sanders
Я тут вообще интересный приход словил. У меня рельсы по Y немного разболтались и получалось что вертикальные линии заливались разной толщины. Тоже тупил и не мог понять, что происходит. Даже сопло 2 раза поменял, тк думал что засралось.
принтер через некоторое время печатает мимо))) подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Пропуск шагов моторами X-Y. Недостаточный ток на моторах, или перегрев драйверов 2208 и подобных с делителем 1/128.
Причем вполне конкретного мотора.
Покрутите моторы руками по очереди, зафиксировав другой. Когда движение головы совпадет с направлением сдвига, значит этот мотор и пропускал.
накинул обдув прямиком на драйверы вроде перестало пропускать
Если драйвера 2208, то им нужен очень интенсивный обдув. И ещё желателен дополнительный радиатор снизу на ЧИПе.
Такие у меня есть, но кто то тут отписывался что с ними есть какие то проблемы что якобы ось z начинает тупить(хотя я чет связи не особо наблюдаю), попробую))
Эти платки-проставки тоже бракованные бывают. Мне попалась одна с неправильно запаянным диодом. Чтобы не проверять ещё и диоды, заказал такие проставки за копейки https://ru.aliexpress.com/item/10-4-6-8 ... 33edm6lG57 .
AxlSP
Подскажите "по косякам": Главное это то, что по осям X,Y куб получился как и положено 20 мм, а вот по оси Z 19,3 мм (правда на столе чутка пластика осталось)
Нормально ли это что в процессе печати температура стола снижалась до 91 градуса?
Печатал ABS стол: 110 градусов, сопло 230 градусов, диаметр сопла 0,4. В слайсере задал только габариты, диаметр сопла 0,4, высоту слоя 0,4 . Ага еще температура первого и последующих слоев 230
Толщина слоя 0.4 это овердофига. Перепечатай модель со слоем 0.2мм для начала. Может, половина глюков сама уйдет
То, что "сдувало" температуру стола до 91* - это ненормально. Скорее всего, обдув стоял на 100% а сопла направлены в стол. Повернуть чутка, чтоб дули больше на модель (но не на кубик нагревателя) и уменьшить им мощность до 50%. Для АБС-а этого достаточно. На 100% включать для PLA только.
