Эти цены кажутся особенно дикими после прослушивания.
Звук. Общая тема
Re: Звук. Общая тема
- zloyevgen
Остальное - налог на отсутствие необходимых знаний у покупателя и налог на понты (можно же перед пацанами похвастаться, что у тебя колонки за 250 тыщ3D-SPrinter писал(а): ↑03 фев 2019, 13:31реальная цена всего этого на порядок ниже заявленной (т.е. делённая на 10).
Ну не знаю...
- zloyevgen
Это дешевые понты3D-SPrinter писал(а): ↑03 фев 2019, 15:59понты это что-то типа китайских часов "Breguet" за 10-15 тыс.
Некоторые странные личности айфон за 100+ тыщ покупают в кредит, так что с колонками также может быть
- Lenivo
С ценами на промышленные колонки в прошлом году случилась беда - цены производители подняли на новые линейки аналогичные старым в 5-10 раз. Стоила колонка из данной линейки 50 тыс.руб, стала из новой линейки 250 тыс.руб. Стоила 280 т.р. -стала 1 млн 300 руб. Просто амеры со своей политикой смягчения выбросили много долларов на рынок и весь высший сегмент товаров мгновенно отреагировал подняв цены в пять -10 раз. Но потом рынок высосал излишнюю ликвидность (лишние деньги) из оборота, а жадные маркетологи уже подняли цены и все остались в дураках - пошёл у всех провал по продажам и куча фирм разорилась и была вынуждена продаться китайским и корейским гигантам. САМСУНГ скупил порядка десяти аудио фирм с мировым именем (АРКАМ ....... и т.д.). А взгляните на кроссоверы акустики или на начинку усилителей или цапов - полня фигня - себестоимость не больше 10% от магазинной цены товара. Вот и загонют массового покупателя на дешёвый китай по диким ценам. - -Вернулись к состоянию аудио рынка по виду 1995 года - когда в массе своей продается неиграюшее китайское дешевое дерьмо, а нормальные вещи не продаются так как стоят неоправдано дорого для нашего человека.
У нас QE только на кредитные авто частично распространяется, так что реальная цена на приличную акустику раз в 10 меньше магазинной. По моим наблюдениям предел цены на АС 25-30 тыс. руб. Дальше просто не покупают. Чтобы оно более-менее хорошо играло, есть только один путь - самосбор из китайских динамиков с алишки. Собственно, этим мы тут и занимаемся.
lopuh
Упаковал "Динамит-2" в корпус. Несмотря на явно избыточные размеры коробки- "Фэн-шуй"-не осилил... Воли к победе не хватило
Видимо, придется еще какой усил собрать... Чтобы все круто- с потенциометром на входных клеммах и все такое
А этот пока не буду закрывать-приедет осцил из Китая - помучаю на нагрузочный резистор, мерять поучусь...
lopuh
Еще такой вопрос появился: приехала плата ЦАПа https://ru.aliexpress.com/item/Lusya-US ... 33edpZaQzM. Производитель предлагает ее запитывать 12 вольт, 15-ти ваттным БП. А сразу на входе по питанию стоит 5-ти вольтовый стабилизатор . Не понимаю, зачем это нужно, 7 вольт в тепло... Или это я не разобрался...
Может там логика от 5в, а усилок от 12в, смотреть надо по дорогам.
lopuh
Alex Post, Точно. Спасибо, недоразобрался.
Да ладно-ка! Всё красиво, поздравляю!
А открыть (4 винта отвинтить) сильно долго?
Ну и правильно предлагают. Лишний фильтр по питанию в виде собственного стабилизатора не помешает.
lopuh
Спасибо! Насчет красиво- перехваливаете-некоторые люди так делают-что и включать не надо, открыл-и любуешься
Это скорее психологическое-закрыл- значит закончил... Как гвозди в крышку гроба. Так он играет- то пальцем залезу-посмотрю, что как греется, то напряжения где померяю...
Не понял пока, лучше ли он "Динамита-1"- слушаю негромко в вечернее- ночное время, на маленькой двухполоске, в качестве фона.
Не-не,Alex Post был прав. Там OУ выхлопа от 12 вольт питается, а я не разобрался сразу.3D-SPrinter писал(а): ↑15 фев 2019, 01:07Ну и правильно предлагают. Лишний фильтр по питанию в виде собственного стабилизатора не помешает.
Еще не повезло: на этой плате один канал не работает. Надо либо чинить, либо пытаться сдавать продАвцу.
Ну это конечно!.. В таком случае крышка неуместна!
У меня вон на ЦАПике специально прозрачная крышка с подсветкой сделана.
Небольшая такая звуковуха. Без вентилятора греется так, что рука не терпит.
Обидно!
lopuh
Подозреваю, что выхлоп. Попробую поискать неисправность, вдруг какая-то мелочь... Скорее бы осцил приехал...
lopuh
Возможно, победил ЦАПик. Выпаял с другой платы ОУ 5532, заменил- работает. Вернул старый - работает. В чем дело, не понял- неужели был плохой контакт в DIPовской панельке? Это кажется невероятным... Или какая-то нестабильная неисправность, в которой не разобрался...
