sanders
Непрочитанное сообщение sanders » 25 фев 2019, 11:55
Я тут вообще интересный приход словил. У меня рельсы по Y немного разболтались и получалось что вертикальные линии заливались разной толщины. Тоже тупил и не мог понять, что происходит. Даже сопло 2 раза поменял, тк думал что засралось.
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 фев 2019, 21:45
принтер через некоторое время печатает мимо))) подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2019, 22:10
Daeamon писал(а):
26 фев 2019, 21:45
Пропуск шагов моторами X-Y. Недостаточный ток на моторах, или перегрев драйверов 2208 и подобных с делителем 1/128.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 фев 2019, 10:38
Причем вполне конкретного мотора.
Покрутите моторы руками по очереди, зафиксировав другой. Когда движение головы совпадет с направлением сдвига, значит этот мотор и пропускал.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 фев 2019, 12:06
Shaman писал(а):
27 фев 2019, 10:38
конкретного мотора.
накинул обдув прямиком на драйверы вроде перестало пропускать
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2019, 14:14
Daeamon писал(а):
27 фев 2019, 12:06
Если драйвера 2208, то им нужен очень интенсивный обдув. И ещё желателен дополнительный радиатор снизу на ЧИПе.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 фев 2019, 14:33
27 фев 2019, 14:14
снизу
там очень мало места
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2019, 14:56
Daeamon писал(а):
27 фев 2019, 14:33
Так через проставки viewtopic.php?f=25&t=803#p32436 .
evgenVST
Благодарил (а): 83 раза
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 фев 2019, 15:11
Daeamon писал(а):
27 фев 2019, 14:33
https://ru.aliexpress.com/item/Silent-S ... 33edHwU4s0
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 фев 2019, 16:39
27 фев 2019, 14:56
Daeamon писал(а):
27 фев 2019, 14:33
Такие у меня есть, но кто то тут отписывался что с ними есть какие то проблемы что якобы ось z начинает тупить(хотя я чет связи не особо наблюдаю), попробую))
evgenVST
Непрочитанное сообщение evgenVST » 27 фев 2019, 17:05
Daeamon писал(а):
27 фев 2019, 16:39
А причем здесь Z ставить только на XY .
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 27 фев 2019, 17:31
evgenVST писал(а):
27 фев 2019, 17:05
причем здесь Z
Вот и я думаю. Пруф уже не найду))
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2019, 18:29
Daeamon писал(а):
27 фев 2019, 16:39
Эти платки-проставки тоже бракованные бывают. Мне попалась одна с неправильно запаянным диодом. Чтобы не проверять ещё и диоды, заказал такие проставки за копейки https://ru.aliexpress.com/item/10-4-6-8 ... 33edm6lG57 .
AxlSP
Благодарил (а): 73 раза
Непрочитанное сообщение AxlSP » 28 фев 2019, 08:25
Подскажите "по косякам": Главное это то, что по осям X,Y куб получился как и положено 20 мм, а вот по оси Z 19,3 мм (правда на столе чутка пластика осталось)
Нормально ли это что в процессе печати температура стола снижалась до 91 градуса?
Печатал ABS стол: 110 градусов, сопло 230 градусов, диаметр сопла 0,4. В слайсере задал только габариты, диаметр сопла 0,4, высоту слоя 0,4 . Ага еще температура первого и последующих слоев 230
Непрочитанное сообщение Alex Post » 28 фев 2019, 09:06
Толщина слоя 0.4 это овердофига. Перепечатай модель со слоем 0.2мм для начала. Может, половина глюков сама уйдет ;) То, что "сдувало" температуру стола до 91* - это ненормально. Скорее всего, обдув стоял на 100% а сопла направлены в стол. Повернуть чутка, чтоб дули больше на модель (но не на кубик нагревателя) и уменьшить им мощность до 50%. Для АБС-а этого достаточно. На 100% включать для PLA только.
