Спасибо большое, оказалось где то порвался провод у датчика. Заменил работает. Осталось не раздавить стекло и что то напечатать)
Ну так это проверяется перетыканием датчика стола вместо датчика хотенда.
а можно как то перед печатью указать место откуда начинать печать?) и как то ограничить перемещение хотэнда)
Эээ.. не совсем понял вопрос. Как в слайсере поставите, так и будет печататься. По умолчанию слайсер ставит модель в центр стола.
Перемещение в каком направлении? Пределы перемещений по осям заданы в прошивке. Это те самые 200х300х200. После парковки концевиками прошивка не переместит оси за пределы 200х300х200.
3D-SPrinter, ситуация такая: отправляю на печать с сд карты, после прогрева оси едут домой, z ось едет вниз, потом при попытке ехать вверх начинает верещать двигатель и ничего никуда не едет, через некоторое время начинает ехать но не доезжает до головы и бошка начинает гадить пластиком с высоты птичьего полета)))
предполагаю сито надо уменьшить ускорении и по оси z либо поднять напряжение на драйвере
Конечно. Надо уменьшить скорости и ускорения по Z. Подозреваю, что шаг винта меньше 8 мм. Z-мотор просто не успевает двигать стол с заданной скоростью.
Ну значит и скорость уменьшить в 4 раза. Ускорение можно пока не трогать.
Лучше сначала уменьшить микрошаг. В данном случае, вообще, отказаться от него. И так будет сотка на шаг. Если только скорость снизить совсем медленно и печально будет. Ускорения на эту проблему не влияют по опыту. Я с этой проблемой мучается. Когда поставил мотор 400 шагов и винт с шагом 4мм
Наверное это опять тот самый резонанс шагового двигателя.
Поищите на ютубе, там полно видео как это выглядит. На ваше похоже?
попробую для начала скорость уменьшить, по идее конечно лучше наверно винт заменить
я правильно понимаю что стол при печати по оси z сначала едет до концевика а потом возвращается в то же положение что было вначале?
Это, какой-то глюк. При превышении порога скорости вращения шпинделя, такая фигня. Резонанс должен быть на определенных оборотах, а не после превышения скорости вращения. Если скорость увеличивать, клинит, чаще, пока, совсем не встает.
Можно и заменить. Правда смысла особо нет. Проблема известная, как бороться, тоже. Убрать все перемычки с драйвера и вбить в
DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT по Z 100
Можно и скорость понизить. Просто с таким шагом винта, совсем медленно будет ездить)
Возвращается в 0. Прошивке надо знать точное положение стола и XY. Когда принтер включается, оси в неопределенном положении. Вот при старте печати оси едут до концевиков, после их срабатывания, контроллеру становится известно положение осей и дальше он их двигает в точку начала печати.
т.е. если высота z в реальности 300, а указал в прошивке 200, то доехав до концевика он обратно поедет на 200?
