lilden2008
Благодарил (а): 17 раз
Непрочитанное сообщение lilden2008 » 13 фев 2019, 21:08
Daeamon писал(а): ↑
13 фев 2019, 20:59
как раз с ними на х и у на 2208 все нормально работает)))
Вернуться к началу
Я к чему это спросил.. У меня при установке этих фильтров как раз Х и Y нормально работали. А вот экструдер и Z отказались работать напрочь.
Так что если стоят и там фильтра - снимите и попробуйте без них.
Непрочитанное сообщение IslandSky » 13 фев 2019, 22:00
Двигатель экструдера не будет работать пока не прогреется hotend. Я для проверки на столе двигателей и ramps`a вместо термистора подсоединил подстроечный резистор на 100 кОм (можно 47 кОм). Накрутил его, чтобы на экране показывало температуру ~ 120* и двигатель заработал.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 13 фев 2019, 22:16
lilden2008 писал(а): ↑
13 фев 2019, 21:08
фильтров
фильтры убрал, не помогло
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 14 фев 2019, 00:53
13 фев 2019, 20:12
драйверами
драйвера перетыкал провода и движки тоже, все рабочее
Stein
Благодарил (а): 124 раза
Непрочитанное сообщение Stein » 14 фев 2019, 11:41
Какие подойдут мосфеты для управления вентиляторами и светодиодной лентой? Главное что бы не грелись. И я правильно понимаю, что можно отказаться от dc-dc для корпусных вентиляторов в таком случае?
alvimo
Непрочитанное сообщение alvimo » 14 фев 2019, 13:06
А почему вы поставили рельсу по оси Х вертикально, т.е. на ребро, в чем преимущество?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2019, 16:42
Stein писал(а): ↑
14 фев 2019, 11:41
Почти любые с напряжением открывания 2-3 вольта. Токи-то там мизерные.
alvimo писал(а): ↑
14 фев 2019, 13:06
Чтобы притянуть хотенд непосредственно к каретке.
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 14 фев 2019, 18:18
Привет Всем тоже начал сборку 3D-Sprinter 232 Classik, корпус действительно получается симпатичным! Респект автору(Андрею)!
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 14 фев 2019, 18:37
Пока так, стоит ждет блок питания, рельсы и линейные подшипники на валы. Да простят меня боги рампс и ардуин, просто электронику другую купил раньше корпуса принтера. :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 14 фев 2019, 19:37
jeka писал(а): ↑
14 фев 2019, 18:37
Lerdge-X что ли? :)
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 14 фев 2019, 19:41
Она самая
sailanser
Непрочитанное сообщение sailanser » 14 фев 2019, 19:44
jeka писал(а): ↑
14 фев 2019, 19:41
Она самая
Узнается по экрану и знкодеру :D Плату основную как разместили?
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 14 фев 2019, 19:48
Экран понравился и интерфейс
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 14 фев 2019, 19:51
Блок питания в пути пока. :(
jeka
Непрочитанное сообщение jeka » 14 фев 2019, 19:58
под USB в левом окне напечатаю крепление под разъем, а правый наверное останется под вентилирование. :). Вообще еще заказал модуль Wi-Fi, посмотрим, может USB и другие носители вовсе не понадобятся.
Последний раз редактировалось jeka 14 фев 2019, 20:07, всего редактировалось 1 раз.
