Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 25 фев 2019, 23:30
25 фев 2019, 23:19
что на экране покажет
Спасибо большое, оказалось где то порвался провод у датчика. Заменил работает. Осталось не раздавить стекло и что то напечатать)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 25 фев 2019, 23:35
Daeamon писал(а): ↑
25 фев 2019, 23:30
Ну так это проверяется перетыканием датчика стола вместо датчика хотенда. ;)
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 фев 2019, 00:23
25 фев 2019, 23:35
а можно как то перед печатью указать место откуда начинать печать?) и как то ограничить перемещение хотэнда)
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2019, 00:42
Daeamon писал(а): ↑
26 фев 2019, 00:23
Эээ.. не совсем понял вопрос. Как в слайсере поставите, так и будет печататься. По умолчанию слайсер ставит модель в центр стола.
Daeamon писал(а): ↑
26 фев 2019, 00:23
Перемещение в каком направлении? Пределы перемещений по осям заданы в прошивке. Это те самые 200х300х200. После парковки концевиками прошивка не переместит оси за пределы 200х300х200.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 фев 2019, 01:41
3D-SPrinter, ситуация такая: отправляю на печать с сд карты, после прогрева оси едут домой, z ось едет вниз, потом при попытке ехать вверх начинает верещать двигатель и ничего никуда не едет, через некоторое время начинает ехать но не доезжает до головы и бошка начинает гадить пластиком с высоты птичьего полета)))
предполагаю сито надо уменьшить ускорении и по оси z либо поднять напряжение на драйвере
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 фев 2019, 01:58
Daeamon писал(а): ↑
26 фев 2019, 01:41
Конечно. Надо уменьшить скорости и ускорения по Z. Подозреваю, что шаг винта меньше 8 мм. Z-мотор просто не успевает двигать стол с заданной скоростью.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 фев 2019, 02:07
3D-SPrinter, шаг винта 2
Непрочитанное сообщение Alex Post » 26 фев 2019, 09:15
Ну значит и скорость уменьшить в 4 раза. Ускорение можно пока не трогать.
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 26 фев 2019, 11:30
Лучше сначала уменьшить микрошаг. В данном случае, вообще, отказаться от него. И так будет сотка на шаг. Если только скорость снизить совсем медленно и печально будет. Ускорения на эту проблему не влияют по опыту. Я с этой проблемой мучается. Когда поставил мотор 400 шагов и винт с шагом 4мм
Непрочитанное сообщение Shaman » 26 фев 2019, 11:45
Наверное это опять тот самый резонанс шагового двигателя.
Поищите на ютубе, там полно видео как это выглядит. На ваше похоже?
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 фев 2019, 11:46
AndrK писал(а): ↑
26 фев 2019, 11:30
Лучше
попробую для начала скорость уменьшить, по идее конечно лучше наверно винт заменить
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 фев 2019, 11:48
я правильно понимаю что стол при печати по оси z сначала едет до концевика а потом возвращается в то же положение что было вначале?
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 26 фев 2019, 12:36
Shaman писал(а): ↑
26 фев 2019, 11:45
Это, какой-то глюк. При превышении порога скорости вращения шпинделя, такая фигня. Резонанс должен быть на определенных оборотах, а не после превышения скорости вращения. Если скорость увеличивать, клинит, чаще, пока, совсем не встает.
Daeamon писал(а): ↑
26 фев 2019, 11:46
Можно и заменить. Правда смысла особо нет. Проблема известная, как бороться, тоже. Убрать все перемычки с драйвера и вбить в
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT по Z 100
Можно и скорость понизить. Просто с таким шагом винта, совсем медленно будет ездить)
AndrK
Непрочитанное сообщение AndrK » 26 фев 2019, 12:39
Daeamon писал(а): ↑
26 фев 2019, 11:48
Возвращается в 0. Прошивке надо знать точное положение стола и XY. Когда принтер включается, оси в неопределенном положении. Вот при старте печати оси едут до концевиков, после их срабатывания, контроллеру становится известно положение осей и дальше он их двигает в точку начала печати.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 26 фев 2019, 13:01
AndrK писал(а): ↑
26 фев 2019, 12:39
т.е. если высота z в реальности 300, а указал в прошивке 200, то доехав до концевика он обратно поедет на 200?
