре, откройте настройки самого принтера и проверьте соотвествие реальным и соотвествие жикода установленой прошивке принтера.
