У меня тоже холодные. Мотор экструдера при длительной печати может быть чуть-тёплый (градусов 35). И это нормально, если принтер правильно собран и настроен.
- hhobbitt
Ещё такой вопрос, коллеги)
Плата RAMPS 1.6+ там вроде как можно работать с драйверами по SPI интерфейсу
Стоит ли сейчас заморачиваться и переходить на SPI, какие плюсы?
Вот ссылка на плату: https://ru.aliexpress.com/item/3D-1-6/32922663535.html
Дальше действовать будем мы
у 2208 подключение по UART
Ну у меня прошивка Klipper, там это все настроить занимает минут 10-15...
из плюсов это более тихая работа драйверов (stealthChop), но я не проверял как драйвера работают без UART. так что не факт
я сравнивал звук с stealthChop и без... и с stealthChop значительно тише.
+ можно подобрать идеальный ток для драйвера не лазая под принтер. но это больше касается самосборок, для серийных принтеров я в этом большого смысла не вижу... так как 3D-SPrinter уже неоднократно говорил какой должен быть ток на каком драйвере.
вот пример шума:
https://www.youtube.com/watch?v=uK_s0sTT_w4
весь рев создают вентиляторы...
Последний раз редактировалось Avtonomys 04 мар 2019, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
- hhobbitt
Не подскажешь как на моей плате правильно выставить перемычки под микрошаг 1/16, чтобы работало на данный драйверах на стоковой прошивке автора... а то голова пока не может уловить правильность действий....
ну вроде так нужно, но лучше дождитесь кто в этом лучше разбирается
- hhobbitt
Андрей, не подскажете, перемычки ставить на SPI или STEP/DIR ? В прошивке как реализовано управление?
- hhobbitt
Спасибо друже!)
Ждём ответ Создателя)
Да я и не покупал его специально на экструдур. Но к Lerge в наборе все драйвера одинаковые, если 2208 - все 2208 и будут. Можно конечно поменять один, но зачем, если работает нормально.
Не знаю, не имею опыта с такой платой. В прошивке, естественно, STEP/DIR без всяких SPI.
- hhobbitt
Спасибо за информацию) картина ясна становится, будем пробовать!3D-SPrinter писал(а): ↑04 мар 2019, 13:06Не знаю, не имею опыта с такой платой. В прошивке, естественно, STEP/DIR без всяких SPI.
а почему именно Lerdge-x а не какой ни будь mks или arduino due(или что то еще)?
Это же очевидно:
1. Модный
2. Готовый к работе "из коробки" - не нужно ничего до(пере)паивать.
3. Не нужно ничего шить и тем более настраивать в прошивке.
4. Пальцетыкательное управление - то, что так обожают современные юзеры:)
Это опуская все его плюшки и рассматривая только с точки зрения производителя китов.
Это как получиться
Из двух - на первом был дохлый сериал, до процессора всё нормально, но ничего не отдавал.
Второй, на замену, - обрыв металлизации дорожки до одного из драйверов, благо была возможность подпаяться(а там не везде можно, монтаж плотный).
Итого два месяца и возня с тестером, лупой и паяльником.
Так и есть. Хотя, нужно всё же один раз прошить конфиг - записать файлик на USB-флешку, вставить её в принтер и нажать три кнопки в менюшке.
