Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 03 мар 2019, 21:37
lilden2008 писал(а): ↑
03 мар 2019, 21:03
У меня ни один мотор не греется в принтере.
У меня тоже холодные. Мотор экструдера при длительной печати может быть чуть-тёплый (градусов 35). И это нормально, если принтер правильно собран и настроен.
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 04 мар 2019, 09:16
Ещё такой вопрос, коллеги)
Плата RAMPS 1.6+ там вроде как можно работать с драйверами по SPI интерфейсу
Стоит ли сейчас заморачиваться и переходить на SPI, какие плюсы?
Вот ссылка на плату: https://ru.aliexpress.com/item/3D-1-6/32922663535.html
Дальше действовать будем мы
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 04 мар 2019, 09:29
hhobbitt писал(а): ↑
04 мар 2019, 09:16
у 2208 подключение по UART
04 мар 2019, 09:16
Ну у меня прошивка Klipper, там это все настроить занимает минут 10-15...
из плюсов это более тихая работа драйверов (stealthChop), но я не проверял как драйвера работают без UART. так что не факт :D :D :D
я сравнивал звук с stealthChop и без... и с stealthChop значительно тише.
+ можно подобрать идеальный ток для драйвера не лазая под принтер. но это больше касается самосборок, для серийных принтеров я в этом большого смысла не вижу... так как 3D-SPrinter уже неоднократно говорил какой должен быть ток на каком драйвере.
вот пример шума:
https://www.youtube.com/watch?v=uK_s0sTT_w4
весь рев создают вентиляторы...
Последний раз редактировалось Avtonomys 04 мар 2019, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 04 мар 2019, 09:38
Avtonomys писал(а): ↑
04 мар 2019, 09:29
Не подскажешь как на моей плате правильно выставить перемычки под микрошаг 1/16, чтобы работало на данный драйверах на стоковой прошивке автора... а то голова пока не может уловить правильность действий....
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 04 мар 2019, 09:49
STEP/DIR (stepper/ directional drive mode):
Figure 11, 12 and 5 respectively represent MS1, MS2 and MS3 of STEP/DIR mode (subdivided selection end),8, 9 and 10 are all VCC (high level);Take the LV8729 driver as an example. Connect 5 (MS3) and 8 (high level) by using a 13 (short-circuit cap),The driver works in STEP/DIR mode and it is 16 subdivisions.
Note:The interpolation of MS1, MS2, MS3 and 8, 9, 10 in STEP/DIR mode is selected according to different subdivisions of different drivers.
ну как то так ))) главное на запутаться ))
ну вроде так нужно, но лучше дождитесь кто в этом лучше разбирается :D а еще лучше прозвонить контакты...
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 04 мар 2019, 09:57
03 мар 2019, 21:37
Андрей, не подскажете, перемычки ставить на SPI или STEP/DIR ? В прошивке как реализовано управление?
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 04 мар 2019, 09:59
04 мар 2019, 09:49
Спасибо друже!)
Ждём ответ Создателя)
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 04 мар 2019, 10:09
evgenVST писал(а): ↑
03 мар 2019, 19:21
Ну есть еще и вопрос цены 4988 и 8825 в 5-6 раз дешевле а на экструдере и оси Z по шуму не очень и заметно ( только при опускании и подъёме z
Да я и не покупал его специально на экструдур. Но к Lerge в наборе все драйвера одинаковые, если 2208 - все 2208 и будут. Можно конечно поменять один, но зачем, если работает нормально.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 04 мар 2019, 13:06
04 мар 2019, 09:57
Не знаю, не имею опыта с такой платой. В прошивке, естественно, STEP/DIR без всяких SPI.
hhobbitt
Непрочитанное сообщение hhobbitt » 04 мар 2019, 13:10
04 мар 2019, 13:06
Спасибо за информацию) картина ясна становится, будем пробовать!
Daeamon
Благодарил (а): 71 раз
Непрочитанное сообщение Daeamon » 11 мар 2019, 07:12
24 фев 2019, 19:08
с электроникой Lerdge-X
а почему именно Lerdge-x а не какой ни будь mks или arduino due(или что то еще)?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 мар 2019, 08:09
Daeamon писал(а): ↑
11 мар 2019, 07:12
Это же очевидно:
1. Модный
2. Готовый к работе "из коробки" - не нужно ничего до(пере)паивать.
3. Не нужно ничего шить и тем более настраивать в прошивке.
4. Пальцетыкательное управление - то, что так обожают современные юзеры:)
Это опуская все его плюшки и рассматривая только с точки зрения производителя китов.
Daeamon
Непрочитанное сообщение Daeamon » 11 мар 2019, 08:12
Alex Post, а если взять тот же Duet3d
schs
Непрочитанное сообщение schs » 11 мар 2019, 12:03
11 мар 2019, 08:09
Это как получиться :-)
Из двух - на первом был дохлый сериал, до процессора всё нормально, но ничего не отдавал.
Второй, на замену, - обрыв металлизации дорожки до одного из драйверов, благо была возможность подпаяться(а там не везде можно, монтаж плотный).
Итого два месяца и возня с тестером, лупой и паяльником.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 мар 2019, 14:55
11 мар 2019, 08:09
Это же очевидно:
1. Модный
Так и есть. Хотя, нужно всё же один раз прошить конфиг - записать файлик на USB-флешку, вставить её в принтер и нажать три кнопки в менюшке. :D
